» Hallo zusammen!
» Ich möchte Voip und die Protokolle SIP und H.323 ein bisschen verstehen.
» Also ich hab mir auch schon hier im ElKo über das durchgelesen.
» Naja SIP ist einfach ein Protkoll für VoIP, das man halt eher im privaten
» Bereicht nutzt, richtig?
Nein.
SIP ist üblicherweise das Protokoll, dass man zum Aufbau und Abbau von VoIP-Verbindungen benutzt.
» Und H.323 wird in der Industrie verwendet, aber was heißt das jetzt genau?
H.323 verwendet man nicht so häufig. Zumindest sehe ich das nicht so oft. H.323 ist sehr umfassend und kompliziert.
» Naja und H.323 nutzt einen sogenannten Gatekeeper, was ja ein Nachteil
» ist?
Ja? Wieso?
Auch bei SIP brauchst Du einen Redirect Server oder ähnliches.
» Skype hat ja ein proprietäres Protokoll, als man darf es einfach nicht
» verändern bzw. Skype schützt das natürlich.
Du darfst H.323 und SIP auch nicht ändern. Standards sind dazu da, dass sich möglichst alle daran halten. Nur so kann Kommunikation funktionieren.
» Und dann haben wir auch was von NAT gesprochen, das man dies im privaten
» Bereich nutzt, oder so und das NAT bei ipv6 nicht mehr notwendig ist, weil
» es so gut wie unendlich Adressen gibt.
NAT wird überall da benutzt, nicht nur privat, wo innerhalb des LANs nur private IP-Adressen verwendet werden und trotzdem eine Verbindung ins öffentliche Netz erforderlich ist. Das gilt sowohl für IPv4 wie auch für IPv6. Aber, typischerweise braucht man NAT bei IPv6 nicht mehr, weil die Adressknappheit nicht mehr besteht.
» Was bedeutet dieses NAT? Was ist es?
NAT sorgt dafür,
1. dass ein Datenpaket mit privater Quelladresse eine öffentliche Adresse bekommt.
2. dass eine Zuordnung zwischen eingehendem Datenpaket und Empfänger im LAN möglich ist. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
