geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.01.2017,
13:48
(editiert von geralds
am 12.01.2017 um 13:51)
Entwicklungstip - Rauschen bei OPAMPS bitte beachten (Elektronik)
Hi Alle,
habe mich mal wieder bei OPAMPs, genauer bei extrem rauscharmen Käfern reingelesen.
Bzw. Instrumentenverstärkern.
Hier im Forum von Analog Devices kann man recht viel dahin gehend lernen.
Ich denke immer dabei an das Herunterbringen in Richtung Bastelebene, also an uns,
die wir nicht in so speziellen Zimmern sitzen, wie diese Fuzzies.
Aber doch, und das will ich damit rüber bringen - auch mit einfachen Mitteln arbeitend,
dorthin soweit hintrimmen. Ob man das echt schafft, ist Nebensache, wichtig meiner Ansicht nach,
dass man es soweit versucht, wie es seine eigenen Ressourcen erlauben.
- Es immer im Hinterkopf zu behalten beim Entwickeln.
Also - eine Anfrage in diesem Forum - "Ausgangsrauschen beim AD8429B" - Instrumenten-Amp.
https://ez.analog.com/message/277077
-> Eine Antwort von jemand "er ist im selben damit unterwegs; das Datenblatt gehöre nachkorrigiert".
==>> Es geht um nV wohlgemerkt.....!
Mit dazu, was ich zeigen wollte: es gibt dort die wichtigsten Formeln dazu, zumindest Anhaltspunkte.
Hier wären noch andere Anfragen über diesen Präzisions-OPAMP:
https://ez.analog.com/search.jspa?peopleEnabled=true&userID=&containerType=&container=&q=AD8429
... so mal als Tip, falls es jemand interessiert...
Mikee
14.01.2017,
16:24
@ schaerer
» Ich habe dazu kürzlich in einem andern Posting bereits geschrieben...
Ja, ich hab's gelesen und gebe zu, dass ich dieses Thema noch nicht vollumfänglich verstanden habe.
Jeder Widerstand trägt dazu bei, der am Eingang wird um den Faktor x verstärkt, die beiden
Widerstände in der Rückkopplung gehen auch irgendwie mit ein, nur wo kommt der Verstärkungsfaktor
hin und wo nicht ...
Und: Wenn der Opamp nur 50kHz bei gegebener Verstärkung kann, rauscht der dann weniger als
einer, der die gleiche Verstärkung bis 1MHz kann? Interessiert mich mich das, wenn ich nur Audio (also
bis 20kHz) betrachte? Hilft eine extra Bandbreitenbegrenzung auf 50kHz mit einem Kondensator?
Rauschen dann bei gleich viel? Fragen über Fragen.
Ich muss den Artikel dazu noch mal in Ruhe lesen. Nur wann?
» Was genau schliesst Du denn an den Eingang an im Betriebszustand? Wie hoch
» ist da der Quellwiderstand?
Das ganze ist für Hifi (Verstärker, ich schrieb ja).
Quellwiderstand wird irgendwas um oder unter 1kOhm sein.
Mikee
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.01.2017,
09:23
@ Mikee
Hallo Mikee,
» höchst interessant. Hatte neulich versucht das Rauschen meines kleinen
» Vorverstärkers zu berechnen. Rechnerisch kam ich auf ca. 30µV, gemessen
» (eher geschätzt) habe ich das sechsfache. Immerhin.
» Durch das Berechnen ist mir aber klar geworden, was das meiste Rauschen
» verursacht:
» Der Eingangswiderstand mit 47kOhm!
Wobei man da zunächst gar nicht so sicher ist, ob dieses Rauschen wirklich thermischer Natur des Widerstandes ist. Es kann auch sein, dass das Stromrauschen am Eingang des Verstärkers die Rauschspannung am Widerstand erzeugt, der dann das thermische R-Rauschen dominiert.
Das ist so ziemlich eindeutig der Fall, wenn die Verstärker-Eingangsstufe - ob diskret aufgebaut oder mit Opamp realisiert - aus bipolaren Transistoren (BJT) besteht. Da hat man locker 100 bis 1000 mal mehr Stromrauschen als mit FET-Schaltungen.
» Mit kurzgeschlossenem Eingang ist es dann deutlich besser. Und das erste
» Mal ist
» der Brumm geringer als das Rauschen bei offenem Eingang (-94dB).
» Ich bin zufrieden.
Was genau schliesst Du denn an den Eingang an im Betriebszustand? Wie hoch ist da der Quellwiderstand? Ist der niedrig, wird das Verstärkerrauschen entsprechend reduziert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Mikee
13.01.2017,
07:24
@ geralds
Hallo Gerald,
Durch das Berechnen ist mir aber klar geworden, was das meiste Rauschen verursacht:
Mit kurzgeschlossenem Eingang ist es dann deutlich besser. Und das erste Mal ist
Ich bin zufrieden.
Mikee
