zoetti1
14.02.2006, 20:12 |
OPV - Summierverstärker (Elektronik) |
Hallo!
Muss eine Schaltung berechnen,
die mit dem LM 324 aufgebaut wird.
(Mit OrCad soll simuliert werden)
Er soll mit +-6 V versorgt werden.
Die Eingangsspannung ist ein Sinus der zwischen 2-3 V schwingt,
also Amplitude von 0,5V (Offset von 2,5 V)
Die Ausgangsspannung soll 0-2 V sein.
Es sollte mit einem Summierverstärker zu realisieren sein.
Doch ich weiß leider bei der Berechnung nicht weiter.
Ich hoffe mir kann das jemand erklären bzw. zeigen.
Danke im Voraus!
mfg |
klausthal
15.02.2006, 08:11
@ zoetti1
OPV - Summierverstärker |
» Hallo!
» Muss eine Schaltung berechnen,
» die mit dem LM 324 aufgebaut wird.
» (Mit OrCad soll simuliert werden)
» Er soll mit +-6 V versorgt werden.
» Die Eingangsspannung ist ein Sinus der zwischen 2-3 V schwingt,
» also Amplitude von 0,5V (Offset von 2,5 V)
» Die Ausgangsspannung soll 0-2 V sein.
» Es sollte mit einem Summierverstärker zu realisieren sein.
» Doch ich weiß leider bei der Berechnung nicht weiter.
» Ich hoffe mir kann das jemand erklären bzw. zeigen.
» Danke im Voraus!
» mfg
gib uns doch mal die deiner meinung nach einschlägige "formel", dann sehen wir weiter!
klausthal |
Elektronix
15.02.2006, 10:58
@ zoetti1
» Hallo!
» Danke im Voraus!
» mfg
du hast einen Summierer mit nur einer Eingangsspannung? Was willst Du denn da summieren?
Im ELKO gibt es einige Infos zu OpAmps, die solltest Du Dir mal antun. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
klausthal
15.02.2006, 12:25
@ Elektronix
ich zähle zwei spannungen.
klausthal |
Elektronix
15.02.2006, 12:41
@ klausthal
» ich zähle zwei spannungen.
» klausthal
» Die Eingangsspannung ist ein Sinus der zwischen 2-3 V » schwingt,
Ich sehe nur eine Spannung. Es sei denn, er meint mit dem Offset die zweite Spannung. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Nutbeem
15.02.2006, 13:06
@ zoetti1
» Hallo!
» Danke im Voraus!
» mfg
Auf Summier-Eingang 1 legst du -3V, auf Summier-Eingang 2 deinen Sinus mit Offset. Beide Summier-Widerstände mit 1k Ohm, Rückkopplungswiderstand 2k Ohm. |
Harald Wilhelms
15.02.2006, 13:23
@ Elektronix
» Ich sehe nur eine Spannung. Es sei denn, er meint mit dem Offset die
» zweite Spannung.
Zumindest brauchst Du eine zweite Spannung am
Eingang, um diesen Offset auzugleichen.
Harald |
klausthal
15.02.2006, 14:11
@ Nutbeem
» Auf Summier-Eingang 1 legst du -3V, auf Summier-Eingang 2 deinen Sinus mit
» Offset. Beide Summier-Widerstände mit 1k Ohm, Rückkopplungswiderstand 2k
» Ohm.
und? was hat er jetzt gelern? nix!
klausthal |
Nutbeem
15.02.2006, 18:57
@ klausthal
» » Auf Summier-Eingang 1 legst du -3V, auf Summier-Eingang 2 deinen Sinus
» mit
» » Offset. Beide Summier-Widerstände mit 1k Ohm, Rückkopplungswiderstand
» 2k
» » Ohm.
» und? was hat er jetzt gelern? nix!
» klausthal
Na ja, da es ein SUMMIEReingang ist: -3V + 2.5V+-signal = 0 bis -1V, Verstärkung=2 ergibt 0 bis -2V und invertiert ergibt 0 bis 2V.
Ich wollte es ihm nur nicht zu leicht machen. |
klausthal
15.02.2006, 20:07
@ Nutbeem
» Ich wollte es ihm nur nicht zu leicht machen.
eine gute maxime!
klausthal |
