Sel(R)
Radebeul,
19.06.2015,
16:56
(editiert von Sel
am 20.06.2015 um 11:23)
heute war Basteltag... (Durchgangsprüfer) + Schaltplan (Elektronik)
ein wenig habe ich heute gebastelt. Trotz Lupe, viel kleiner bekomme ich meine Projekte nicht mehr... Leider.
Der Prüfer schickt durch den Prüfling ungefähr 1,5mV und 150µA. Damit dürften auch empfindliche Bauelemente nicht kaputt gehen. Wenn der Durchgangswiderstand mehr als ungefähr 1 Ohm ist, dann wird kein Ton ausgegeben. Betriebsspannung ist 6 Volt, aber man kann noch wesentlich drunter gehen. Stromverbrauch wäre 0,7mA, wenn Piepton (ca. 3,5kHz) an ist, dann 1mA. Der Piezo (das Ding wo "Ekulit" drauf steht) ist deutlich laut.
Schaltung male ich noch, sofern Interesse besteht.
LG Sel
Edit:
Schaltplan
Natürlich lässt sich bestimmt noch was optimieren, aber die Sache funzt und das reicht mir.
Mit dem Trimmer gleicht man den Offset des OPV ab, so das die Schaltung funktioniert. Der Widerstand vor dem Piezo verringert die Lautstärke des kleinen Brüllers auf ein erträgliches Maß. Mit dem Kondensator kann man die Frequenz einstellen, hier sinds etwa 3,5kHz. Für den Transistor und den OPV sind auch andere Typen möglich.
olit(R)
Berlin,
19.06.2015,
18:43
@ Sel
» ein wenig habe ich heute gebastelt. Trotz Lupe, viel kleiner bekomme ich
» meine Projekte nicht mehr... Leider.
» Der Prüfer schickt durch den Prüfling ungefähr 1,5mV und 150µA. Damit
» dürften auch empfindliche Bauelemente nicht kaputt gehen. Wenn der
» Durchgangswiderstand mehr als ungefähr 1 Ohm ist, dann wird kein Ton
» ausgegeben. Betriebsspannung ist 6 Volt, aber man kann noch wesentlich
» drunter gehen. Stromverbrauch wäre 0,7mA, wenn Piepton (ca. 3,5kHz) an ist,
» dann 1mA. Der Piezo (das Ding wo "Ekulit" drauf steht) ist deutlich laut.
» Schaltung male ich noch, sofern Interesse besteht.
» LG Sel
Da ist auch noch einer. Pieper genannt. ;-)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96609&page=0&category=all&order=time
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.06.2015,
17:41
@ Sel
Hallo Sel,
Natürlich interessiert mich das.
Ich habe 1974 ein Durchgangsprüfer gebaut. Der langen Rede kurzer Sinn, hier ist die Schaltung:
Dazu habe ich 29 Jahre später einen Elektronik-Minikurs geschrieben. Da geht es ins Detail der einzelnen Schaltungsteile:
"Von der Blinkschaltung zum Print- und Verdrahtungstester"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
