matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 01:07 (editiert von matzi682015 am 15.01.2017 um 05:39) |
Temperaturregelmodul von ebay (Elektronik) |
Hallo Leute,
habe ein Temperatur-Regel-Modul, 2-Punkt-Regler, für nur 2.-€ gekauft, ist echt super! Mit 3-stelliger Dezimalanzeige, µC, 6 verschiedene Einstellmöglichkeiten P0...P6 (EDIT: 7 Einstellmöglichkeiten), Hysterese, Heiz- oder Kühlmodus, etc... die Beschreibung ist etwas spärlich und in schlechtem englisch, aber P6 ist nicht beschrieben, habe ich aber durch Probieren herausbekommen, ist für das Modul zu ablen oder disablen. Meßbereich -50...+110°C, vergossener NTC-Sensor.
http://www.ebay.de/itm/381203797206?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Wollte das nur so mitteilen, vielleicht interessiert es jemanden hier, wer auch so ein Modul sucht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 16.01.2017, 12:22
@ simi7
Temperaturregelmodul von ebay |
» » ja, das finde ich auch doof, aber gut dass Du es ansprichst, da ist mir
» » direkt die Idee gekommen, einfach das Relais auszulöten und außerhalb
» der
» » Platine zu verstöpseln.
» Mit etwas Glück sind die Anschlüsse symmetrisch und du könntest das Ding
» auf der Rückseite wieder einlöten.
» Oder gleich ein besseres.
Anschlüsse sind leider nicht symmetrisch, aber egal. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2017, 08:13
@ matzi682015
» direkt die Idee gekommen, einfach das Relais auszulöten und außerhalb der
Mit etwas Glück sind die Anschlüsse symmetrisch und du könntest das Ding auf der Rückseite wieder einlöten.
Oder gleich ein besseres. |
matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 20:26 (editiert von matzi682015 am 15.01.2017 um 20:30)
@ Sel
» » Hallo Leute,
» » habe ein Temperatur-Regel-Modul, 2-Punkt-Regler, für nur 2.-€ gekauft,
» ist
» » echt super! Mit 3-stelliger Dezimalanzeige, µC, 6 verschiedene
» » Einstellmöglichkeiten P0...P6 (EDIT: 7 Einstellmöglichkeiten),
» Hysterese,
» » Heiz- oder Kühlmodus, etc... die Beschreibung ist etwas spärlich und in
» » schlechtem englisch, aber P6 ist nicht beschrieben, habe ich aber durch
» » Probieren herausbekommen, ist für das Modul zu ablen oder disablen.
» » Meßbereich -50...+110°C, vergossener NTC-Sensor.
» http://www.ebay.de/itm/381203797206?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
» » Wollte das nur so mitteilen, vielleicht interessiert es jemanden hier,
» wer
» » auch so ein Modul sucht
» Was ich immer bissel doof finde bei den Chinamodulen, das die Anzeige so
» ziemlich das Niedrigste auf der Platine ist. Bedienknöpfchen kann man
» verlängern, Einstellregler durch Potis ersetzen, aber die Anzeigen? Na gut,
» wenn man die Anzeige zum einmaligen Einstellen braucht, dann nicht mehr,
» dann ist das ok. Besser wäre es, die Anzeige auf der Platinenrückseite zu
» positionieren.
Hallo Sel,
ja, das finde ich auch doof, aber gut dass Du es ansprichst, da ist mir direkt die Idee gekommen, einfach das Relais auszulöten und außerhalb der Platine zu verstöpseln.
» Aber es ist nun mal so, China ist China, ist eben preiswert. Und das wiegt
» solche "Fehlerchen" ganz sicher auf.
» Ach so, vertraue nicht dem, was auf den Relais steht. Nimm 1/10 davon und
» du fährst sicher (Strombelastbarkeit)
Ja das sehe ich auch so, vorallem 20A bei DC UND bei AC; letzteres würde ich dem Relais ja gerade noch zutrauen (für 125VAC, naja, sehr knapp), aber 230VAC, da würde ich um sicher zu gehen maximal 5A oder so zulassen. Und 20ADC, das gibt schöne Lichtbögen, und die Kontakte brennen dann in einem Feuerwerk nachsilvesterlich ab. Hätten die da nicht ein Relais mit Funkenlöschstrecke einbauen können????? Wie bei LS-Automaten??? Und dann bitteschön 0,10.-€ billiger?????!!!!! Das werde ich reklamieren.
» ÖG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.01.2017, 12:20
@ simi7
» » » Selber programmieren ist bei diesem Typ nicht mein Ding.
» » Wäre AVR genehmer?
» Ja, da könnte ich mit BASCOM.
» Obwohl ich da seit 4 Jahren immer noch auf Anfängermodus stehe, trotz
» einiger kleiner Projekte.
Google "clock at89c2051"
Und den µC kann man durch einen AVR ersetzen, AFAIR einen Tiny2313. Reset muss angepasst werden, R und C vertauschen. |
simi7
D Südbrandenburg, 15.01.2017, 11:49
Obwohl ich da seit 4 Jahren immer noch auf Anfängermodus stehe, trotz einiger kleiner Projekte. |
Sel
Radebeul, 15.01.2017, 10:29 (editiert von Sel am 15.01.2017 um 10:34)
@ matzi682015
» Hallo Leute,
» habe ein Temperatur-Regel-Modul, 2-Punkt-Regler, für nur 2.-€ gekauft, ist
» Einstellmöglichkeiten P0...P6 (EDIT: 7 Einstellmöglichkeiten), Hysterese,
» Wollte das nur so mitteilen, vielleicht interessiert es jemanden hier, wer
Was ich immer bissel doof finde bei den Chinamodulen, das die Anzeige so ziemlich das Niedrigste auf der Platine ist. Bedienknöpfchen kann man verlängern, Einstellregler durch Potis ersetzen, aber die Anzeigen? Na gut, wenn man die Anzeige zum einmaligen Einstellen braucht, dann nicht mehr, dann ist das ok. Besser wäre es, die Anzeige auf der Platinenrückseite zu positionieren.
Aber es ist nun mal so, China ist China, ist eben preiswert. Und das wiegt solche "Fehlerchen" ganz sicher auf.
Ach so, vertraue nicht dem, was auf den Relais steht. Nimm 1/10 davon und du fährst sicher (Strombelastbarkeit)
ÖG Sel |
xy
15.01.2017, 10:19
@ simi7
Wäre AVR genehmer? |
simi7
D Südbrandenburg, 15.01.2017, 10:02
» » Also mit meiner Riesenlupe ist zu sehen: ST 8S003F3P6(oder G)
» Also ein STM8. Da gibts einen kostenlosen C-Compiler und die
» Programmierhardware ist auch für ein paar wenige EUR zu haben. Der
» Thermostat lässt sich also gut für andere Zwecke verwenden.
Danke für den Tipp.
Habe gleich zugeschlagen.
Falls einer was anderes draus macht würde ich gerne schnorren.
Schönen Sonntag! |
xy
15.01.2017, 08:46
@ matzi682015
Also ein STM8. Da gibts einen kostenlosen C-Compiler und die Programmierhardware ist auch für ein paar wenige EUR zu haben. Der Thermostat lässt sich also gut für andere Zwecke verwenden. |
matzi682015
Aachen, 15.01.2017, 05:47 (editiert von matzi682015 am 15.01.2017 um 06:23)
» » Mit 3-stelliger Dezimalanzeige, µC,
» Was für ein µC ists denn?
Also mit meiner Riesenlupe ist zu sehen: ST 8S003F3P6(oder G) aber ob das Nullen sind oder Os, keine Ahnung. ST-electronics ist schonmal klar, ja. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.01.2017, 03:20
@ matzi682015
Was für ein µC ists denn? |
