2000volt
12.07.2017, 16:26 |
Motor aus Rasierer (Elektronik) |
hi,
ich hab meinen alten Rasierer auseinander genommen und den Motor rausgeholt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den mit einem 9 Volt-Block an meinem Lernpaket-Steckbrett benutzen möchte? Braucht der Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich bin noch ganz am Anfang meiner Reise und weiß noch nicht viel
Steffen
15.07.2017, 01:00
@ matzi
Motor aus Rasierer |
» » » » » Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du
» » » einfach
» » » » » kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer
» » » drauf.
» » » » In
» » » » » meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft
» » mit
» » » » » 2xNiMH-Akkus jeweils 1,2V.
» » » » Ja, so ist das üblich.
» » » » Trotzdem kann man ihm auch deutlich mehr Spannung anbieten.
» » » » Zumindest kurzzeitig ohne Last.
» » » » » Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift,
» der
» » » das
» » » » » Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes
» » » » proximal
» » » » » gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild
» kuckt,
» » » dann
» » » » » erkennt man es.
» » » » Nee da erkennt man nicht, ob es mit dem
» » » » Rest der Mechanik abgeglichen wurde.
» » » » Gruß Steffen
» » » Die haben das ausgerechnet und abgeglichen. Sonst würde es eiern.
» » » Konstruktionstechnisch ist das sehr wohl bedacht.
» » Also ist er so ( ohne den Rest) nicht ausgewuchtet und wird auf dem
» Tisch
» » tanzen.
» Bist Du Bäcker??
Nein. Wenns sein muß, kann ich aber ein Brot backen, oder nen Kuchen.
Hast du Hunger?
Distal, proximal mit Erdberen?
Ohne zu eiern belegt?
» » Ich habe 3 Semester
» » » Mechanik im Studium gehabt. Und dann noch 2 Semester
» » Konstruktionselemente.
» » » Und und und...
» » Ist nicht schlimm. Ich hab mal Frauen studiert und abgebrochen.
» Jedenfalls ist es schlimm dass Du Frauen immernoch witterst
Mach ich nicht. Du hast den Spaß nicht verstanden.
» » Gruß Steffen |
matzi
15.07.2017, 00:17
@ Steffen
» » einfach
» » drauf.
» » » In
» mit
» » » » Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der
» » das
» » » proximal
» » » » gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt,
» » dann
» » » Gruß Steffen
» Also ist er so ( ohne den Rest) nicht ausgewuchtet und wird auf dem Tisch
» tanzen.
Bist Du Bäcker??
» » Und und und...
» Gruß Steffen |
Steffen
14.07.2017, 17:17
@ matzi682015
» einfach
» drauf.
» » In
» » » meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft mit
» das
» » proximal
» dann
» » Gruß Steffen
Also ist er so ( ohne den Rest) nicht ausgewuchtet und wird auf dem Tisch tanzen.
Ich habe 3 Semester
» Mechanik im Studium gehabt. Und dann noch 2 Semester Konstruktionselemente.
» Und und und...
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 13.07.2017, 22:35
@ Steffen
» » Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du einfach
» » kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf.
» In
» » Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der das
» proximal
» » gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt, dann
» » erkennt man es.
» Gruß Steffen
Die haben das ausgerechnet und abgeglichen. Sonst würde es eiern. Konstruktionstechnisch ist das sehr wohl bedacht. Ich habe 3 Semester Mechanik im Studium gehabt. Und dann noch 2 Semester Konstruktionselemente. Und und und... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
13.07.2017, 22:29
@ matzi682015
» » hi,
» » ich hab meinen alten Rasierer auseinander genommen und den Motor
» » rausgeholt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich den mit einem 9
» » Volt-Block an meinem Lernpaket-Steckbrett benutzen möchte? Braucht der
» » Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich
» bin
» » noch ganz am Anfang meiner Reise und weiß noch nicht viel
» kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf. In
» Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes proximal
» erkennt man es.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 13.07.2017, 21:17 (editiert von matzi682015 am 13.07.2017 um 22:30)
@ 2000volt
» hi,
» Widerstände oder sowas? Zieht der meine Batterie ganz schnell leer? Ich bin
Ich sehe das so, dass dieser Motor mit ca. 2,4V läuft. Kannst Du einfach kucken welche Batterien drin sind. Oder es steht auf dem Rasierer drauf. In meinem Rasierer ist auch so ein kleines Motörchen drin, das läuft mit 2xNiMH-Akkus jeweils 1,2V.
Das Motörchen ist ausgewuchtet, der exzentrische distale Stift, der das Schwerblatt hin- und herbewegt, ist durch ein gegenüberliegendes proximal gelagertes Gewicht ausgeglichen. Wenn man genau auf das Bild kuckt, dann erkennt man es.
Die ganz genaue Mechanik (Statik, Festigkeitslehre und Dynamik) aus dem Studium lehrt uns, dass es zuerst um den Schwerpunkt der Anordnung geht, entsprechend werden die Massen mehr oder weniger entfernt zum Schwerpunkt des Motors angebracht, wenn in einer Rotation Querkräfte auftreten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
dieter aus b.
13.07.2017, 15:51
@ Sel
» » Welche Unwucht? Sieh dir das vordere Ende nohmal genauer an
Die Achse ist nach der Scheibe exentrisch, damit die Messer am Scherblatt hin und her bewegt werden ... Vibration.
Der Motor, wie schon gesagt, wird wahrscheinlich mit 2V DC betrieben und zieht einen hohen Strom.
Gruß |
Sel
Radebeul, 13.07.2017, 12:27
@ Gast
» » Und wackeln tut der Motor auch ganz mächtig durch die Unwucht vornedran.
» MfG
Auch mit Gegengewicht wird die Sache keinen besonderen Rundlauf haben. Ist nun mal so beim Rasierapparemotörchen |
Sel
Radebeul, 13.07.2017, 12:25
@ geralds
» DAS iss'n Motor:
Jepp! Der rasiert ganze Sterne weg! |
bastelix
12.07.2017, 23:51
@ JBE
Ich würd gerne mal den Rasierapparat sehen, der mit so einem Motor betrieben wird :P
» » » *Das* ist ein Motor:
» » Ganz nett, taugt aber nur als Anlasser für diesen
» Fehlt zwar noch das Gedöhns drum herum
geralds
Wien, AT, 12.07.2017, 21:42
@ JBE
Das sind doch Luschies!
DAS iss'n Motor:
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast
12.07.2017, 19:46
@ Sel
MfG |
JBE
12.07.2017, 19:31
@ Offroad GTI
Offroad GTI
12.07.2017, 18:37
Sel
Radebeul, 12.07.2017, 18:18
» Das sind doch keine Motoren.
Der macht ja nix, wenn man ne 9 Volt-Batterie dranhält... |
