Sel
Radebeul, 16.02.2018, 20:57 |
euer "El Blindo" sucht passenden Meßschieber (bissel OT) (Elektronik) |
wie ihr ja bereits wisst, habe ich ziemliche Augenprobleme. Bei meinen Meßschieber mit seinen 10mm kleinen Ziffern kann ich den angezeigten Wert kaum noch erkennen.
Nun hätte ich gerne so einen Meßschieber mit LED-Anzeigen, leuchtende Ziffern in der Größe kann ich einwandfrei erkennen. Als eventuelle Alternative geht eine inverse LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. So einen Meßschieber gibts aber nicht. Schon wegen dem Stromverbrauch.
Nun könnte man (nach YouTube-Videos) das Signal im Meßschieber auslesen vom dortigen µC. Das überschreitet aber meine Fähigkeiten bei weitem.
Habt ihr einen Gedanken oder einen Vorschlag dazu? Denn Meßschieber und Lupe nervt ganz schön.
LG Sel |
bastelix
22.02.2018, 23:28
@ RadioHeinz77
euer "El Blindo" sucht passenden Meßschieber (bissel OT) |
So am Rande bemerkt, da du angemeldet bist kannst du deine Posts auch nachträglich bearbeiten wenn du auf den "editieren"-Link in deinem Post klickst.
» Ich möchte noch nachschicken das ich auf Arbeit mit einen Mituyio messe,
» und dennoch war ich von den billigen Teil sehr überrascht es ist
» reproduzierbar auch die Nullstellung hält er. Sonst hätte ich ihn natürlich
» zurückgegeben.
Auf Arbeit habe ich gar keine Messgeräte in dem Sinn. Für meinen Beruf verwende ich zum "messen" eher Programme wie Wireshark, sonarqube und JMeter - damit kann man halt nichts messen was man auch mal in der Hand halten kann |
RadioHeinz77
22.02.2018, 23:13
@ RadioHeinz77
» » » » Nun könnte man (nach YouTube-Videos) das Signal im Meßschieber
» » auslesen
» » » vom
» » » » dortigen µC. Das überschreitet aber meine Fähigkeiten bei weitem.
» » » Ich hab mir nur ein Video angeschaut (sehr interessant) und der Autor
» » » (nennt man das bei Videos so?) hat den Schaltplan und den Code bei
» » github
» » » veröffentlicht: https://github.com/berred16/DRO-caliper-cauge hast du
» » das
» » » auch gesehen?
» » » Dummerweise hab ich neulich den digitalen Messschieber bei Feinkost
» » » Albrecht zurückgelegt, weil ich mir gedacht hab, dass mein analoger
» für
» » » mich auch reicht. Jetzt würde es mich doch sehr reizen mal so ein
» Gerät
» » » aufzumachen... Und natürlich haben die jetzt keine mehr vorrätig.
» » Ich habe auch immer gedacht das mein analoger gut und ausreichend für
» mich
» » ist. nun wird man aber älter die Augen nicht besser und da ist ein
» » digitaler schon ein Fortschritt beim ablesen.
» » Ich habe mir letztens so ein Teil beim Gemüse-Littel geholt und war
» » erstaunt darüber wie sauber die billigen Dinger doch arbeiten. Nur
» leider
» » ziehen diese auch einen Ruhestrom der die CR2032 auch so entleert. An
» die
» » Batteriehersteller wurde also auch noch gedacht, sonst hatte ja ein
» kleiner
» » Schiebe-Schalter genügt.
» » Ist heute ja anscheinend üblich das die Geräte die Batterien auch im
» » ausgeschalteten Zustand leeren. Ich kenne da noch weitere Beispiele.
» zurückgegeben.
eine ältere (geschenkte und lädierte) Ausführung des gleichen "Herstellers" braucht übrigens viel weniger Ruhestrom, warscheinlich braucht der neuere mehr weil er sich auf inch umschalten läßt » |
RadioHeinz77
22.02.2018, 23:04
@ RadioHeinz77
» auslesen
» » vom
» github
» das
» » auch gesehen?
» » Albrecht zurückgelegt, weil ich mir gedacht hab, dass mein analoger für
» » mich auch reicht. Jetzt würde es mich doch sehr reizen mal so ein Gerät
» Ich habe auch immer gedacht das mein analoger gut und ausreichend für mich
» erstaunt darüber wie sauber die billigen Dinger doch arbeiten. Nur leider
» ziehen diese auch einen Ruhestrom der die CR2032 auch so entleert. An die
» Batteriehersteller wurde also auch noch gedacht, sonst hatte ja ein kleiner
Ich möchte noch nachschicken das ich auf Arbeit mit einen Mituyio messe, und dennoch war ich von den billigen Teil sehr überrascht es ist reproduzierbar auch die Nullstellung hält er. Sonst hätte ich ihn natürlich zurückgegeben. |
bastelix
22.02.2018, 23:00
@ RadioHeinz77
Will ich gar nicht bestreiten, in das Alter werde ich bestimmt auch noch kommen
Ich hab mir dann einen von der Marilyn geholt, hab ich ja geschrieben, und am Tag drauf anstandslos die 9,99€ zurückbekommen als ich den Zurückgebracht habe. Einen stabilen Eindruck hat der Messschieber sogar gemacht, etwas schärfere Kanten als mein Analoger, nur hat er halt reproduzierbar-oft Mist gemessen.
» Nur leider ziehen diese auch einen Ruhestrom der die CR2032 auch so entleert.
» An die Batteriehersteller wurde also auch noch gedacht, sonst hatte ja ein kleiner
» Schiebe-Schalter genügt. Ist heute ja anscheinend üblich das die Geräte die Batterien auch im
Naja, die LED-"Kerzen", die meine Frau recht günstig von nem ehemaligen Buchhandel gekauft hat, haben einen Schiebeschalter - aber mit einer 20mA LED an einer CR2032 braucht man auch keine komplexe Elektronik um dem Schwager von der Batteriefabrik was gutes zu tun |
RadioHeinz77
22.02.2018, 22:36
@ bastelix
» » Nun könnte man (nach YouTube-Videos) das Signal im Meßschieber auslesen
» vom
» (nennt man das bei Videos so?) hat den Schaltplan und den Code bei github
» veröffentlicht: https://github.com/berred16/DRO-caliper-cauge hast du das
» auch gesehen?
Ich habe auch immer gedacht das mein analoger gut und ausreichend für mich ist. nun wird man aber älter die Augen nicht besser und da ist ein digitaler schon ein Fortschritt beim ablesen.
Ich habe mir letztens so ein Teil beim Gemüse-Littel geholt und war erstaunt darüber wie sauber die billigen Dinger doch arbeiten. Nur leider ziehen diese auch einen Ruhestrom der die CR2032 auch so entleert. An die Batteriehersteller wurde also auch noch gedacht, sonst hatte ja ein kleiner Schiebe-Schalter genügt.
Ist heute ja anscheinend üblich das die Geräte die Batterien auch im ausgeschalteten Zustand leeren. Ich kenne da noch weitere Beispiele. |
bastelix
22.02.2018, 21:55
@ Steffen
» Nach 12-14 Jahren ständiger Benutzung (beruflich), zeigt er jetzt aussen 0,
» 02mm zu wenig und innen 0, 02mm zu viel an.
Uff, so eine Messabweichung ist ja im Profi-Umfeld nicht tragbar. Da wird es eigentlich Zeit für einen neuen.
Ich wüsste da auch jemanden der dann den ausgemusterten Messschieber kostenneutral und fachgerecht "entsorgen" könnte |
Steffen
20.02.2018, 16:39
@ bastelix
Die Anzeige entscheidet sich spontan (so alle ein bis acht
» mal schieben) dazu 5,08mm oder ein vielfaches davon zum Nullpunkt
» aufzuaddieren.
Dieses Problem haben scheinbar ne ganze Menge Meßschieber, auch die "Markendinger". Bei meinem passiert das manchmal wenn ich ihn in der Hosentasche hatte.
Das ist ein Holex ( Hoffmann Group).
Der wäre vielleicht was für Sel mit seinen 12mm Ziffern.
Nach 12-14 Jahren ständiger Benutzung (beruflich), zeigt er jetzt aussen 0, 02mm zu wenig und innen 0, 02mm zu viel an.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 20.02.2018, 08:55 (editiert von Sel am 20.02.2018 um 08:55)
@ ollanner
» » Aber bei Sel ist es Augenmäßig halt was anderes. Gibt allerdings auch
» immer
» » noch die mit mech. Zeiger.
» Naja, die Uhren sind eher so Armbanduhr-Größe. Die Ziffern und
» Skalenstriche auch.
Eben, habe das auch probiert. Sehe ich nicht mehr. Früher war mir der Nonius auch lieber. Den kann man sogar noch schneller ablesen als Ziffern.
LG Sel |
bastelix
19.02.2018, 23:59
@ Hartwig
Hallo
» » weil ich mir gedacht hab, dass mein analoger für mich auch reicht.
» wenn er es bisher getan hat..
Einen Markennamen hab ich da nicht gefunden, das Messwerkzeug (Schieblehre, µm-Schraube, Winkel, Lineal) war damals ne Sammelbestellung von der Schule. Ich weiß nicht mehr wie viel das gekostet hat, aber es war noch in D-Mark. Für mich tut das Messwerkzeug immer noch, nur der Winkel ist fürs Holzbasteln etwas zu klein.
Mich hätte auch nur das Aufmachen und modifizieren gereizt. Dann hätte ich auch mal ein paar Features vom neuen Oszi ausprobieren können
» ok, zum öffnen sind die Dinger vielleicht geeignet. Ich habe vor ein oder
» zwei Jahren mal so ein Ding beim Discounter gekauft. Gleich hinter der
» Kasse gab es den ersten Test - ein 2-Cent-Stück mehrfach gemessen. Das
» Ergebnis war eine sofortige Rückgabe. Zumindest mein Exemplar hatte eine
» grottenschlechte Reproduzierbarkeit. Mit meiner alten "Mauser" konnte ich
» auf 0.05mm genau ablesen, mit diesem digitalen Exemplar varrierte die
» Reproduzierbarkeit so um die 0,2mm. Sowas mag dem Schlosser reichen, für
» mehr feinmechanische Arbeiten ist das unbrauchbar.
Ich hab mir heute so ein 10-Euro-Teil mitgenommen und bringe es morgen wieder zurück. Die Anzeige entscheidet sich spontan (so alle ein bis acht mal schieben) dazu 5,08mm oder ein vielfaches davon zum Nullpunkt aufzuaddieren. Da rentiert sich dann auch nicht das Aufmachen, das ist ja schon vor dem auspacken kaputt und wenn ich was aufmache riskiere ich zwar, dass ich was kaputt mache - aber das ist dann auch mein Privileg, sowas lass ich mir doch nicht vom Hersteller mit diesen neu-modischen Kaputt-Ab-Werk-Kram wegnehmen! Ernsthaft, wenn dabei nie was brauchbares rauskommen kann, ist mir mein Bastel-Budget dann doch dafür zu schade. |
ollanner
19.02.2018, 20:29
@ bigdie
» Aber bei Sel ist es Augenmäßig halt was anderes. Gibt allerdings auch immer
Naja, die Uhren sind eher so Armbanduhr-Größe. Die Ziffern und Skalenstriche auch.
» Bei ELV gab es auch mal einen Bausatz an den man 4 Schieblehren anschließen
» konnte mit LED Anzeige. Die elektr. Schieblehren hatten irgendwo eine
» 4-Draht Schnittstelle. Den Bausatz scheint es aber nicht mehr zu geben.
Und Mitutoyo will für das passende USB Kabel um kompatible Messschieber und Computer zu verbinden gleich an die 100-200 Euro UVP haben.
Dafür meldet sich der Messschieber dann als Tastatur und beim Rechner an. Drückt man auf "Messen" erscheint der Displaytext in der Textverarbeitung nach Wahl. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
19.02.2018, 19:59
@ ollanner
» Also ich benutze am liebsten einen analogen Messschieber von Mitutoyo mit
» Nonius. Kleinste Skala hat zwar nur einen halben Zehntel Auflösung, aber
» für meine Zwecke reichts. Habe zwar auch einen digitalen Messschieber mit
» 9mm Zeichenhöhe, aber da nervt mich der zusätzliche Druck auf den
» Power-Knopf um überhaupt mit Messen anfangen zu können. Mit Pech ist auch
» noch im unpassendsten Moment die Batterie leer.
Zustimmung
Bei uns in der Firma wollten die alle mit Nonius aussortieren. Ich hab mich geweigert. Wozu brauch ich hundertstel, wenn ich mal einen Bohrer messe oder so ein Zeug. Meiner kann auch mal in die Bohrmilch fallen oder auf Beton und Batterien hat der auch noch nie gebraucht.
Aber bei Sel ist es Augenmäßig halt was anderes. Gibt allerdings auch immer noch die mit mech. Zeiger.
Bei ELV gab es auch mal einen Bausatz an den man 4 Schieblehren anschließen konnte mit LED Anzeige. Die elektr. Schieblehren hatten irgendwo eine 4-Draht Schnittstelle. Den Bausatz scheint es aber nicht mehr zu geben. |
Repirator
19.02.2018, 18:45
@ Sel
» » http://messschieber.radow.org/
» Schöne Sache. Leider ist mein Meßschieber nicht zu öffnen. Mit Gewalt
» möchte ich aber auch nicht probieren. Vollmetallgehäuse mit der Qualität
» sucht man heute...
» LG Sel
Hi,
auf der Rückseite des Schieber-Gehäuses klebt in aller Regel eine (Metall-) Folie.
Manchmal in Form einer Gewindetabelle, oder einfach mit Hersteller-Daten.
Unter der Folie finden sich dann 4 winzige Schrauben.
Beim weiteren Zerlegen sollte man drauf achten, wie das Gleitstück eingelegt war.
An der schmalen Gehäuseseite gibt es zwei winzige Einstellschrauben dafür.
Und eine davon ist meist so, dass sie eine kleine Nase hat, die in eine kleine Bohrung im Gleitstück hinein gehen muss
(damit das Gleitstück nicht verrutschen kann).
Es grüßt
Repirator |
ollanner
19.02.2018, 17:24
@ Sel
Also ich benutze am liebsten einen analogen Messschieber von Mitutoyo mit Nonius. Kleinste Skala hat zwar nur einen halben Zehntel Auflösung, aber für meine Zwecke reichts. Habe zwar auch einen digitalen Messschieber mit 9mm Zeichenhöhe, aber da nervt mich der zusätzliche Druck auf den Power-Knopf um überhaupt mit Messen anfangen zu können. Mit Pech ist auch noch im unpassendsten Moment die Batterie leer. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 19.02.2018, 09:29
@ JBE
Schöne Sache. Leider ist mein Meßschieber nicht zu öffnen. Mit Gewalt möchte ich aber auch nicht probieren. Vollmetallgehäuse mit der Qualität sucht man heute...
LG Sel |
xy
19.02.2018, 09:27
@ simi7
» » » BTW: ist Paypal beim Aliexpress neu?
» » Ja, ist neu. Als ich damals da bestellen wollte gingen auch nur
» Kreditkarte
» » und, wenn ich mich richtig erinnere, eine Art Bankeinzug die mir aber
» nicht
» » besonders Vertrauenswürdig erschien.
» Dann hat Ali jetzt wohl ein paar Kunden mehr.
Zweifellos, aber PayPal funktioniert nicht generell, es kommt auf den einzelnen Anbieter an. |
