Willy
07.02.2018, 17:35 |
Hochfrequenz-Schaltung funktioniert nicht so ganz! Hilfe oO (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe eine spez. Schaltung zur erzeugung verschiedener Wechselspannungs-Frequenzen aufgebaut. Den Schaltplan hat mir der User "Stone" in diesem Forum gegeben, vgl. alten Eintrag: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=258493&page=0&category=all&order=time . Nun habe ich das Ganze peinlich genau nachgebaut, messe aber am Ausgang(K2) anstatt von ca. 100kHz (mit C4=3,3nF) nur ziemlich genau 50Hz im Leerlauf? Irgend etwas funktioniert also nicht & jetzt bin ich auf der Fehlersuche und erbete Ratschläge von euch.
Zum Schaltplan:
=> Rote's habe ich ergänzt
Was ich schon getan habe:
=> Lötstellen kontrolliert, Leiterbahnen auf Kontakt bzw. Unterbrechung gemessen.
Was ich gemessen habe mit Multimeter Voltcraft VC175:
An K2/ 1&3: 0,7V-AC* + 0Hz
An K2/ 1&2: 6V-AC* + 49,99Hz
An K2/ 2&3: 8V-AC* + 49,99Hz
(*Überall 0V-DC)
*Bei einer DC-Eingangsspannung vom Netzteil mit 25Volt.
Bild meines Aufbaus:
Willy
14.02.2018, 09:12
@ Stone
Fehler gefunden, Problem gelöst ;) - letzte Frage! |
» » Nochmals DANKE an alle Beteiligten für ihre Mithilfe - vorallem an
» "Stone"
» » Jetzt die letzte Frage:
» » » Im Datenblatt habe ich gerade gesehen, dass du die Frequenz auch über
» R2
» » » ändern kannst.
» » Bedeutet, da kann ich dann theoretisch ein Poti anschließen - mit 2,2k
» oder
» » mehr?
» RT muss minimal 2K sein. In unserer Schaltung ist das R2. Da kann man ein
» 50k Poti in reihe schalten und damit die Frequenz ändern.
» Beispiel
» Der Kondensator CT ( bei uns C4) hat eine Kapazität von 5nF.
» Mit dem Poti kann man dann Schaltzeit von 8µs bis 150µs einstellen.
» Entspricht 125kHz bis 6,7kHz .
Super, DANKE! Dieser SG3525A ist eigentlich ein sehr genialer IC, kann man viel mit machne |
Stone
Leipzig, 13.02.2018, 23:28
@ Willy
» Nochmals DANKE an alle Beteiligten für ihre Mithilfe - vorallem an "Stone"
» » Im Datenblatt habe ich gerade gesehen, dass du die Frequenz auch über R2
» » ändern kannst.
» Bedeutet, da kann ich dann theoretisch ein Poti anschließen - mit 2,2k oder
» mehr?
Beispiel
Entspricht 125kHz bis 6,7kHz . |
Willy
11.02.2018, 15:32
@ Stone
» ändern kannst.
Bedeutet, da kann ich dann theoretisch ein Poti anschließen - mit 2,2k oder mehr? |
Willy
11.02.2018, 15:26
@ Stone
Fehler möglicherweise gefunden!? |
» » Noch etwas: Warum schafft es das Multimeter eigentlich nicht eine
» » brauchbaren AC-Spannung anzuzeigen?
» Frequenz zu hoch? Keine Sinusspannung?
» Bitte als neue Frage einstellen.
Aja, sorry, habe ich nicht bedacht - laut Datenblatt kann das Multimeter AC nur bis 400Hz messen. |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 15:12
@ Willy
Bitte als neue Frage einstellen. |
Willy
11.02.2018, 15:11
@ simi7
Funktioniert irgendwie immer noch nicht :( |
» Trenne mal die Z-Diode von der Basis.
Hab gleich ne neue Z-Diode eingelötet und jetzt dürfte es funktionieren .. also doch die Diode im Eimer |
Willy
11.02.2018, 15:05
@ Stone
» Na Super! Jetzt sieht es besser aus. Das Poti so einstellen, sodass an PIN2
» vom IC ca. 3V anliegen.
» Das PWM-Verhältnis ist dann ca. 40:60
» Zum testen könntet du LEDs mit Vorwiderständen an die Ausgänge anschließen.
» Über das Poti müsstest du die LED dimmen können.
» ändern kannst.
Na das freut mich ! Und großen DANK für die Mühe!!
Werde ich alles so einstellen, super ,danke!
Noch etwas: Warum schafft es das Multimeter eigentlich nicht eine brauchbaren AC-Spannung anzuzeigen? |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 14:54
@ Willy
» » Dann müssen wir Schritt für Schritt vorgehen:
» » 1. Spannung an Z-Diode muss 15V betragen
» » Bitte TIP112 auslöten und Spannung an Kathode messen.
» Also, ich habe doch noch eine gleiche Z-Diode in mein Lager gefunden und
» die nun eingelötet, jetzt gibts neue Ergebnisse:
» Wieder bei 20VDC-Input, OHNE den zusätzlichen 120 Ohm Widerstand!
» An der Kathode messe ich: 14,6V
» Am Emitter des TIP112: 13,4V
» Am Pin 16 vom IC: 5,1V
» Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,7V
» Weiters messe ich an:
» An K2/ 1&2: 20VDC / ca. 1,3kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter
» springt wild umher?
» An K2/ 1&3: 0VDV / ca. 85,8kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter
» Funktioniert es jetzt wie es funktionieren soll??
Na Super! Jetzt sieht es besser aus. Das Poti so einstellen, sodass an PIN2 vom IC ca. 3V anliegen.
Im Datenblatt habe ich gerade gesehen, dass du die Frequenz auch über R2 ändern kannst. |
Willy
11.02.2018, 14:06
@ Stone
Also, ich habe doch noch eine gleiche Z-Diode in mein Lager gefunden und die nun eingelötet, jetzt gibts neue Ergebnisse:
An K2/ 1&2: 20VDC / ca. 1,3kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter springt wild umher?
An K2/ 1&3: 0VDV / ca. 85,8kHz / AC nicht messbar, Wert am Multimeter springt wild umher?
Funktioniert es jetzt wie es funktionieren soll?? |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 13:57
@ Willy
» » » » » Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W
» Widerstand:
» » » » » An der Kathode messe ich: 7,26V
» » » » » Am Emitter des TIP112: 6,0V
» » » » » Am Pin 16 vom IC: 4,36V
» » » » » Am Pin 2 bei 50% Schaltstellung des Poti: 1,49V
» » » » Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie
» zusammen?
» » » Ja, die hält konstant bei ca. 20,17 Volt (nachgemessen!)
» » » » Wie hoch ist der Eingangsstrom?
» » » genau 131mA
» » » » Ist die Last( HF-Trafo) beim Test angeschlossen?
» » » Nein, am Ausgang war nie eine Last bei den Messungen angeschlossen.
» » » » Von den Spannungswerten beträgt Ube ca. 1,2V ist o.k.
» » » » Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o.
» » Das sind 2,6W. Welches Bauteil wird besonders warm?
» Das einzige Bauteil, das sich erhitzt ist der zugeschaltete 120 Ohm
» Widerstand, der glüht fast ab. An allen anderen Bauteilen fühle ich keine
» Temperaturveränderung, auch nicht an der Z-Diode, eventuell eine leichte
» Erwärmung am TIP112, aber auch nur sehr schwach.
Bitte TIP112 auslöten und Spannung an Kathode messen. |
Willy
11.02.2018, 11:43
@ Stone
» » » » Also, wieder 20VDC-Input & 120 Ohm parallel zum 2,2k/5W Widerstand:
» » » Beträgt die Eingangsspannung wirklich 20V ? Oder bricht sie zusammen?
» » genau 131mA
Das einzige Bauteil, das sich erhitzt ist der zugeschaltete 120 Ohm Widerstand, der glüht fast ab. An allen anderen Bauteilen fühle ich keine Temperaturveränderung, auch nicht an der Z-Diode, eventuell eine leichte Erwärmung am TIP112, aber auch nur sehr schwach. |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 11:33
@ Willy
» genau 131mA
Das sind 2,6W. Welches Bauteil wird besonders warm? |
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2018, 11:20
@ Willy
» » Ich glaube nicht das der Transistor oder die Diode defekt sind.
» » Lt. Datenblatt hat die Z-Diode einen max. Iz von 71mA.
» » Bei 20V Eingangsspannung müsste der Vorwiderstand minimal 70 Ohm
» betragen.
» » Ersetze bitte den 470R durch einen 120R . Die Z-Diode müsste dann etwas
» » warm werden.
» » Welche Werte werden dann gemessen?
Trenne mal die Z-Diode von der Basis. |
Willy
11.02.2018, 11:19
@ Stone
genau 131mA
» Der Spannungsteiler R1 und P1 ist auch i.o. |
Stone
Leipzig, 11.02.2018, 11:07
@ Willy
Falls ja, bitte abklemmen.
