» In der Audiotechnik gibt es auch beide Übertragungvarianten.
» Für die Home oder Normalanwendung wird Asymetrische Übertragung gemacht
» z.B. dein Chinchstecker ist eine Asymetrische Verbindung, hierbei wird die
» Abschirmung mit
» benutzt für die Übertragung. Leider auch dementsprechend Störanfällig
» durch Brummschleifen usw.Das einzige Gerät was früher Symetrisch
» übertragen hatte war der Plattenspieler,deshalb der Extra Erdanschluss,
» und die Chincheingänge wurden Isoliert angebracht , und hatten keinerlei
» kontakt mit der Erde oder Masse der anderen Chinchanschlüsse.
» In der Studiotechnik wird Symetrisch Übertragen, was ersten
» einen höheren Nutzpegel aufweist, und zweitens wird nicht
» die Schirmung als Übertragung benutzt, sondern eine extra
» zweite Ader.Man nennt beide Einzelader Plus = Heisser und Minus = Kalter
» Ausgang oder Eingang.Nicht verwechseln den Minus mit Null Oder Erde.
» z.B. deine Serielle Schnittstelle macht eine Symetrische Übertragung.
» deshalb auch die -12V und die +12V,das macht man so, um z.B.
» größere strecken zu überbrücken, und Sörsignale Löschen sich automatisch
» aus.Deshab darf die Betriebserde nie mit der Signalerde Verbunden werden.
» Zudem besitzt eine Symetrische Übertragung gegenüber einer Asymetrischen
» Übertragung eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit.
» USB ist auch eine Symetrische Schnittstelle , wäre sie Asymetrisch wäre
» USB 2 so langsam wie USB 1.
Symmetrisch/asymmetrisch hat gar nichts mit dem Pegel zu tun, gibts beides sowohl für kleinste Spannungen als auch sehr grosse.
die bekannte RS232 ist asymmetrisch, das entsprechende Gegenstück ist die RS485, da wird mit symmetrischer Übertragung gearbeitet. Hauptvorteil symmetrischer Übertragung ist die wesentlich höhere Störunterdrückung, im Idealfall werden Gleichtaktstörungen zu 100% unterdrückt. |
