Zogger
08.09.2013, 01:21 |
Bauteilerkennung (Bauelemente) |
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar hat ein Freund bei seinem RC Empfänger die Batterie verkehrt herum angeschlossen und dann hat's geknallt. Und nun komme ich nicht weiter. Habe den gleichem Empfänger hier und ein Bild gemacht. Könntet ihr mir sagen was das für ein Kondensator ist? Kondensator daher weil er eine C Bauteil Bezeichnung auf der Platine hat. Vielen Dank Dennis |
geralds
Wien, AT, 08.09.2013, 21:24
@ Hartwig
Bauteilerkennung |
» » Hallo, das sieht eher nach einem Filter aus, deshalb der zusätzliche
» große
» » Masseanschluß.
» » Daß ein Tantal mit Kurzschluß auf Falschpolung reagiert, ist normal.
» » Gruß Gerd
» Ich hatte zwar "F1" als Sicherung angesehen, aber "F" für "Filter" ist auch
» logisch. Und wenn man genau hinsieht, könnte das Bauteil evtl. 4 Anschlüsse
» haben - und dann wärebes bestimmt keine Sicherung.
» Allerdings wäre es schon Glück, wenn nur der Kondensator defekt ist. Ich
» würde das C zunächst mit einem Ersatz aus der Bastelkiste austauschen (kann
» ja nicht-SMD sein) und dann mal einen groben Funktionstest machen (Batterie
» über Schutzwiderstand anschliessen). Wenn dann noch zuviel Strom fliesst,
» weitersuchen oder aufgeben....
» Grüsse
» Hartwig
Hi,
Ich sehe das auch als Sicherung.
Der Filter ist nach meiner Ansicht danach mit den Einzelteilen C3,C4, L1,L2,C5,etc.. .
"Hm,,"" L1 als Sperre um die DC Versorgung sauber durchzulassen?""hmm,,,
Wobei auch die F1 durchaus wie ein "Durchführungskondi"
daherkommt; beides in Einem ist.
Aber, naja, irgendwo muss man ja ein "explodierendes" Teil befestigen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Torro
08.09.2013, 19:51
@ Zogger
Bauteilerkennung - Ta-Kondi |
» Da nehme ich doch lieber 10 bei dem Preis. Vielen dank für eure Hilfe.
Verständlich
DU wolltest ja nur EINEN.
Vom Preis war ja keine Rede.
lg |
Zogger
08.09.2013, 19:45
@ Torro
» » » Kann mir jemand
» » » sagen wo ich diesen Tantal einzeln bekomme?
» » eBay 281154262172
» Da muss er doch 10 Stück nehmen - er will aber nur EINES
» Eines gibt's nicht - gibt's ja nicht !
» Doch bei RS
» http://at.rs-online.com/web/p/tantal-elektrolytkondensator/6993719/
» lg
Da nehme ich doch lieber 10 bei dem Preis. Vielen dank für eure Hilfe. |
Torro
08.09.2013, 19:26
» » Kann mir jemand
» eBay 281154262172
Doch bei RS
lg |
08.09.2013, 18:52
@ Gerd .
Bauteilerkennung |
» Hallo, das sieht eher nach einem Filter aus, deshalb der zusätzliche große
» Masseanschluß.
» Gruß Gerd
Ich hatte zwar "F1" als Sicherung angesehen, aber "F" für "Filter" ist auch logisch. Und wenn man genau hinsieht, könnte das Bauteil evtl. 4 Anschlüsse haben - und dann wärebes bestimmt keine Sicherung.
Allerdings wäre es schon Glück, wenn nur der Kondensator defekt ist. Ich würde das C zunächst mit einem Ersatz aus der Bastelkiste austauschen (kann ja nicht-SMD sein) und dann mal einen groben Funktionstest machen (Batterie über Schutzwiderstand anschliessen). Wenn dann noch zuviel Strom fliesst, weitersuchen oder aufgeben....
Grüsse
Hartwig |
xy
08.09.2013, 18:33
@ Zogger
» Kann mir jemand
eBay 281154262172 |
Zogger
08.09.2013, 17:45
@ geralds
» Eventuell dürfte er diesmal unschuldig sein, es sei denn,
» er hatte den Stecker verkehrt angesteckt, wobei dann aber
» vielleicht mehr kaputt gegangen wäre.
» So einen Tantal kann man leicht auf mehreren Methoden kaputt machen.
» Beginnend schon bei dessen Produktion, könnte sein
» Todesweg vorherbestimmt worden sein.
» Grüße
» Gerald
Problem war ja Stecker verkehrt herum. Quasi Kurzschluss. Kann mir jemand sagen wo ich diesen Tantal einzeln bekomme? |
geralds
Wien, AT, 08.09.2013, 13:27
@ Gerd .
» » Hallo,
» » als "F1" gibt es da auch noch eine Sicherung - auch die sollte überprüft
» » werden. Was sich da sonst noch so im Dunkeln verbirgt, ist leider nicht
» zu
» » sehen....
» » Grüsse
» » Hartwig
» Masseanschluß.
» Gruß Gerd
Gerd .
08.09.2013, 12:13
@ Hartwig
Bauteilerkennung |
» werden. Was sich da sonst noch so im Dunkeln verbirgt, ist leider nicht zu
» sehen....
» Grüsse
» Hartwig
Hallo, das sieht eher nach einem Filter aus, deshalb der zusätzliche große Masseanschluß.
Gruß Gerd |
Zogger
08.09.2013, 11:44
@ Zogger
Bauteilerkennung |
So hab das defekte Bauteil mal entfernt und der Empfänger geht wieder an.
Zogger
08.09.2013, 10:49
Bauteilerkennung |
» Nö, 220uF/10V, und der ist von Vishay/Sprague.
Meine Recherche hat mich zu einen Tantal Kondensator geführt mit den gleichen Werten.
Ich werd den defekten nachher mal Entfernen und testen ob er noch angeht. |
08.09.2013, 10:06
@ Zogger
Bauteilerkennung |
als "F1" gibt es da auch noch eine Sicherung - auch die sollte überprüft werden. Was sich da sonst noch so im Dunkeln verbirgt, ist leider nicht zu sehen....
Grüsse
Hartwig |
xy
08.09.2013, 08:20
@ 79616363
Bauteilerkennung |
» Ich denk mal net, dass das ein Kondensator ist
Da denkst du falsch. |
xy
08.09.2013, 08:20
@ hws
Bauteilerkennung |
» 22µF 10V Elko würde ich mal raten
Nö, 220uF/10V, und der ist von Vishay/Sprague. |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 08.09.2013, 03:21 (editiert von 79616363 am 08.09.2013 um 03:26)
@ hws
Bauteilerkennung |
» 22µF 10V Elko würde ich mal raten - Plus links, wo der Strich ist. Aber ob
» der kaputt ist, wenn noch wesentlich empfindlichere Halbleiter vorhanden
» sind?
» Oder woraus schließt du den Defekt gerade dieses Bauteiles?
» hws
Auch denkbar aber aus Erfahrung unwahrscheinlicher - Kann mich aber täuschen. Er soll das Ding mal komplett raus nehmen und dann wieder anschließen. Für nen Test müsste es auch dann tun. Und zwar egal ob das jetzt ein Elko oder ne Diode war.
Dann können wir ja gucken, was das wirklich war.
Ich befürcht leider auch, dass es da noch mehr verrupft hat. Die Stecker der Dinger sind nicht umsonst verpolungssicher ausgeführt.
Viele Grüße,
Uli und die Fußballmannschaft -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
