simi7
D Südbrandenburg, 28.12.2016, 17:13 |
Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik) |
Hallo Freunde des Lötkolbens,
wie das Weihnachten so ist saßen wir im etwas größeren Familienkreis zusammen und es entspann sich eine Diskussion um Windkraftanlagen und deren Einflüsse.
Nun wird ja immer viel behauptet und auch oft übertrieben wenn es um neue Technologien geht.
Aktuell also über gesundheitliche Auswirkungen des extrem niederfrequenten Schalls.
Nun meine Frage, wie könnte man solch einen Sensor bauen um vergleichende Messungen anzustellen.
Bernd |
Steffen
07.11.2018, 21:51
@ el-haber
Infraschall Sensor selbst bauen |
» Hi,
» hatte mal das Vergnügen bei der Messtechnik einer Gleisplanungsfirma zu
» beraten.
» Es wurden hier von Bruel&Kjaer Schwingungsaufnehmer im Festkörper
» eingesetzt und über einen Ladungsverstärker an Transientenrecorder
» angeschlossen.
» Das Problem ist zwar, dass die Ladungsverstärker immer weglaufen (Spannung
» und C0-Problem des Integrators), aber mit hilfe des Transientenrecorders
» konnten danach Ausgleichsgeraden berechnet werden.
» Auswertung danach mit Mathlab oder Sci-Lab - FFT nach abzug der Drift im
» mehrere-Sekunden-Bereich.
» Es gibt in Windkraftanlagen schwingungen in 3 Achsen - in der Luft - die
» könnten mit "Trommelfellen" in der entsprechenden Richtung mit
» Biegeelementen oder Piezzos aufgenommen werden.
» Daneben werden über den Masten auch in 3 Richtungen Schwingungen in den
» Boden eingeleitet.
» - Hier kommen die Erschütterungsmessdosen von B&K wieder ins Spiel - um 90
» Grad versetzt 2 am Masten in 1 Meter Höhe angebracht und zur Sicherheit um
» 45 Grad versetzt noch ein 2. Paar (wegen der Innenaufbauten und zu
» erwartender Schwingungsknoten).
» ein 3. kommt auf einen Beton- oder Eisensockel ca. 1Meter vom Turm entfernt
» in Z-Richtung zum Einsatz.
» Vor der Messung alles abstimmen und bewerten (mit Oszi).
» Dazu noch die Parameter der Windanlage mit aufzeichnen ( z.B. die
» Windrichtung und Geschwindigkeit) - Lastkurve kann vermutlich nicht
» angezapft werden.
» Wesentlich ist es, die Drift der Piezzos zu eliminieren und eine FFT von
» 0,05Hz bis 20Hz laufen zu lassen.
» Typische Spitzen sollten bei 0,66Hz, 4,2Hz und je nach Länge des Masten und
» Windgeschwindigkeit bei 0,1Hz sein.
» cu
» st
Simi7 sollte damit jetzt langsam weiterkommen.
2020 fragen wir nochmal nach.
Gruß Steffen |
el-haber
07.11.2018, 13:00
@ simi7
Hi,
hatte mal das Vergnügen bei der Messtechnik einer Gleisplanungsfirma zu beraten.
Es wurden hier von Bruel&Kjaer Schwingungsaufnehmer im Festkörper eingesetzt und über einen Ladungsverstärker an Transientenrecorder angeschlossen.
Das Problem ist zwar, dass die Ladungsverstärker immer weglaufen (Spannung und C0-Problem des Integrators), aber mit hilfe des Transientenrecorders konnten danach Ausgleichsgeraden berechnet werden.
Auswertung danach mit Mathlab oder Sci-Lab - FFT nach abzug der Drift im mehrere-Sekunden-Bereich.
Es gibt in Windkraftanlagen schwingungen in 3 Achsen - in der Luft - die könnten mit "Trommelfellen" in der entsprechenden Richtung mit Biegeelementen oder Piezzos aufgenommen werden.
Daneben werden über den Masten auch in 3 Richtungen Schwingungen in den Boden eingeleitet.
- Hier kommen die Erschütterungsmessdosen von B&K wieder ins Spiel - um 90 Grad versetzt 2 am Masten in 1 Meter Höhe angebracht und zur Sicherheit um 45 Grad versetzt noch ein 2. Paar (wegen der Innenaufbauten und zu erwartender Schwingungsknoten).
ein 3. kommt auf einen Beton- oder Eisensockel ca. 1Meter vom Turm entfernt in Z-Richtung zum Einsatz.
Dazu noch die Parameter der Windanlage mit aufzeichnen ( z.B. die Windrichtung und Geschwindigkeit) - Lastkurve kann vermutlich nicht angezapft werden.
Wesentlich ist es, die Drift der Piezzos zu eliminieren und eine FFT von 0,05Hz bis 20Hz laufen zu lassen.
Typische Spitzen sollten bei 0,66Hz, 4,2Hz und je nach Länge des Masten und Windgeschwindigkeit bei 0,1Hz sein.
cu
st |
bigdie
06.11.2018, 05:56
@ Sel
mal was anderes |
Ich glaube ich hätte das erst einmal mit einem Bass Lautsprecher möglichst groß in einer geschlossenen möglichst stabilen großen Box probiert. Danach ein aktiven Tiefpass |
Fritz9999
04.11.2018, 17:30
@ simi7
» Hallo Freunde des Lötkolbens,
» wie das Weihnachten so ist saßen wir im etwas größeren Familienkreis
» zusammen und es entspann sich eine Diskussion um Windkraftanlagen und deren
» Einflüsse.
» Nun wird ja immer viel behauptet und auch oft übertrieben wenn es um neue
» Technologien geht.
» Aktuell also über gesundheitliche Auswirkungen des extrem niederfrequenten
» Schalls.
» Nun meine Frage, wie könnte man solch einen Sensor bauen um vergleichende
» Messungen anzustellen.
» Gruß
» Bernd
Infraschallmikrofon http://www.geology.smu.edu/~seismic/Instruments_Installs/SeattleQ2.pdf |
simi7
D Südbrandenburg, 31.12.2016, 14:19 (editiert von simi7 am 31.12.2016 um 14:38)
@ Sel
mal was anderes |
» Und wieso Stromspeicher, man kann Strom doch nicht speichern, sondern nur
» Ladungen
Da siehst du mal wieder wie stark der Einfluss der Umgangssprache ist.
Es sind natürlich Energiespeicher gemeint. Und zwar für elektrische Energie.
Warum baut man eigentlich keine riesigen Gyros? (Nein, jetzt nicht schon wieder ans Essen denken. Ich meine die Schwungradspeicher die mal in Gyrobussen verbaut wurden.)
edit:
meine Ideen kommen immer zu spät ... http://gerotor-ag.com/ |
Sel
Radebeul, 31.12.2016, 13:00
@ simi7
mal was anderes |
» Manchmal fragt man sich wirklich ob die Politiker noch alle Latten am Zaun
» haben.
» Erst jetzt hat man beschlossen dass Stromspeicher keine Verbraucher sind
» und dementsprechnd anders zu besteuern.
Da freut es mich, das große Kondensatoren als kapazitive Last durchgehen ...
Wäre ja noch schöner wenn ich für jeden Ladeelko noch extra Steuern bezahlen müßte.
Und wieso Stromspeicher, man kann Strom doch nicht speichern, sondern nur Ladungen |
simi7
D Südbrandenburg, 30.12.2016, 21:45
@ der wieder
mal was anderes |
» Warum, wenn man in eine große Kirche oder Kathedrale geht , erschleicht
» einem ein Gefühl der Erfurcht.
» Ich bin nicht sehr Gläubig, sodass ich das, davon nicht ableiten kann.
» Jedenfalls bekommt man ganz komische Gefühle im Bauch, jedenfalls erging es
» mir mal so.
» Ich glaube mal gelesen zu haben das diese Infraschall einsetzen um eben
» solche Gefühle aus zu lösen.
» Ob daran was drann ist , müsste man mal testen ob dort Infraschall erzeugt
» wird.
» Architektonisch könnte man schon so bauen, um Schall zu erzeugen und zu
» leiten, so in etwa wie in einer Konzerthalle
» die ausschließlich auf guten Ton gezüchtet ist, sodass es egal ist wo man
» sitzt gleichermaßen guter Ton ankommt.
» Ich bin auch nicht gerade ein verfechter dieser Windanlagen, nicht weil sie
» es gibt , weil man ein Grund braucht,
» noch mehr aus den Taschen der Bürger zu ziehen. Vorallem die ungleiche
» Verteilung der EEG Umlagen,
» es kann nicht sein, das man, hier wo ich jetzt wohne bis zu 28cent bezahlt,
» und wenn man Öko Strom nimmt 30cent zahlt.
» Ich sehe nicht unweit vor meinem Fenster eine große Windparkanlage , es
» sind mehr als 30 spargel, erstaunlicherweise
» hört man davon nichts, da sind die Umgebungsgeräusche der Straßen usw mehr
» störend.
» Nun alles was der Mensch erfindet, und dadurch die Umwelt verseucht, und
» nicht von der Natur vorgesehen ist,
» ist auf irgend einer weise Schädlich, die Natur schert sich einen Dreck,
» von irgend welchen von Menschen gemachten Grenzwerte.
» Wie heisst es doch so schön, die Dosis macht das Gift.
» Und vergiften tun sich Menschen zwar langsam aber stetig.
» Der eine Planet zum anderen "Du ich habe so komische Parasiten auf mir" der
» andere Planet sagt " Das ist vorübergehend"
Mars zur Erde: Was machst du für ein Gesicht?
Erde: Ich habe Homo sapiens.
Mars: Das geht vorüber....
Bei dem anderen was du geschrieben hast stimme ich dir 100% zu.
Da schreibt ein Kritiker vom anderen ab, und jedesmal wird es ein wenig schlimmer.
Manchmal fragt man sich wirklich ob die Politiker noch alle Latten am Zaun haben.
Erst jetzt hat man beschlossen dass Stromspeicher keine Verbraucher sind und dementsprechnd anders zu besteuern. |
der wieder
30.12.2016, 19:26
@ Hartwig
» für sinnvolle Messungen wäre es eigentlich wichtig, zumindest einen
» Anhaltspunkt für eine Infraschall-Wahrnehmungsschwelle beim Menschen zu
» kennen - eigentlich sollte die definierbar sein, sobald die
» infraschallwahrnehmung nachgewiesen ist. Überall auf den Webseiten der
» Windkraftgegner liest man, dass dies "wissenschaftlich" erwiesen ist,
» halbwegs verlässliche Quellenangaben habe ich nicht gefunden.
» In einer Präsentation wurde eine Möglichkeit gezeigt, wie aus
» Videoaufnahmen einer Tüte Chips im Raum gesprochene Worte rekonstruiert
» werden können. Logisch - die Einwirkung der Schallwellen auf die Tüte. Das
» wird vom MIT als Neuigkeit verkauft, ist aber nicht neu. Bereits vor zig
» Jahren war es den Schlapphüten möglich, entfernte Fensterscheiben optisch
» abzutasten und daraus das hinter der Scheibe gesprochene zu hören.
» Da könnte man natürlich eine große Fensterscheibe als Infraschallmikrofon
» benutzen, z. B. durch Auslenkung eines reflektierten Laserstrahls. Nur so
» eine Idee.....
» Grüße
» Hartwig
Mann nehme eine schüssel mit Wasser , und schon kann man Schallwellen sichtbar machen wenn dort ein Laserstrahl eindringt.
Zumindest sieht man Interferenzen..
Was ich mal gemacht hatte , als es noch kassettendecks gab, statt den Tonkopf einen großen Lautsprecher angehangen (30cm Durchmesser), das Rumpelfilter usw manipuliert, und siehe da was so alles zu hören und sehen gab im Infraschall, man setze den Infraschall auf eine andere Frequenz um , um ihn hörbar zu machen.
sollte im Zeitalter der Audio PC Verarbeitung heute kein Problem darstellen. |
30.12.2016, 16:17
@ simi7
für sinnvolle Messungen wäre es eigentlich wichtig, zumindest einen Anhaltspunkt für eine Infraschall-Wahrnehmungsschwelle beim Menschen zu kennen - eigentlich sollte die definierbar sein, sobald die infraschallwahrnehmung nachgewiesen ist. Überall auf den Webseiten der Windkraftgegner liest man, dass dies "wissenschaftlich" erwiesen ist, halbwegs verlässliche Quellenangaben habe ich nicht gefunden.
In einer Präsentation wurde eine Möglichkeit gezeigt, wie aus Videoaufnahmen einer Tüte Chips im Raum gesprochene Worte rekonstruiert werden können. Logisch - die Einwirkung der Schallwellen auf die Tüte. Das wird vom MIT als Neuigkeit verkauft, ist aber nicht neu. Bereits vor zig Jahren war es den Schlapphüten möglich, entfernte Fensterscheiben optisch abzutasten und daraus das hinter der Scheibe gesprochene zu hören.
Da könnte man natürlich eine große Fensterscheibe als Infraschallmikrofon benutzen, z. B. durch Auslenkung eines reflektierten Laserstrahls. Nur so eine Idee.....
Hartwig |
der wieder
30.12.2016, 15:19
@ simi7
mal was anderes |
» Einflüsse.
» Schalls.
» Gruß
» Bernd
Warum, wenn man in eine große Kirche oder Kathedrale geht , erschleicht einem ein Gefühl der Erfurcht.
Jedenfalls bekommt man ganz komische Gefühle im Bauch, jedenfalls erging es mir mal so.
Ich glaube mal gelesen zu haben das diese Infraschall einsetzen um eben solche Gefühle aus zu lösen.
Ob daran was drann ist , müsste man mal testen ob dort Infraschall erzeugt wird.
Architektonisch könnte man schon so bauen, um Schall zu erzeugen und zu leiten, so in etwa wie in einer Konzerthalle
die ausschließlich auf guten Ton gezüchtet ist, sodass es egal ist wo man sitzt gleichermaßen guter Ton ankommt.
Ich bin auch nicht gerade ein verfechter dieser Windanlagen, nicht weil sie es gibt , weil man ein Grund braucht,
noch mehr aus den Taschen der Bürger zu ziehen. Vorallem die ungleiche Verteilung der EEG Umlagen,
es kann nicht sein, das man, hier wo ich jetzt wohne bis zu 28cent bezahlt, und wenn man Öko Strom nimmt 30cent zahlt.
Ich sehe nicht unweit vor meinem Fenster eine große Windparkanlage , es sind mehr als 30 spargel, erstaunlicherweise
hört man davon nichts, da sind die Umgebungsgeräusche der Straßen usw mehr störend.
Nun alles was der Mensch erfindet, und dadurch die Umwelt verseucht, und nicht von der Natur vorgesehen ist,
ist auf irgend einer weise Schädlich, die Natur schert sich einen Dreck, von irgend welchen von Menschen gemachten Grenzwerte.
Der eine Planet zum anderen "Du ich habe so komische Parasiten auf mir" der andere Planet sagt " Das ist vorübergehend" |
30.12.2016, 12:23
@ simi7
Hallo
» Ich habe mir jetzt mal den MPXV7002DP in der Bucht bestellt. Geht von
» -0,2kPa bis +0,2kPa.
» Die einfachste Variante wird ein 9V Block mit 5V Spannungsregler werden und
» da dran mein mini DSO201.
» Einfacher geht's wohl kaum.
Das wäre bestimmt ein guter Anfang. Wie gesagt, einen Port des Sensors schließen, ansonsten hätte es auch der 7002GP getan, aber für die Messungen sollte das keine Rolle spielen. Der 2. Port hat allerdings den Vorteil, dass Du damit evtl. einen Filter realisieren kannst, indem Du ihn nicht vollständig verschließt, sondern eine minimale Belüftung lässt. Dadurch ließen sich sehr niederfrequente Druckänderungen (Luftdruck, Windbelastung etc) kompensieren. Das wird wohl einige Versuche erfordern. Interessant wäre es ja auch, eine Infraschall-Referenzquelle zu bauen.
Viel Erfolg
Hartwig |
Fuchsbau
29.12.2016, 22:24
@ simi7
» Einflüsse.
» Schalls.
» Gruß
» Bernd
Man kann wohl immer so viel sagen, es gibt zu allem Studien und Geschriebenes, nur auch da kommt es drauf an wer dies tut, wer eine Studie in Auftrag gegeben hat und unter welchen Bedingungen! So wie alles im Leben! |
simi7
D Südbrandenburg, 29.12.2016, 20:48
@ Hartwig
» » Ich dachte an eine Barometerdose als Teil eines
» Schwingkreis-Kondensators.
» » Messung der Frequenz mit µC und grafische Darstellung.
» » Mit dem Auge sollten sich leicht wiederkehrende Muster erkennen lassen.
» das ginge wohl, ist aber recht aufwändig. Ich würde mit einem Drucksensor
» experimentieren, ein empfindlicher preiswerter Sensor wäre der MPXV5004 Von
» NXP. der misst von 0-3.92kPa und hat schon einen Verstärker an Bord. Den
» gibt es bei Reichelt für etwas über 10€. Es gingen auch noch der MPX2010
» oder MPX5010, da müsstest Du in die Applikationshinweise schauen, was Du an
» Elektronik brauchst. NXP (ehemals Motorola) hat da sehr gut
» Schaltungsvorschläge. Sonst einfach mal schauen, manchmal gibt es auch bei
» Pollin oder anderen ähnlichen Anbietern preiswerte Sensoren. Statt
» Barometer könntest Du auch ein elektronisches Blutdruckmeßgerät
» ausschlachten, da sollte ja auch ein Drucksensor enthalten sein.
» Vorzugsweise würde ich Absolutdrucksensoren nehmen, aber man kann natürlich
» auch einen Port dicht machen. Ich bin mir jetzt hinsichtlich der
» Frequenzgänge nicht sicher. Mit einem MPX2010 konnte ich aber
» Druckschwankungen unter 100Hz noch gut messen. Da die Richtwirkung bei
» Infraschall keine große Rolle spielt, sollte der Einbau unkritisch sein.
» Auch die Messung wäre interessant, da bei Infraschall Abdeckung durch
» Gebäude oder auch Baumaßnahmen wie z. B. Schallschutzwände deutlich
» geringeren Einfluß haben. Evtl. kannst Du Deine Anordnung dadurch
» verbessern, daß du die Laufzeiten auswertest, also mit 2 Drucksensoren
» arbeitest.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Danke für den Tip mit den NXP Sensoren.
Ich habe mir jetzt mal den MPXV7002DP in der Bucht bestellt. Geht von -0,2kPa bis +0,2kPa.
Die einfachste Variante wird ein 9V Block mit 5V Spannungsregler werden und da dran mein mini DSO201.
Einfacher geht's wohl kaum. |
29.12.2016, 01:06
@ simi7
» Ich dachte an eine Barometerdose als Teil eines Schwingkreis-Kondensators.
das ginge wohl, ist aber recht aufwändig. Ich würde mit einem Drucksensor experimentieren, ein empfindlicher preiswerter Sensor wäre der MPXV5004 Von NXP. der misst von 0-3.92kPa und hat schon einen Verstärker an Bord. Den gibt es bei Reichelt für etwas über 10€. Es gingen auch noch der MPX2010 oder MPX5010, da müsstest Du in die Applikationshinweise schauen, was Du an Elektronik brauchst. NXP (ehemals Motorola) hat da sehr gut Schaltungsvorschläge. Sonst einfach mal schauen, manchmal gibt es auch bei Pollin oder anderen ähnlichen Anbietern preiswerte Sensoren. Statt Barometer könntest Du auch ein elektronisches Blutdruckmeßgerät ausschlachten, da sollte ja auch ein Drucksensor enthalten sein. Vorzugsweise würde ich Absolutdrucksensoren nehmen, aber man kann natürlich auch einen Port dicht machen. Ich bin mir jetzt hinsichtlich der Frequenzgänge nicht sicher. Mit einem MPX2010 konnte ich aber Druckschwankungen unter 100Hz noch gut messen. Da die Richtwirkung bei Infraschall keine große Rolle spielt, sollte der Einbau unkritisch sein. Auch die Messung wäre interessant, da bei Infraschall Abdeckung durch Gebäude oder auch Baumaßnahmen wie z. B. Schallschutzwände deutlich geringeren Einfluß haben. Evtl. kannst Du Deine Anordnung dadurch verbessern, daß du die Laufzeiten auswertest, also mit 2 Drucksensoren arbeitest.
Viel Erfolg
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 29.12.2016, 00:30 (editiert von geralds am 29.12.2016 um 00:36)
@ simi7
Akustische Kamera |
» » Somit sollte es für eine grobe Aussage reichen, ob die Windgeneratoren
» » Infraschallsignale erzeugen, deren Intensität deutlich über der der
» » normalen Infraschallexposition durch Witterung oder Verkehr liegt.
» » Grüße
» » Hartwig
» Genau darum geht es mir.
zb: Akustische Kamera
https://www.google.at/search?q=Akustische+Kamera&oe=&gws_rd=cr,ssl&ei=gEpkWJykCpTuwAKBsIVQ
http://iem.kug.ac.at/fileadmin/media/iem/projects/2010/neugebauer.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
