Nussmann
16.07.2018, 18:14 |
Schrittspannung messen (Elektronik) |
ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Die Wohnung ist frisch umgebaut und und ein teil des alten hauses wurde abgerissen, dort ist jetzt der Garten. Das Gbeäude war eine ehemalige Tischlerei und somit gehe ich davon aus das viele große maschinen einen Bodenanschluss hatten. Mir ist jetzt aufgefallen das an einem spezifischen punkt im Garten, egal welche person dort sitzt, man sich dort extrem statisch auflädt. Wenn man dort einige Zeit saß und dann mit metall in Berührung kommt oder einem anderen Menschen kriegt man ganz gut einen geschossen. Meine erste Vermutung war das dort evtl. noch alte Zuleitungen liegen die in irgend einer Weise noch eingeschaltet sind und somit eine Schrittspannung in die Erde abgeben. Meine Frage ist jetzt wie ich diese am besten messe habe es bereits mit meinem Multimeter versucht in dem ich zwischen dem Bereich wo es c.a auftritt und einem c.a 2 meter entfernten erdbereich zu messen. Leider ohne Erfolg (könnte auch an der trockenheit liegen wer weiss) aber vielleicht hat hier ja noch jemand eine idee. Ich würde das ganze nämlich gerne messtechnisch beweisen können bevor ich meinen vermieter bitte den bagger anrücken zu lassen
MFG
Nuss |
ObiVanKnobi
19.07.2018, 13:17
Schrittspannung messen |
» » Die höchste Spannung gegen Erde, die ein vergessenes kabel haben könnte
» » wären 230V AC. Damit kannst du aber keinen aufladen. Für eine statische
» » Aufladung brauchst du mehrere 1000V Gleichspannung.
» Werden wohl Erdstrahlen sein.
Vielleicht wird durch das Schreiten durch den Garten eine Art Spannungsvervielfachung erzeugt? LOL |
xy
17.07.2018, 15:26
@ bigdie
Werden wohl Erdstrahlen sein. |
bigdie
17.07.2018, 12:25
@ Nussmann
Die höchste Spannung gegen Erde, die ein vergessenes kabel haben könnte wären 230V AC. Damit kannst du aber keinen aufladen. Für eine statische Aufladung brauchst du mehrere 1000V Gleichspannung. |
gast
16.07.2018, 21:55
@ Nussmann
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungstrichter
» » oder unter Spannungstrichter goo.......
» » Eine Statische Aufladung durch Erdkabel halt ich für Unmöglich.
» Wie könnte man sich das Phänomen dann deiner Ansicht nach erklären?
» Unabhängig von Person, Zeit oder Wetter kriegt jeder der auf diesem Flecken
» erde sitzt beim nächsten elektrisch leitenden Kontakt einen geschossen
» MfG
» Nuss
also es kommt zu einem Ladungsausgleich zwischen zwei Potentialen.
Das passiert ja auch beim KFZ. Dort erzeugt die Reibung Kleidung/Autositz am Körper
ein anderes Potential als das Fahrzeug/Boden und beim berühren der Autotüre kommt
es zum schmerzhaften Ladungsausgleich.
Wo sitzt wer auf was? Nackt am Boden und dann elektrisieren wäre sehr ungewöhnlich.
Das müsste dann bedeuten die "andere" Stelle weist eine Ladung auf.
Ist es unabhängig von der Person?
Ist es unabhängig vom "Entladepunkt"
Was ist eigentlich der Entladepunkt?
Kann es sein dass man sich vom Punkt im Garten bis zur Entladestelle erst auflädt z.B. Gehweg über einen Kunstrasen?
Fragen über Fragen |
Theo.
16.07.2018, 18:41
@ Nussmann
Hallo
Wenn das so schön reproduzierbar auftritt, solltest du das auch messen können. Ein Pol des Messgerätes an ein Metallarmband der dort sitzenden Person, der andere Pol kommt da dran wo man angeschossen wird. Durch Bewegung der Person sollte sich die Quelle genau lokalisieren lassen.
Theo |
Nussmann
16.07.2018, 18:23
@ gast
Wie könnte man sich das Phänomen dann deiner Ansicht nach erklären? Unabhängig von Person, Zeit oder Wetter kriegt jeder der auf diesem Flecken erde sitzt beim nächsten elektrisch leitenden Kontakt einen geschossen .
MfG
Nuss |
gast
16.07.2018, 18:19
@ Nussmann
»...... hat hier ja noch jemand eine idee. Ich würde das ganze nämlich gerne
» messtechnisch beweisen können bevor ich meinen vermieter bitte den bagger
» anrücken zu lassen
» MFG
» Nuss
Eine Statische Aufladung durch Erdkabel halt ich für Unmöglich. |
