YuT666
19.07.2014, 14:20 (editiert von YuT666 am 19.07.2014 um 14:31) |
Defekte Elkos - Deckel unten hebt sich? (Bauelemente) |
da ich aus dem Metallbereich komme hab ich von Elkos nicht unbedingt recht viel Ahnung. Kann die Elkos zwar einigermaßen brauchbar wechseln, aber beim Aufbau der Elkos an sich kenne ich mich kaum aus.
Hatte bisher nur Elkos, die oben aufgebläht waren und gesifft haben. Klar hatte ich auch ein paar, die unten schon gesuppt haben. Ist ein Elko unten immer vollkommen gerade bzw. wie sieht das aus, wenn sich der Deckel unten hebt?
Mir wurde geraten diese zu tauschen.
Aber wenn ich den hier sehe ... einen neuen, der sieht im Endeffekt genauso aus, da der Deckel unten nicht Plan mit dem unteren Ende des Elkos ist, sondern quasi aufliegt.
Danke.
YuT666 |
gast (A)
19.07.2014, 14:58
@ YuT666
Defekte Elkos - Deckel unten hebt sich? |
» da ich aus dem Metallbereich komme hab ich von Elkos nicht unbedingt recht
» viel Ahnung. Kann die Elkos zwar einigermaßen brauchbar wechseln, aber beim
» Aufbau der Elkos an sich kenne ich mich kaum aus.
» Hatte bisher nur Elkos, die oben aufgebläht waren und gesifft haben. Klar
» hatte ich auch ein paar, die unten schon gesuppt haben. Ist ein Elko unten
» immer vollkommen gerade bzw. wie sieht das aus, wenn sich der Deckel unten
» hebt?
» Mir wurde geraten diese zu tauschen.
» Aber wenn ich den hier sehe ... einen neuen, der sieht im Endeffekt genauso
» aus, da der Deckel unten nicht Plan mit dem unteren Ende des Elkos ist,
» sondern quasi aufliegt.
» Danke.
» YuT666
Das ist unten kein "Deckel" sondern ein Gummiproppen, der durch die Sicke im Gehäuse an seiner Position gehalten wird. Ob dein Elko jetzt aber noch intakt ist kann ich so auch nicht sagen.
Gruß Andi |
Rotti
19.07.2014, 15:43
@ YuT666
Im Zweifelsfall kannst du die Elkos auch mit einem ESR-
Messgerät und einem Kapazitätsmessgerät auf Funktion überprüfen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.07.2014, 16:02
@ Rotti
» Im Zweifelsfall kannst du die Elkos auch mit einem ESR-
» Messgerät und einem Kapazitätsmessgerät auf Funktion überprüfen.
Ein einfaches Kapazitätsmessgerät ist heute vielen preiswerten Multimetern integriert. -- Gruss
xy
19.07.2014, 16:02
@ Rotti
Und Panasonic FJ nicht gegen Feld/Wald/Wiesen-Elkos ersetzen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.07.2014, 16:04
» » Im Zweifelsfall kannst du die Elkos auch mit einem ESR-
» » Messgerät und einem Kapazitätsmessgerät auf Funktion überprüfen.
» Und Panasonic FJ nicht gegen Feld/Wald/Wiesen-Elkos ersetzen.
Die gibt es vielleicht auch von Panasonic und heissen FWW. -- Gruss
Jogi
Da, 19.07.2014, 16:34
@ YuT666
Elkos sind wie Frauen |
...sie taugen nicht mehr gut für den originären Bestimmungszweck, wenn sie begonnen haben sich aufzublähen.
Während man Frauen dann noch oppulent kochen lassen kann, damit sie wenigstens den Sinn noch befriedigen, sollte man bei Elkos nicht warten, bis sie kochen.
Ob sich deine Elkos blähen kann ich so nicht sehen, ich kenne auch nicht den Ausgangsstand als sie noch neu waren. Aber rausgedrückte Stopfen, aufgedunsene Zylinder und sich hoch wölbende Deckel, erst recht aufgegangene Sollbruchstellen und ausgetretener Elektrolyt sind Zeichen für eine irreversible Schädigung.
Gut das bei Frauen der Elektrolyt...
-- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
xy
19.07.2014, 17:05
@ schaerer
» » » Im Zweifelsfall kannst du die Elkos auch mit einem ESR-
» » » Messgerät und einem Kapazitätsmessgerät auf Funktion überprüfen.
» » Und Panasonic FJ nicht gegen Feld/Wald/Wiesen-Elkos ersetzen.
» Die gibt es vielleicht auch von Panasonic und heissen FWW.
Nö, bei denen einfach M.
M, wie Mist, Murks,... |
gast jbe
19.07.2014, 19:07
@ YuT666
» hebt?
» Danke.
» YuT666
sollte das elko ähm die elkos irgend eine anomalie aufweißen und adipös wirken, sollten sie durch neue ersetzt werden. normalerweise wölbt sich der deckel und kann sogar aufgehen, tausche sie aber gegen gleichwertige bzw gleich höherwertige aus. |
Steffen
20.07.2014, 00:23
@ Jogi
» ...sie taugen nicht mehr gut für den originären Bestimmungszweck, wenn sie
» begonnen haben sich aufzublähen.
» Während man Frauen dann noch oppulent kochen lassen kann, damit sie
» wenigstens den Sinn noch befriedigen, sollte man bei Elkos nicht warten,
» bis sie kochen.
» Ob sich deine Elkos blähen kann ich so nicht sehen, ich kenne auch nicht
» den Ausgangsstand als sie noch neu waren. Aber rausgedrückte Stopfen,
» aufgedunsene Zylinder und sich hoch wölbende Deckel, erst recht
» aufgegangene Sollbruchstellen und ausgetretener Elektrolyt sind Zeichen für
» eine irreversible Schädigung.
» Gut das bei Frauen der Elektrolyt...
da bin ich dagegen!
Bauteile sind normalerweise immer männlich.
Sie machen ihre Aufgabe, bis sie entweder zu
sehr überlastet, oder zu sehr gealtert sind.
Ein Elko gibt nicht sporadisch mal eine
negative Spannung ab, wenn der Lichteinfall
sich ändert.
Er ändert auch die Kapazität nicht sprunghaft,
wenn ihm ein anderer Widerstand zugeschaltet
wird.
Keine Schaltung würde sinnvoll funktionieren,
wenn Bauteile weibliche Eigenschaften hätten.
Daß es nun "die Diode", "die Röhre", "die Drossel"
heißt, hat eher was mit Gleichberechtigung
zu tun, oder man hatte nicht weiter
drüber nachgedacht.
Gruß Steffen |
Jogi
Da, 20.07.2014, 10:26
@ Steffen
aus italienischsprachlicher (offenbar gibt es dafür nichtmal ein Synonym, sehr merkfüzig) Sicht könntest du nicht ganz Unrecht haben:
Elko - m / Elka - f
Bello - m / Bella - f
Alka Selza - f, das Weib bereitet mir Kopfschmerzen
gast (A)
20.07.2014, 10:29
@ Steffen
» » ...sie taugen nicht mehr gut für den originären Bestimmungszweck, wenn
» sie
» » begonnen haben sich aufzublähen.
» » Während man Frauen dann noch oppulent kochen lassen kann, damit sie
» » wenigstens den Sinn noch befriedigen, sollte man bei Elkos nicht warten,
» » bis sie kochen.
» » Ob sich deine Elkos blähen kann ich so nicht sehen, ich kenne auch nicht
» » den Ausgangsstand als sie noch neu waren. Aber rausgedrückte Stopfen,
» » aufgedunsene Zylinder und sich hoch wölbende Deckel, erst recht
» » aufgegangene Sollbruchstellen und ausgetretener Elektrolyt sind Zeichen
» für
» » eine irreversible Schädigung.
» » Gut das bei Frauen der Elektrolyt...
» da bin ich dagegen!
» Bauteile sind normalerweise immer männlich.
» Sie machen ihre Aufgabe, bis sie entweder zu
» sehr überlastet, oder zu sehr gealtert sind.
» Ein Elko gibt nicht sporadisch mal eine
» negative Spannung ab, wenn der Lichteinfall
» sich ändert.
» Er ändert auch die Kapazität nicht sprunghaft,
» wenn ihm ein anderer Widerstand zugeschaltet
» wird.
» Keine Schaltung würde sinnvoll funktionieren,
» wenn Bauteile weibliche Eigenschaften hätten.
Das ist aber nicht ganz richtig. Es heißt wohl "der Kondensator", aber als Eigenschaft hat er "die Kapazität", also eine weibliche Eigenschaft.
Bei Spannung, Strom und Widerstand sind die Verhältnisse klar:
DIE Spannung, sie ist einfach nur da und tut zunächst mal nix. Wenn man anfasst bekommt man notfalls eine gewischt.
DER Strom, er muss fließen, denn sonst ist er kein Strom. Angetrieben durch die Spannung muss er also Arbeit verrichten, Staubsauger laufen lassen, Geschirrspüler in Gang setzen. Also alles typisch männlich.
DER Widerstand, durch ihn muss sich der Strom hindurchquälen. Dadurch wird ihm mächtig warm. Bei noch mehr Strom fängt er an zu glühen und bei zu viel Strom qualmen ihm die Socken und er gibt vorzeitig den Geist auf. Also? Genau, typisch männlich.
» Daß es nun "die Diode", "die Röhre", "die Drossel"
» heißt, hat eher was mit Gleichberechtigung
» zu tun, oder man hatte nicht weiter
» drüber nachgedacht.
Bei der Diode war man sich nicht so recht klar. Eigentlich ein Neutrum, das Ventil, wusste man nicht so recht ob vielleicht "der Gleichrichter" oder dann doch "die Diode". Also da hat wirklich jemand nicht so richtig nachgedacht. Oder hat Insektenspray gesoffen. Oder was weiß ich....
» Gruß Steffen
Ja, Andi grüßt auch |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.07.2014, 15:17
@ Steffen
Ich schlage einen Kompromiss vor: das Diode, das Röhre und das Drossel.
Hat irgend jemand sinnvolle Einwände...?
Nein. Also dann weiter zur Tagesordnung. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.07.2014, 15:20
@ Jogi
» Alka Selza - f, das Weib bereitet mir Kopfschmerzen
Aha! Bedeutet das jetzt, dass ein lila 555 weiblich ist? -- Gruss
Jogi
Da, 20.07.2014, 16:24
@ schaerer
» Aha! Bedeutet das jetzt, dass ein lila 555 weiblich ist?
bei lila/lilo farbenen 555 ist das so eine Sache.
Ist ersiees oben drauf lila/lo dann isses ein Weibchen,
ist ersiees unten drunter lila/lo dann isses ein Männchen.
So ist es jedenfalls bei den Deichmähern -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
gast (A)
20.07.2014, 18:28
@ Jogi
» » Aha! Bedeutet das jetzt, dass ein lila 555 weiblich ist?
» bei lila/lilo farbenen 555 ist das so eine Sache.
» Ist ersiees oben drauf lila/lo dann isses ein Weibchen,
» ist ersiees unten drunter lila/lo dann isses ein Männchen.
» So ist es jedenfalls bei den Deichmähern
Bei den Timern isses vielleicht 'ne Transe. So sagt man doch, oder? Was immer das auch heißen mag....
Gruß Andi |
