Flero111
18.02.2014, 18:56 |
Zwischen 2 Stromkreisen schalten (Bauelemente) |
Hallo, ich suche ein Bauteil mit dem ich über ein Steuersignal zwischen 2 Stromkreisen schalten kann,
sprich eine Art NPN(/PNP)-Transistor mit 2 Kollektoren(/Emittern) die invers geschaltet werden.
Liegt an der Basis eine zu kleine Spannung an ist nur Stromkreis 1 aktiv, ist sie groß genug ist nur Stromkreis 2 aktiv.
Diese Zustände sollen sich scharf wechseln, immer einer aktiv aber niemals beide, darum bin ich mir nicht sicher ob ein Aufbau mit mehreren Transistoren das Richtige ist. |
gast
18.02.2014, 18:59
@ Flero111
Zwischen 2 Stromkreisen schalten |
» Hallo, ich suche ein Bauteil
ein Relais halt
wenn du was elektronisches willst solltest du dem Forum mitteilen von welchen Spannungen und Strömen die Rede ist. Du weißt es ja aber alle müssen raten.
Darum ist der Link "7 Tipps für Fragesteller" rot und fett geschrieben |
Flero111
18.02.2014, 19:54
@ gast
» » Hallo, ich suche ein Bauteil
» ein Relais halt
» wenn du was elektronisches willst solltest du dem Forum mitteilen von
» welchen Spannungen und Strömen die Rede ist. Du weißt es ja aber alle
» müssen raten.
» Darum ist der Link "7 Tipps für Fragesteller" rot und fett geschrieben
Relais ist zu langsam, das Steuersignal(5V mit max 40mA) soll von einem AtTiny84 kommen mittels PWM und mehr als 1kHz.
Der zu steuernde Strom ist größer, bisher >800mA. |
hws
59425 Unna, 18.02.2014, 20:02
@ Flero111
» AtTiny84 kommen mittels PWM und mehr als 1kHz.
» Der zu steuernde Strom ist größer, bisher >800mA.
Und der soll lediglich mit dem PWM Signal ein und ausgeschaltet werden? Oder sollen da 2 unterschiedliche Quellen angesteuert werden?
Welche Spannungen?
Bitte etwas ausführlicher dein Problem beschreiben.
Wenn ein Relais schnell genug wäre, brauchst du dann nur einen Schließerkkontakt (nur der Strom soll verstärkt werden) oder einen Wechslerkontakt (2 Stromkreise sollen betätigt werden)
Zeichne mal eine Schaltung mit einem Relais, wenn dieses schnell genug wäre.
hws |
Offroad GTI
18.02.2014, 20:25 (editiert von Offroad GTI am 18.02.2014 um 20:29)
@ Flero111
» Relais ist zu langsam, das Steuersignal(5V mit max 40mA) soll von einem
» AtTiny84 kommen
40mA würde ich nicht aus dem Kleinen quetschen wollen
» mittels PWM und mehr als 1kHz.
Also 10Mhz, oder wie viel mehr als 1kHz?
Und wieder: 20A, oder wie viel >800mA?
Grundsätzlich ist das recht einfach. Du steuerst mit dem Tiny einen Transistor an, der wiederum einen weiteren invertiert ansteuert.
Hier mal als Beispiel mit P-Kanal FETs :
Du kannst es aber genauso gut mit N-FETs oder Bipolartransistoren aufbauen.
ACHTUNG: das geht nur, wenn V2 auch 5V beträgt, und nicht 12V wie in der Skizze. Würden 12V anliegen und du steuerst mit 5V an, bekommst du die FETs nie abgeschaltet (Bei N-Kanälern würde es wiederum funktionieren, allerdins muss das ganze Gebilde dafür "umgedreht" werden) |
Steffen
18.02.2014, 20:47
@ Offroad GTI
» » Relais ist zu langsam, das Steuersignal(5V mit max 40mA) soll von einem
» » AtTiny84 kommen
» 40mA würde ich nicht aus dem Kleinen quetschen wollen
» » mittels PWM und mehr als 1kHz.
» Also 10Mhz, oder wie viel mehr als 1kHz?
» » Der zu steuernde Strom ist größer, bisher >800mA.
» Und wieder: 20A, oder wie viel >800mA?
» Grundsätzlich ist das recht einfach. Du steuerst mit dem Tiny einen
» Transistor an, der wiederum einen weiteren invertiert ansteuert.
» Hier mal als Beispiel mit P-Kanal FETs :
Ich vermute bei 8,76 V
könnte es eine Überschneidung geben.
Gruß Steffen |
Steffen
18.02.2014, 20:51
@ Flero111
» Hallo, ich suche ein Bauteil mit dem ich über ein Steuersignal zwischen 2
» Stromkreisen schalten kann,
» sprich eine Art NPN(/PNP)-Transistor mit 2 Kollektoren(/Emittern) die
» invers geschaltet werden.
» Liegt an der Basis eine zu kleine Spannung an ist nur Stromkreis 1 aktiv,
» ist sie groß genug ist nur Stromkreis 2 aktiv.
» Diese Zustände sollen sich scharf wechseln, immer einer aktiv aber niemals
» beide, darum bin ich mir nicht sicher ob ein Aufbau mit mehreren
» Transistoren das Richtige ist.
Hallo, darf es denn eine kleine " Auszeit" für beide
geben, wenn das Spannungssignal wechselt?
Gruß Steffen |
geralds
Wien, AT, 18.02.2014, 20:56
@ Flero111
Bitte mehr Auskunft - Schaltzeit, Spannungen wo, Pausenzeit |
» » wenn du was elektronisches willst solltest du dem Forum mitteilen von
» » welchen Spannungen und Strömen die Rede ist. Du weißt es ja aber alle
» » müssen raten.
» » Darum ist der Link "7 Tipps für Fragesteller" rot und fett geschrieben
Spannungen kannst mittels Fensterkomparator trennen.
Aber die Totzeit musst noch mitteilen.
Am Besten eine genauere Beschreibung deiner Anwendung,
damit man ein passenderes Angebot machen kann.
Bzw. Zeichnung, wie 'du dir das vostellst, sonst wirds ein Blindflug.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jogi
Da, 19.02.2014, 12:29
@ Flero111
Mach dich mal nicht so geheimnisvoll, alle Fakten auf den Tisch, nur so kann es konkrete Antworten geben. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
