ZeroCool1984
09.02.2006, 21:38 |
Funktionsprinzip von Sensoren (Elektronik) |
Hallo zusammen.
Ich muss für ne mündliche Prüfungsabfrage die Funktion von 3 Sensoren beschreiebn können.
Leider finde ich im Internet nicht die nötigen Infos.
Könnte mir hier jemand das Funktionsprinzip von folgenden 3 Sensoren erläutern?
1. Drucksensor
2. Temperatursensor
3. Ultraschall sensor
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG...
Christian |
stefan123
09.02.2006, 21:53
@ ZeroCool1984
Funktionsprinzip von Sensoren |
Hallo Christian!
» Könnte mir hier jemand das Funktionsprinzip von folgenden 3 Sensoren
» erläutern?
» 1. Drucksensor
Mir würde spontan der piezoelektrische Effekt einfallen. Eine durch mechanischen Druck auf eine Kristallstruktur führt zu einer Ladungsverschiebung.
» 2. Temperatursensor
Beispiel Thermoelement: Verbindet man zwei Metalle mit unterschiedlichen Koeffizienten aus der thermoelektrischen Spannungsreihe, so entsteht eine temperaturabhängige Spannung zwischen den Enden der Metalle.
» 3. Ultraschall sensor
Eine abgestrahlte Ultraschallwelle wird beispielsweise von einem Hindernis reflektriert. Durch die Laufzeit des Echos kann man beispielsweise auf die Entfernung zum Objekt zurückschließen.
» Vielen Dank schon mal im Voraus.
Besser du schaust vielleicht nochmal bei wikipedia nach um mehr Informationen zu erhalten.
Stefan |
Harald Wilhelms
10.02.2006, 08:01
@ ZeroCool1984
» Hallo zusammen.
» Ich muss für ne mündliche Prüfungsabfrage die Funktion von 3 Sensoren
» beschreiebn können.
» Leider finde ich im Internet nicht die nötigen Infos.
» erläutern?
» 1. Drucksensor
Für alle drei Grössen gibt es unterschiedliche
Sensoren. Da es da im Internet aber wirklich
Tausende entsprechender Beschreibungen gibt,
sehe ich es nicht ganz ein, wieso i c h mir
D e i n e Arbeit machen soll. Eine Firma, die
vermutlich alle drei Sensoren anbietet, ist die
Firma burster.
Harald |
ElSchlicko
10.02.2006, 17:43
@ ZeroCool1984
Für Temperatur und Ultraschall könnte ich dir was bieten.
Welche Schule, Studium, Fach ...
mfg elschlicko |
ZeroCool1984
11.02.2006, 10:53
@ ElSchlicko
Welche Schule, Berufsschule
Beruf: Azubi zum Elektroniker für Geräte und Systeme im 3. Lehrjahr
MfG... Christian |
nightangel
11.02.2006, 18:53
@ ZeroCool1984
» Welche Schule, Berufsschule
» Beruf: Azubi zum Elektroniker für Geräte und Systeme im 3. Lehrjahr
» MfG... Christian
welches Fach? |
ZeroCool1984
11.02.2006, 19:59
@ nightangel
welches Fach?
Fibt kein bestimmtes Fach.
Schimpft sich Lernfeld.
Und der Name des Lernfeldes hat garnix mit dem Inhalt zu tun eigentlich.
Ist durch den neuen Beruf EGS (Elektroniker für Geräte und Systeme)
Könnte man allgemein in den Bereich E-Technik - Bauteilkunde oder so setzen.
MfG...
...Christian |
birki2000
11.02.2006, 20:25
@ ZeroCool1984
» Hallo zusammen.
» erläutern?
» 1. Drucksensor
» MfG...
» Christian
Gibt für die verschiedenen Sensoren mehrere Arten.
1. Der Drucksensor funktioniert meistens über eine Membrane. Bsp. ein Mikrofon ja Letzendlich auch (Schalldruck).
Arten:
# piezoresistiver Drucksensor
# frequenzanaloger Drucksensor
# Drucksensor mit Hallelement
# kapazitiver Drucksensor
# monolithischer Drucksensor
2. Bei Temperatursensoren gibt es verschidene Varianten, die warscheinlich am häufigstem verwendeten Temperatursensoren sind Temperaturwiederstände. Man unterscheidet zwischen Kalt- und Heißleitern (PTC, NTC).
3. Ultraschallsensoren (Damit meinst du warsch. Distanzsensoren die über Ultraschall messen)
Der funktioniert inetwa so dass ein Ultraschallsignal ausgesendet wird, reflektiert wird und dann auf den Sensor trifft (sowas hab ich schon mal bei Conrad als Bausatz gsehn...).
Gruß, Cristoph
P.S.
Vielleicht helfen dir diese Links:
www.google.de
www.wikipedia.de |
nightangel
11.02.2006, 23:28
@ ZeroCool1984
» welches Fach?
» Fibt kein bestimmtes Fach.
» Schimpft sich Lernfeld.
» Und der Name des Lernfeldes hat garnix mit dem Inhalt zu tun eigentlich.
» Ist durch den neuen Beruf EGS (Elektroniker für Geräte und Systeme)
» Könnte man allgemein in den Bereich E-Technik - Bauteilkunde oder so
» setzen.
» MfG...
» ...Christian
merkwürdige schule habt ihr da... |
