wthms
NRW, 04.03.2013, 10:34 |
LED Leuchtschild (Schaltungstechnik) |
ich möchte ein Leuchtschild bauen mit 275 LED, grün 3mm, 2mA. Wie kann ich diese am besten schalten um eine gleichmäßige Beleuchtung zu bekommen und nicht für jede LED einen Vorwiderstand vorlöten muß.
Die Stromzufuhr beträgt 29 Volt. |
geralds
Wien, AT, 05.03.2013, 10:14 (editiert von geralds am 05.03.2013 um 10:17)
@ wthms
LED Leuchtschild - Vorschlag: Netzteil mit LED-Linien |
» » » Die Stromzufuhr beträgt 29 Volt.
» » Sagt wer?
» » Wie gemessen?
» » Kommt wo heraus?
» Die Spannung liegt nun mal an wenn ein LKW mit laufendem Motor Strom
» erzeugt.
Hi,
Na das ist mal ein Hinweis.
Danke.
Am Besten kommst weg, wenn du DC-DC Konverter machst, die die Spannung verzwei- bis verdreifachen.
Sowas gibts käuflich.
Kaufst, sage ich mal 2Stk, 24->72V_ige, strombegrenzende Booster,
und machst die LED-Linien aufgeteilt auf die beiden Spannungen.
Rechne pro grüne LED 2,2V (manche beginnen ab 2V, oder erst höher, ausmessen).
72/2,2 = 32 Stk pro Linie, 0,72 Rest ist für den R.
275/32 8,59 Linien ,;;; also 4 Linien per Netzteil.
Das gibts käuflich.
Solche Netzteile verkraften auch höher als 29V.
Den Rest(Spannung) in den letzten Linien teilst mit R oder mehr LEDs auf,
damit du so gut wie möglich die Spannung ausnutzt.
Suche low-Current LEDs, sonst wirds heiß, bzw. eine Fressorgie.
Mechanisch baust die Led-Linien Netzteil mäßig abwechselnd.
Dann hast keine allzu dunkle Stellen, falls ein NT, oder LED ausfällt.
Einen rein passiven Aufbau würde ich nicht machen.
Da kämest auf 27,5 Linien, zu je 10 LEDs.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast aus HH
05.03.2013, 08:14
@ wthms
LED Leuchtschild |
» » Sagt wer?
» » Wie gemessen?
» erzeugt.
Soll das Namensschild auch leuchten wenn der Motor steht? Dann musst Du mit 24V rechnen und Reserve einkalkulieren. Du nimmst soviele LED's dass Du auf ca 20V kommst. Dann fallen am Widerstand 4-9V ab. Besser wäre eine Stromquellenschaltung |
wthms
NRW, 05.03.2013, 07:31
@ triti
LED Leuchtschild |
» Sagt wer?
» Wie gemessen?
» Kommt wo heraus?
Die Spannung liegt nun mal an wenn ein LKW mit laufendem Motor Strom erzeugt. |
geralds
Wien, AT, 04.03.2013, 22:18
@ Gast aus HH
LED Leuchtschild |
» » Sollte dies die unbelastete Spannung eines ungeregelten Netzgerätes
» sein,
» » geht deine Rechnung natürlich voll in die Hose.
» » hws
» Strom 29V sagt doch schon alles
Hi, sorry,,, sich darüber zu mokieren finde ich als Kleinkrämerei.
Wir wissen alle, was gemeint ist.
hws
59425 Unna, 04.03.2013, 22:02
@ Gast aus HH
LED Leuchtschild |
Zumindest schreibt er "Stromzufuhr"
hws |
Gast aus HH
04.03.2013, 21:52
@ hws
LED Leuchtschild |
» Sollte dies die unbelastete Spannung eines ungeregelten Netzgerätes sein,
» hws
Strom 29V sagt doch schon alles |
hws
59425 Unna, 04.03.2013, 21:17
@ misterious
LED Leuchtschild |
» Ich gehe jetzt mal von 2.1V aus. Da würde sich Serieschaltung am besten
» eignen wenn du wenige Widerstände verbauen möchtest. 29/2.1=13.8....
Deshalb fragte triti ja nach der Herkunft der 29V.
Sollte dies die unbelastete Spannung eines ungeregelten Netzgerätes sein, geht deine Rechnung natürlich voll in die Hose.
hws |
misterious
04.03.2013, 21:04
@ wthms
LED Leuchtschild |
» ich möchte ein Leuchtschild bauen mit 275 LED, grün 3mm, 2mA.
Welche Flussspannung haben deine LED's?
Ich gehe jetzt mal von 2.1V aus. Da würde sich Serieschaltung am besten eignen wenn du wenige Widerstände verbauen möchtest. 29/2.1=13.8....
Das heist du kanst 13 LED's in Serie schalten und für die restlichen 1.7V rechnest du dir den passenden Widerstand aus.
Gruss. |
triti
04.03.2013, 14:35
@ wthms
LED Leuchtschild |
Sagt wer?
Wie gemessen?
Kommt wo heraus? |
gast
04.03.2013, 10:40
@ wthms
LED Leuchtschild |
» ich möchte ein Leuchtschild bauen mit 275 LED, grün 3mm, 2mA. Wie kann ich
» diese am besten schalten um eine gleichmäßige Beleuchtung zu bekommen und
» nicht für jede LED einen Vorwiderstand vorlöten muß.
in Stränge als Serie und dann viele Stränge parallel
1 Strang = Led Spannung X x Stück so dass du unter 29V bleibst. Für jeden Strang ein Vorwiderstand
Höhere Spannung = längerer Strang und weniger parallele Stränge - höhere Spannung wäre überlegenswert |
