matzi682015(R)
Aachen,
06.06.2018,
23:01
(editiert von matzi682015
am 06.06.2018 um 23:15)
DC-DC-Wandler und OP TL061 (Elektronik)
ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC Eingangsspannung +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also einer mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein. Die Platine habe ich schon, wo der rein soll, und seine 5 Anschlußbeinchen haben jeweils 2,54mm Abstand zueinander. Zwischen Eingangs- und Ausgangspins ist der Abstand 5,08mm.
Hier das Projekt:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm
Vielleicht kann ich sowas auch selber bauen, so ICs a-la 34063 habe ich hier, aber es wird wahrscheinlich einfacher sein - wenn ich solche DC-DC-Wandler nicht bekomme - dann eben ein kleines Trafonetzteil zu bauen und anzuschließen.
Dennoch wäre mir ein eigenes kleines Schaltnetzteilchen, aufgebaut auf Lochraster-Knäckebrot, das ich dann in die vorgesehenen Löcher einlöten kann.
EDIT: den TL061, kann ich den bedenkenlos gegen einen TL081 austauschen? TL061 habe ich nicht hier.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
07.06.2018,
03:22
@ matzi682015
» EDIT: den TL061, kann ich den bedenkenlos gegen einen TL081 austauschen?
» TL061 habe ich nicht hier.
TL06xer ... Low-power,
TL07xer ... Low-noise,
TL08xer ... Low cost.
Sel(R)
Radebeul,
07.06.2018,
08:46
(editiert von Sel
am 07.06.2018 um 08:52)
@ matzi682015
» ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC Eingangsspannung
» +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also einer
» mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
Ich würde diesen Typ dazu nehmen: https://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/SIM2-1515D-SIL7/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=35071&GROUPID=7247&artnr=SIM2-1515D+SIL7&trstct=pol_4
Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation mind. 1000V
Die Pinbelegung mußt du allerdings irgendwie "hinbiegen". Und denke an die max. kapazitive Ausgangslast von 220µF je Ausgang Schaltregler.
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
07.06.2018,
15:10
@ Sel
» » ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC Eingangsspannung
» » +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also
» einer
» » mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
» Ich würde diesen Typ dazu nehmen:
» https://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/SIM2-1515D-SIL7/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=35071&GROUPID=7247&artnr=SIM2-1515D+SIL7&trstct=pol_4
» Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation mind.
» 1000V
» Die Pinbelegung mußt du allerdings irgendwie "hinbiegen". Und denke an die
» max. kapazitive Ausgangslast von 220µF je Ausgang Schaltregler.
» LG Sel
Der passt genau! Zurechtbiegen muss ich da nix. Danke!
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
07.06.2018,
21:07
@ Sel
» einer
» 1000V
Gibt es die auch irgendwo billiger?
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
08.06.2018,
07:42
@ matzi682015
» » » ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC
» Eingangsspannung
» » » +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also
» » einer
» » » mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
» » Ich würde diesen Typ dazu nehmen:
» » Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation
» mind.
» » 1000V
» Gibt es die auch irgendwo billiger?
Ich weiß, der Versand schlägt stark zu Buche. Aber da kannst ja selbst googeln. Muß ich mal so sagen.
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
08.06.2018,
18:35
» » EDIT: den TL061, kann ich den bedenkenlos gegen einen TL081 austauschen?
» » TL061 habe ich nicht hier.
» TL06xer ... Low-power,
» TL07xer ... Low-noise,
» TL08xer ... Low cost.
ok, danke! Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und einen 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der 7815?!
Hier nommal der link: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roehren-Netzteile/400V-Netzteil/Kapitel1.htm
Oder hier das Schaltbild:
Matthes :hungry:
xy(R)
08.06.2018,
20:16
@ matzi682015
» Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und einen
» 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der 7815?!
Nein, das ist alles richtig.
matzi682015(R)
Aachen,
08.06.2018,
21:17
» » Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» » Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und einen
» » 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» » umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der
» 7815?!
» Nein, das ist alles richtig.
Kann es sein, dass Du nicht richtig verstehst was ich meine? Der TL061 hat einen Supplycurrent von 250µA, der TL081 1,5mA; beides nicht viel, aber dennoch. Ich würde den TL061 am DCDC-Converter betreiben, den TL081 am 7815.
Matthes :hungry:
xy(R)
08.06.2018,
21:26
@ matzi682015
» » » Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» » » Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und
» einen
» » » 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» » » umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der
» » 7815?!
» » Nein, das ist alles richtig.
» Kann es sein, dass Du nicht richtig verstehst was ich meine? Der TL061 hat
» einen Supplycurrent von 250µA, der TL081 1,5mA; beides nicht viel, aber
» dennoch. Ich würde den TL061 am DCDC-Converter betreiben, den TL081 am
» 7815.
Sparen, immer nur sparen...
Und die Opamps sind ja nicht ohne Beschaltung...
matzi682015(R)
Aachen,
08.06.2018,
21:43
» » » » Muss nochmal fragen: In dem Schaltbild, da ist in der unteren
» » » » Hälfte, nach Trafo 2, das IC4 (TL061) über einen Gleichrichter und
» » einen
» » » » 7815 versorgt; das IC6 (TL081) über den DCDC-Wandler. Es müßte doch
» » » » umgekehrt sein, weil der DCDC-Wandler weniger Strom abgibt als der
» » » 7815?!
» » » Nein, das ist alles richtig.
» » Kann es sein, dass Du nicht richtig verstehst was ich meine? Der TL061
» hat
» » einen Supplycurrent von 250µA, der TL081 1,5mA; beides nicht viel, aber
» » dennoch. Ich würde den TL061 am DCDC-Converter betreiben, den TL081 am
» » 7815.
» Sparen, immer nur sparen...
» Und die Opamps sind ja nicht ohne Beschaltung...
Also ist der 061 so verschaltet dass er mehr Strom benötigt als der 081 mit seinem Gemüse?
Matthes :hungry:
xy(R)
08.06.2018,
21:50
@ matzi682015
» Also ist der 061 so verschaltet dass er mehr Strom benötigt als der 081 mit
» seinem Gemüse?
Ich werd das jetzt nicht nachrechnen.
Bedenke aber auch: diese einfachen DC/DC-Wandler sind oft nicht geregelt. Für 15V raus müssen also auch 15V rein.
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2018,
23:42
@ Sel
» » » » ich suche einen kleinen DC-DC-Konverter, der aus 15VDC
» » Eingangsspannung
» » » » +/-15VDC Ausgangsspannung und etwa 2x50mA oder weniger erzeugt. Also
» » » einer
» » » » mit 5 pins. Galvanische Trennung muß sein.
» » » Ich würde diesen Typ dazu nehmen:
» » » Typ SIM2-1515D, Eingang 15V DC, Ausgang 2x 15V DC / 66mA, Isolation
» » mind.
» » » 1000V
» » Gibt es die auch irgendwo billiger?
» Ich weiß, der Versand schlägt stark zu Buche. Aber da kannst ja selbst
» googeln. Muß ich mal so sagen.
» LG Sel
Hallo Sel, ich habe für ca. 10.-€ nun einen gekauft, bei Völkner. Habe mir auch gleich noch ein paar weitere Widerstände dort bestellt.
Matthes :hungry:
