MiDesc
17.04.2018, 13:28 |
15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente) |
Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm, Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden (f ca 100Hz).
Skizze siehe Bild.
Ein Hochspannungsgenerator ist schon vorhanden, jedoch weiß ich nicht genau, wie ich die Spannung auf die Platten schalten soll:
Meine Ideen sind:
1) Schleifkontakt auf einer drehenden Welle: über den Motor könnte man dann die Frequenz einstellen, jedoch erwarte ich mir viel Funken. (Funktioniert, da ein alter Aufbau mit dieser Methode betrieben wurde, ist aber nicht gerade elegant).
2) Relais: Ansteuerung über einen Funktionsgenerator (Rechtecksignal). z.B.: Reed-Schalter hab ich bis ca. 10kV gefunden ( http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/HM24_1A69_300_DB.pdf ). Damit wär auch die Schaltfrequenz gut machbar.
3) Kaskade von Transistoren: ist wahrscheinlich eher die aufwendigste Bauart?
Insgesamt erwarte ich mir relativ wenig Strom, da die Platte 10 cm Abstand haben und nicht zu groß sind.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Reed-Schaltern bei >10kV, bzw. alternative Lösungsansätze für mein Problem?
Vielen Dank für Eure Ideen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132704.jp2
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132801.jp2 |
xy
20.04.2018, 12:39
@ geralds
15kV Schalter für "Kondensator" |
» Zeilentrafo
Ist nix für 100Hz. |
geralds
Wien, AT, 19.04.2018, 23:28
@ MiDesc
» » » » Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die
» » Wechselspannung
» » » von
» » » » 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden?
» » » Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die
» Beschleunigungsspannung
» » in
» » » einer Electrospinning (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning)
» » » Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in
» » Richtung
» » » der jeweiligen Platte.
» » » Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen
» » Aufbau
» » » möglichst kostengünstig erweitern kann.
» » Also es gibt praktisch schon eine " fertige" Anlage zur Strahlerzeugung
» » und du brauchst zusätzlich noch was um den Strahl zu lenken?
» » Genau 100Hz ergeben dann ein gewünschtes Muster, oder wie kann man sich
» das
» » vorstellen?
» » Der Strom scheint ja nebensächlich zu sein.
» » Somit könnte man prinzipiell einfach hochtransformieren, soweit das mit
» » Wechselspannung klar geht.
» Ja, die beiden Platten sollen mit einem Rechtecksignal (low: 0V, high 15kV,
» ca 100Hz, die beiden Platten 180 Grad Phasenunterschied; Frequenz sollte
» variiert werden können) geladen werden.
Eine so hohe Spannung kannst zB mit einem Summer-Relais und Zeilentrafo aus einem alten Fernseher machen.
Das Summer-Relais buddelst aus einer alten Telefonanlage, Telefon,,,etc.. raus.
Dann machst mit dem Summer-Relais einen Zerhacker und speist die primäre Spule des Zeilentrafos.
Am HV_Ausgang kommt die Gleichspannung raus.
Der Kontaktabstand, des Relais bestimmt auch die Schaltfrequenz, welche du leicht variieren kannst.
Oder machst den Zerhacker mit Leistungstransis.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
18.04.2018, 12:29
@ Altgeselle
» vielleicht gibt's hier etwas passendes:
» http://www.behlke.com/productlines.htm
Behlke hat sicher was passendes, ausser beim Preis... |
Altgeselle
18.04.2018, 12:09
» » naja mit einer Brückenschaltung aus 4 Reed-Relais würd sich theoretisch
» » <300€ ausgehen. Wenn es irgendwo bessere Schalter gibt, darf es auch ein
» » bisschen mehr werden. Ich sag mal es sollte deutlich unter 1000€ sein
» für
» » die ganze schaltung.
» Die HV-Reed-Relais sind zu langsam und wären auch viel zu schnell
» verschlissen. Für die geforderten 100Hz braucht man schon Halbleiter, aber
» fertig wirst du zu dem Preis nichts bekommen, und Selbstbau ist definitiv
» nichts für Anfänger.
Altgeselle |
Mikee
18.04.2018, 11:45
@ Wolfgang Horejsi
» Wieviel fF hat solch ein Kondensator eigentlich?
C = Epsilon Null mal Epsilon r mal A durch d mit
EpsNull = 8,854^-12 As/Vm
Eps r = 1 für Luft
A = Fläche in m²
d = Abstand in m
Ergibt für obigen Plattenanordnung knapp 1pF
Mikee |
xy
18.04.2018, 11:29
@ MiDesc
» bisschen mehr werden. Ich sag mal es sollte deutlich unter 1000€ sein für
Die HV-Reed-Relais sind zu langsam und wären auch viel zu schnell verschlissen. Für die geforderten 100Hz braucht man schon Halbleiter, aber fertig wirst du zu dem Preis nichts bekommen, und Selbstbau ist definitiv nichts für Anfänger. |
MiDesc
18.04.2018, 09:17
» » Geht dabei um eine Elektrospinning Anlage
» Eine andere Art von Spinnerei also.
» Wo liegt denn das Preislimit für den HV-Schalter?
naja mit einer Brückenschaltung aus 4 Reed-Relais würd sich theoretisch <300€ ausgehen. Wenn es irgendwo bessere Schalter gibt, darf es auch ein bisschen mehr werden. Ich sag mal es sollte deutlich unter 1000€ sein für die ganze schaltung. |
xy
18.04.2018, 01:37
@ MiDesc
Wo liegt denn das Preislimit für den HV-Schalter? |
Steffen
18.04.2018, 00:02
@ MiDesc
» » Wechselspannung
» » » von
» » in
» » Richtung
» » Aufbau
» das
» » vorstellen?
Relais schließe ich da erstmal aus.
Fertige Halbleiterkomponenten mag es geben, aber sicherlich unbezahlbar.
Ich könnte mir ne Reihenschaltung aus TVS-Dioden vorstellen, von denen einige per IGBT gebrückt werden.
Das könnte das H-Signal sein.
Für L müsste dann ein ziemlich hochohmiger Widerstand sorgen.
Ist erstmal nur ne Idee...
Gruß Steffen |
MiDesc
17.04.2018, 23:22
@ Steffen
» Wechselspannung
» » von
» » Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die Beschleunigungsspannung
» in
» Richtung
» Aufbau
» Genau 100Hz ergeben dann ein gewünschtes Muster, oder wie kann man sich das
» vorstellen?
Ja, die beiden Platten sollen mit einem Rechtecksignal (low: 0V, high 15kV, ca 100Hz, die beiden Platten 180 Grad Phasenunterschied; Frequenz sollte variiert werden können) geladen werden. |
Steffen
17.04.2018, 23:14
@ MiDesc
» » Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die Wechselspannung
» von
» Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die Beschleunigungsspannung in
» Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in Richtung
» Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen Aufbau
Also es gibt praktisch schon eine " fertige" Anlage zur Strahlerzeugung und du brauchst zusätzlich noch was um den Strahl zu lenken?
Genau 100Hz ergeben dann ein gewünschtes Muster, oder wie kann man sich das vorstellen?
Somit könnte man prinzipiell einfach hochtransformieren, soweit das mit Wechselspannung klar geht.
Gruß Steffen |
MiDesc
17.04.2018, 22:45
@ Steffen
» » » » » » » Es könnte ich um eine Isolationsprüfung handeln.
» » » » » » Für Bahnstromsysteme...
» » » » » Bahn? Strom?
» » » » » Bahnhof?
» » » » » Ich versteh nur Bahnhof.
» » » » Dort gibts 15kV.
» » » Ok, vermutlich Zufall. Da wird dann eher mit 20kV getestet/geprüft,
» oder
» » » mehr.....oder weniger.
» » » Wäre hilfreich, wenn mal Infos da wären.
» » » Gruß Steffen
» » Gibt es doch.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom
» Über eine Isooationsprüfung hab ich da erstmal nichts gelesen.
» Das Projekt wird wohl sowieso andere Hintergründe haben.
» Gruß Steffen
Geht dabei um eine Elektrospinning Anlage (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning). Die beiden Platten sollen den Strahl dann ablenken. |
MiDesc
17.04.2018, 22:42
@ Steffen
» Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die Wechselspannung von
Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die Beschleunigungsspannung in einer Electrospinning (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning) Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in Richtung der jeweiligen Platte.
Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen Aufbau möglichst kostengünstig erweitern kann. |
Steffen
17.04.2018, 21:12
@ Gast
» » » » Bahnhof?
» » Ok, vermutlich Zufall. Da wird dann eher mit 20kV getestet/geprüft, oder
» » Gruß Steffen
» Gibt es doch.
Gruß Steffen |
Gast
17.04.2018, 20:27
@ Steffen
» » » Bahn? Strom?
» » » Bahnhof?
» Gruß Steffen
Gibt es doch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom |
