berti
12.05.2017, 18:28 |
Kondensator für extrem niedrige Grenzfrequenz (Bauelemente) |
Hallo Forum.
Filterthema:
Ich brauche einen passiven Tiefpass 1. Ordnung für eine extrem niedrige Grenzfrequenz. Dazu verwende ich ein RC-Glied. Klar soweit.
Ich brauche einen Kondensator der Größe 1,6µF und umpolbar, da ich eine Rechteckspannung gleichrichten will.
Keramikkondensatoren mit diesem kleinen Wert gibt es eher nicht.
Kann ich dafür Folienkondensatoren verwenden?
Die sind umpolbar, korrekt?
berti |
Sel
Radebeul, 14.05.2017, 18:17
Kondensator für extrem niedrige Grenzfrequenz |
» » ... Wie dünn muss das sein?
» https://www.youtube.com/watch?v=gFEYuaY35Vo
Ich verstehe zwar kein Englisch, aber das ist schon imposant!
Eins ist aber klar: Je kleiner die Bauelemente, desto größer die Maschinen Allerdings stellen die ja ...zig Milliarden von den Dingern her.
LG Sel |
xy
14.05.2017, 16:50
@ Ingo
» » » Keramikkondensatoren gibts als Vielschicht-Kondensatoren bis etwa
» 470nF.
» » Huh, das ist aber lange her. Heute liegt das Limit doch geringfügig
» höher:
» » http://www.farnell.com/datasheets/2165385.pdf
» Da frage ich mich gerade, wie man so etwas baut?
» Vor allem, welches Dielektrikum wird da eingesetzt, das nur 4 Volt
» Spannungsfestigkeit hat? Wie dünn muss das sein?
https://www.youtube.com/watch?v=gFEYuaY35Vo |
Sel
Radebeul, 14.05.2017, 16:28
@ Ingo
Da reicht eine Oxydschicht auf dem eigentlichen Kondensatormaterial aus. Also nur wenige Atomlagen dünn. Dafür wahrscheinlich tausende von Lagen Kondensatormaterial als Stapel, diese Lagen auch nur paar Atomlagen dünn.
LG Sel |
Ingo
14.05.2017, 09:42
» » Keramikkondensatoren gibts als Vielschicht-Kondensatoren bis etwa 470nF.
» Huh, das ist aber lange her. Heute liegt das Limit doch geringfügig höher:
Vor allem, welches Dielektrikum wird da eingesetzt, das nur 4 Volt Spannungsfestigkeit hat? Wie dünn muss das sein?
Ingo |
Sel
Radebeul, 13.05.2017, 12:07
Das bissel Kapazität mehr ist doch unbedeutend!
Allerdings ist SMD nicht jedem recht. Also zumindest mir nicht. Und die geringe Spannungsfestigkeit passt auch nicht immer.
LG Sel |
xy
12.05.2017, 20:11 (editiert von xy am 12.05.2017 um 20:11)
@ Sel
http://www.farnell.com/datasheets/2165385.pdf |
Sel
Radebeul, 12.05.2017, 18:36 (editiert von Sel am 12.05.2017 um 18:39)
@ berti
» Hallo Forum.
» Filterthema:
» Ich brauche einen passiven Tiefpass 1. Ordnung für eine extrem niedrige
» Grenzfrequenz. Dazu verwende ich ein RC-Glied. Klar soweit.
» Ich brauche einen Kondensator der Größe 1,6µF und umpolbar, da ich eine
» Rechteckspannung gleichrichten will.
» Keramikkondensatoren mit diesem kleinen Wert gibt es eher nicht.
» Kann ich dafür Folienkondensatoren verwenden?
» Die sind umpolbar, korrekt?
» Gruß
» berti
Weil du wegen möglichst niedriger Frequenz fragst...
Ein Rechtecksignal hat eine sehr steile Anstiegskurve. Das bedeutet eine Frequenz, je nach Steilheit, bis viele Megaherz.
Wenn du ein Rechtecksignal gleichrichten willst, so kannst du mit einem Brückengleichrichter (oder Zweiwegegleichrichter mit OPV) das ganz gut erledigen. Der Kondensator danach braucht aufgrund des Rechtecksignals nicht besonders groß zu sein.
Aber bitte verrate uns mal mit welchen Frequenzen du arbeitest, welche Spannungen du gleichrichten willst und wie es mit dem Strom aussieht (Höhe). Sonst kann dir hier niemand so richtig helfen.
Keramikkondensatoren gibts als Vielschicht-Kondensatoren bis etwa 470nF. Du kannst 3 Stück parallel schalten und kommst so auf die Kapazität, die du dir wünschst.
LG Sel |
