zonda(R)
02.08.2017,
14:47
(editiert von zonda
am 14.08.2017 um 17:37)
Welche Solaranlage benötigt man für folgenede Kleingeräte? (Elektronik)
Solaranlage benötigt man für Kleingeräte? (hobby/freizeit)
Habe ringsherum leider keinen Stromanschluss, und möchte gerne ein paar Geräte (siehe unten) mit Solar betreiben..Welche Vorkehrungen beim Bau muss man treffen,wenn man später ggf noch eine Solaranlage installieren möchte - siehe mal http://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/solarenergie/solaranlage/komplettanlage.html
Habe auch gelesen das man drauf achten sollte dass die Dachfläche nicht zu häufig durch Velux-Fenster unterbrochen ist, damit eine ausreichende Fläche für die Kollektoren vorhanden ist und dass der Neigungswinkel des Daches nicht zu flach ist, damit im Winter auch die Sonne darauf scheinen kann.
Welche sind eure Erfahrungen..?
Ich hoffe um zahlreiche Antworten..:)
finni(R)
02.08.2017,
17:34
@ zonda
» Habe ringsherum leider keinen Stromanschluss, und möchte gerne ein paar
» Geräte (siehe unten) mit Solar betreiben..
» damit eine ausreichende Fläche
» für die Kollektoren vorhanden ist
Also Fotovoltaik und Warmwasserbereitung?
Offroad GTI(R)
02.08.2017,
15:38
@ zonda
» ein paar
Die müssen ja ziemlich klein sein...
» Habe auch gelesen das man drauf achten sollte dass die Dachfläche nicht zu
» häufig durch Velux-Fenster unterbrochen ist
Soll das jetzt undezente Schleichwerbung sein?
Sel(R)
Radebeul,
02.08.2017,
15:38
@ zonda
» Solaranlage benötigt man für Kleingeräte? (hobby/freizeit)
» Geräte (siehe unten) mit Solar betreiben..Welche Vorkehrungen beim Bau muss
» man treffen,wenn man später ggf noch eine Solaranlage installieren möchte?
Das Dach muß dir gehören, oder der Eigentümer muß einverstanden sein. Eventuell brauchts noch diverse Gutachten (Statik, Baufachmann etc.).
Du mußt dir exakt die benötigte Leistung ausrechnen. Sonst geht die Sache nicht vernünftig zu bauen. Du brauchst eine Vorstellung, zu welchen Zeiten welche Last gebraucht wird (Batteriepufferung...). Und sicher sind noch viel mehr Sachen zu beachten. Auch die Kleinigkeit, ob du mieten oder kaufen möchtest und wie viel Geld zur Verfügung steht.
» häufig durch Velux-Fenster unterbrochen ist, damit eine ausreichende Fläche
» für die Kollektoren vorhanden ist und dass der Neigungswinkel des Daches
» nicht zu flach ist, damit im Winter auch die Sonne darauf scheinen kann.
» Welche sind eure Erfahrungen..?
Ob nun Velux-Fenster oder andere ist egal, es kommt auf die verfügbare Fläche an, diese bestimmt dann unter anderem auch die erzielbare Leistung. Denke dran, es gibt auch noch andere "Öffnungen". Also Schornstein, Abwasserbelüftung, nicht benutzbare Dachflächen (weil flächenmäßig zu klein).
» Ich hoffe um zahlreiche Antworten..:)
Das hilft dir nicht viel. Müßtest schon selbst etlichen Hirnschmalz investieren, damit die Sache nicht eine Luftnummer wird.
LG Sel
