bastelix
18.03.2017, 23:23 |
Antennen-Zuleitung für 433-MHz-Empfänger als Leiterbahn? (Schaltungstechnik) |
Servus Zusammen,
ich hab hier ein paar RXB12 433MHz-Empfänger-Module und auf dem Steckbrett funktionierten die soweit recht gut. Für meine Versuche habe ich an ANT und GND des RXB12-Moduls direkt ein RG58-Kabel angelötet (daran dann ein BNC-Stecker um verschiedene Antennen zu testen).
Jetzt plane ich eine Platine auf der dann der µC sitzt und auf die ein RXB12 aufgesteckt wird. Das direkt angelötete Koaxkabel finde ich da etwas unpraktisch. Besser wäre es wohl eine Buchse für die externe Antenne auf der Platine vorzusehen. Dabei stellt sich mir die Frage ob ich einfach den Antennenanschluss vom PXB12-Modul über einen Pin auf die Platine führen und da ein paar cm Leiterbahn bis zur Antennen-Buchse legen kann ohne mir damit die Empfangseigenschaften des Moduls zu runieren?
Die Platine ist Zweilagig und es wird GND-Flächen auf beiden Seiten geben. |
bastelix
20.03.2017, 22:34
@ geralds
Polarinstruments |
» Hier findest alles, was du brauchst:
» http://www.polarinstruments.com/products/products.html
Bis auf jemand der das für mich bedient
Mal schaun, ich hab so viele Bastelprojekte die ich immer wieder mal ruhen lasse und nach ein paar Wochen/Monaten weitermache... Meistens wird das dann sogar ein bisschen besser als ich ursprünglich dachte... Oft auch weil ich hier im Forum was neues aufgeschnappt habe
Um mich in komplexe Themen einzuarbeiten fehlt mir im Moment leider die Zeit, aber das wird sich in ein paar Monaten auch wieder ändern... |
bastelix
20.03.2017, 22:27
@ der wieder
Antennen-Zuleitung für 433-MHz-Empfänger als Leiterbahn? |
» Der Pin 1 ist nur ein Loch für die Antenne richtig ?, d.h. du musst dort
» einen gewinkelten Stift anbringen.
» um dein Modul für die Antenne Steckbar zu machen. Von dort soll eine kurze
» Leiterbahn zum Antenenstecker gehen.
Ja, genau (Alternativ ginge auch einen gerade und dann die vorhandene Stiftenleiste auch gegen eine gerade austauschen)
Und ja, genau das Modul ist gemeint - .
» Was mir da größere Kopfzerbrechen macht ist die Verbindung vom
» Antennenausgang des RXB12 and deine Platine mit µC.
» Diese Steck-Verbindung musst du mit einbeziehen.
Ja, stimmt. So genau hab ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Das stelle ich mir schwierig vor, wegen dem Steckverbinder (Impedanz Pin, Impedanz Buchse und vermutlich gibt es beim Übergang auch noch etwas zu beachten...) Ohne Anpassung wird das wohl nix - und die Anpassung bekomm ich im Moment nicht hin.
Naja ich hab ja noch ein bisschen Zeit mich da einzuarbeiten und ne Zugentlastung für das Koax-Kabel ist schnell gebohrt
Danke! |
der wieder
20.03.2017, 21:40
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich hab hier ein paar RXB12 433MHz-Empfänger-Module und auf dem Steckbrett
» funktionierten die soweit recht gut. Für meine Versuche habe ich an ANT und
» GND des RXB12-Moduls direkt ein RG58-Kabel angelötet (daran dann ein
» BNC-Stecker um verschiedene Antennen zu testen).
» Jetzt plane ich eine Platine auf der dann der µC sitzt und auf die ein
» RXB12 aufgesteckt wird. Das direkt angelötete Koaxkabel finde ich da etwas
» unpraktisch. Besser wäre es wohl eine Buchse für die externe Antenne auf
» der Platine vorzusehen. Dabei stellt sich mir die Frage ob ich einfach den
» Antennenanschluss vom PXB12-Modul über einen Pin auf die Platine führen und
» da ein paar cm Leiterbahn bis zur Antennen-Buchse legen kann ohne mir damit
» die Empfangseigenschaften des Moduls zu runieren?
» Die Platine ist Zweilagig und es wird GND-Flächen auf beiden Seiten geben.
Der Pin 1 ist nur ein Loch für die Antenne richtig ?, d.h. du musst dort einen gewinkelten Stift anbringen.
um dein Modul für die Antenne Steckbar zu machen. Von dort soll eine kurze Leiterbahn zum Antenenstecker gehen.
Was mir da größere Kopfzerbrechen macht ist die Verbindung vom Antennenausgang des RXB12 and deine Platine mit µC.
Wenn dieses gemeint ist.
geralds
Wien, AT, 19.03.2017, 23:57
@ bastelix
Polarinstruments |
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Streifenleitung
» Danke!
» Mit den Daten der Platine und einer einfachen Berechnung komme ich auf eine
» Leiterbahnbreite von 2,98mm für 50Ohm (Microstrip). Damit wird der Abstand
» zu GND für eine BNC- oder SMA-Printbuchse zu knapp. Also müsste ich die
» Leiterbahn dünner wählen und eine Impedanzanpassung vornehmen. Ist mir
» aktuell zu kompliziert aber vielleicht hab ich mich in ein paar Monaten
» Zeit mich in das Thema näher einzulesen.
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bastelix
19.03.2017, 23:41
Danke!
Mit den Daten der Platine und einer einfachen Berechnung komme ich auf eine Leiterbahnbreite von 2,98mm für 50Ohm (Microstrip). Damit wird der Abstand zu GND für eine BNC- oder SMA-Printbuchse zu knapp. Also müsste ich die Leiterbahn dünner wählen und eine Impedanzanpassung vornehmen. Ist mir aktuell zu kompliziert aber vielleicht hab ich mich in ein paar Monaten Zeit mich in das Thema näher einzulesen. |
xy
19.03.2017, 06:18
@ bastelix
https://de.wikipedia.org/wiki/Streifenleitung |
