» Hallo Leute,
» ich wollte mal wieder von meinem Feldmühlen-Projekt berichten und auch
» etwas fragen.
» Da ich Wechselfelder von 50Hz und Gleichfelder messen möchte, werde ich
» getrennt eine Feldsonde und eine Feldmühle herstellen und zusammen in einem
» Gehäuse unterbringen.
» Grund dafür ist, dass ich mit der Feldmühle schaltungsbedingt kein
» Wechselfeld verarbeiten kann.
na ja, das stimmt so eigentlich nicht. Du misst ein statisches Feld. Durch die Drehung der Feldmühle, deren Elektroden dadurch umgeladen werden, entsteht ein synchron Zur Drehbewegung wechselndes Signal für die Verstärkung zur Verfügung. Siehe eben die Erklärung in Wikipedia, in der auch die Festlegung der unteren Grenzfrequenz für den Ladungsverstärker erwähnt wird. Die Feldmühle basiert also auf einem wie auch immer aufgebautem Wechselspannungsverstärker.
» Der Rotor kann zwar stillstehen, aber die
» Schaltung, wie sie für Gleichfelder entworfen ist, arbeitet mit
» Gegentaktsignalen.
ja, weil sie sich dreht, daher ja auch der Name. Nicht, wenn sie steht.
» Oder wäre aus möglich für den Wechselfeldmessbetrieb den Rotor weiterdrehen
» zu lassen wie bei der Gleichfeldmessung.
das würde wenig Sinn machen und nur dann gehen, wenn Du mit der Feldmühle das momentane Wechselspannungssignal abtastest, das würde eine Drehzahl der Feldmühle >> 50/s (mindestens ja 100/s) erfordern und in Deinem Fall unsinnig sein.
» Es würden dann ebenfalls zwei
» Wechselsignale erzeugt werden, die im Gegentakt anliegen? Müsste die
» Rotationsfrequenz dann ebenfalls bei 50Hz liegen?
siehe oben. Willst Du das Feld gegen ein Bezugspotenzial messen oder zwischen zwei Punkten???
Ob das mit einer Elektronik zu machen ist und sinnvoll ist, musst Du dann anhand der Anforderungen entscheiden.
» Nick |
