bastelix
07.02.2018, 23:12 (editiert von bastelix am 07.02.2018 um 23:26) |
Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen (Elektronik) |
Servus Zusammen,
bei dem Mean Well LDD-L-XX steht für den PWM-Eingang bei den 300-700mA-Varianten H: > 3.5~8 VDC
Verstehe ich das richtig, dass mein High-Signal dann auch nicht größer als 8VDC sein darf?
Eigentlich will ich das mit einem ESP8266, der nur 3V3 verträgt, ansteuern. Die 3V3 sind zu klein, darum wollte ich eigentlich via Transistor/MOSFET die 12V Versorgungsspannung auf den PWM-Eingang schalten. Wenn ich nur 8V drauf geben darf, dann bräuchte ich einen zweiten Spannungsregler für die Hilfsspannung...
Datenblatt: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D400%252FLDD_L_XX.pdf
Edit: Würde es reichen ein paar 1N400x-Dioden in reihe zu schalten um in den Bereich < 8VDC zu kommen, oder haut das wegen der Frequenz von bis zu 100kHz nicht hin? |
bastelix
09.02.2018, 19:54
Mean Well LDD-L-XX PWM Dimmen |
» » Netzteil+ auf DMM Eingang, DMM Ausgang auf LDD Vin+, LDD Vin- auf
» » GND/Netzteil. Zum messen des Kurzschlussstroms habe ich dann PWM-Eingang
» » auf Vin-/GND gebrückt, dabei geht dann auch die LED aus. Bei Vin+ auf
» » PWM-Eingang passiert gar nichts.
» Argh!
Oh ja! Das kam mir mir heute Morgen auch spontan in den Sinn, als ich auf dem Web zur Arbeit nochmal an den Messaufbau gedacht habe...
» Netzteil+ auf LDD-Vin+, Netzteil-GND auf LDD-Vin-, DMM im Strommessbereich auf PWM und GND.
Das hab ich gestern auch gemessen aber nichts angezeigt bekommen, vermutlich weil da die Sicherung schon durch war. Eben 0,045mA gemessen.
Danke! |
xy
09.02.2018, 03:10
@ bastelix
Argh! Netzteil+ auf LDD-Vin+, Netzteil-GND auf LDD-Vin-, DMM im Strommessbereich auf PWM und GND. |
bastelix
09.02.2018, 00:42
» Miss doch mal mit dem DMM den Kurzschlussstrom des PWM-Eingangs, der wird
» so gering sein, dass der gar nichts böses anrichten kann.
Wenn ich richtig messe 0,9mA, mit dem im Bild skizzierten Messaufbau:
Netzteil+ auf DMM Eingang, DMM Ausgang auf LDD Vin+, LDD Vin- auf GND/Netzteil. Zum messen des Kurzschlussstroms habe ich dann PWM-Eingang auf Vin-/GND gebrückt, dabei geht dann auch die LED aus. Bei Vin+ auf PWM-Eingang passiert gar nichts.
Am Ausgang hängt eine 3W (700mA) LED und die Strombegrenzung vom Netzteil ist auf ca. 20mA eingestellt, spricht aber bei Kurzschluss PWM-Eingang <-> GND nicht an. Bei Kurzschluss Vin+ <-> Vin- schon.
Wenn man sich gelegentlich so ungeschickt anstellt wie ich ist es übrigens nie verkehrt ein paar 200mA-Sicherungen für das DMM auf Lager zu haben |
xy
08.02.2018, 23:16
@ bastelix
» Ich hab noch BC547 und BC337 da, das wars dann auch schon. Wenn ich mir das
» richtig zusammen gelesen habe sollte die Schaltfrequenz vom PWM unter der
» Transition Frequency liegen, womit die auch gehen würden.
Die PWM soll ja nur wenige 100Hz haben, da geht so ziemlich jeder.
» Anders rum gefragt: Der µC-Pin wird ja durch den Vorwiderstand zwischen Pin
» und Basis/Drain geschützt. Der LDD-L-Pin wird nur gegen GND gezogen und
» kann somit nicht zu viel Spannung abbekommen. Wenn ich was falsch mache
» kann doch eigentlich nur der Transistor/MOSFET abrauchen, oder?
Miss doch mal mit dem DMM den Kurzschlussstrom des PWM-Eingangs, der wird so gering sein, dass der gar nichts böses anrichten kann. |
bastelix
08.02.2018, 23:03
@ Mikee
» wie wär's mit einem einfachen Spannungsteiler?
Danke, klingt auch nicht schlecht. Wenn es bei dem PWM-Eingang vom LDD auch reicht den einfach nach GND zu ziehen, dann probier ich das erst mal so.
Falls das nicht klappt versuch ich den Spannungsteiler. |
bastelix
08.02.2018, 22:59
» » » Einfach mit einem OpenCollector/OpenDrain NPN/NMOSFET nach GND ziehen.
» » Geht da ein IRLML6244 Drain an den PWM-Pin des LDD-L und Source auf GND?
» Ist eigentlich völlig übertrieben, aber wenn du den schon hast...
Soweit schon mal Danke!
Ich hab noch BC547 und BC337 da, das wars dann auch schon. Wenn ich mir das richtig zusammen gelesen habe sollte die Schaltfrequenz vom PWM unter der Transition Frequency liegen, womit die auch gehen würden.
Anders rum gefragt: Der µC-Pin wird ja durch den Vorwiderstand zwischen Pin und Basis/Drain geschützt. Der LDD-L-Pin wird nur gegen GND gezogen und kann somit nicht zu viel Spannung abbekommen. Wenn ich was falsch mache kann doch eigentlich nur der Transistor/MOSFET abrauchen, oder? |
Mikee
08.02.2018, 10:48
@ bastelix
Ich würde 10k + 10k probieren.
Dann bleiben noch 6V übrig, das liegt schön mittig im zulässigen Bereich.
Transistor mit Kollektor an +12V, Emitter an Spannungsteiler
- oder falls inverse Logik
Spannungsteiler direkt von +12V nach Masse, an den Abgriff den Kollektor und den
Emitter nach Masse.
Mikee |
xy
08.02.2018, 01:00
@ bastelix
Ist eigentlich völlig übertrieben, aber wenn du den schon hast... |
bastelix
07.02.2018, 23:58
Geht da ein IRLML6244 Drain an den PWM-Pin des LDD-L und Source auf GND? |
xy
07.02.2018, 23:30
@ bastelix
Einfach mit einem OpenCollector/OpenDrain NPN/NMOSFET nach GND ziehen. |
