wolfram
29.03.2012,
21:10
Blinker für Fahrradrücklicht (Schaltungstechnik)
Ich möchte in mein Fahrradrücklicht (Diode mit Standlicht) zwei blinkende LEDs gelb integrieren, die jeweils rechts oder links blinken (mit Schalter am Lenker). Alles soll mit dem Nabendynamo betrieben werden. Wie ist die Schaltung und welche LEDs verwende ich (möglichst hell).
Habe schon Blinkdioden an die Rücklicht Diode angeschlossen und leider sind die zu schwach (5mm gelb), d.h. zu dunkel.
Wer kann helfen?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
30.03.2012,
18:21
@ wolfram
» Vielen Dank für diese Ausführung!
Gerne geschehen
» Zunächst sei angemerkt, dass der Blinker nicht für den öffentlichen Verkehr gedacht ist.
so habe ich mir das auch gedacht ;-)
» Da ich nicht so vertraut bin mit den elektronischen Schaltungen, wäre es
» schön, wenn Du noch etwas zum Schaltplan sagen könntest.
*räusper* ähhh, WAS möchtest Du denn hören?
» wenn der Blinker im Stillstand funktioniert, so wie das Rücklicht.
Dann poste mir mal bitte den Schaltplan Deines Fahrrads.
Denn ohne dieses Wissen ist eine Anpassung reine Raterei die zu keinem befriedigendem Ergebnis führen wird.
Ralf alias CMYK61
wolfram
30.03.2012,
17:22
@ cmyk61
Da ich nicht so vertraut bin mit den elektronischen Schaltungen, wäre es schön, wenn Du noch etwas zum Schaltplan sagen könntest. Auch wäre es gut, wenn der Blinker im Stillstand funktioniert, so wie das Rücklicht.
» Grundsätzlich verhält es sich so, dass derlei Anbauten nicht der STVO
» entsprechen und somit nicht erlaubt sind.
» Aber Du wolltest ja wissen wie Du soetwas aufbauen kannst.
» Ich habe die Schaltung seinerzeit in ein Modellauto verbaut.
» Ich benutzte eine Blink-LED als Kontroll-LED am Lenker und mit einem
» Umschalter mit Mittelstellung schaltete ich jeweils eine orangefarbene
» HochleistungsLED in Reihe mit der Blink-LED.
» 1) +UB, Anode Blink-LED, Strombegrenzungswiderstand, Mittelkontakt
» Umschalter
» 2) linker Schaltkontakt, Anode linke LED
» 3) rechter Schaltkontakt, Anode rechte LED
» 4) Kathode linke LED, -UB
» 5) Kathode rechte LED, -UB
» Da der NabenDynamo wahrscheinlich Wechselspannung liefert, musst Du diese
» erst noch gleichrichten und ein wenig sieben. 100uf/25V sollten genügen.
» 6) NabenDynamo1, Brückengleichrichter AC1
» 7) NabenDynamo2, Brückengleichrichter AC2
» 8) Brückengleichrichter (+), Elko(+), +UB
» 9) Blückengleichrichter (-), Elko(-), -UB
» Zunächst musst Du aber noch die Höhe der gleichgerichteten Spannung
» messen, damit Du den Vorwiderstand errechnen kannst. Viel Spass.
» 1 Brückengleichrichter B40C1500
» 1 Elko 100uF/25V
» 1 BlinkLED (möglichst geringe Betriebsspannung)
» 2 LED orange
» 1 Widerstand (x Ohm, y Watt)
» 1 Umschalter mit Mitte-0-Stellung
» Und dran denken, dass der Rahmen nun nicht mehr als Rückleitung für die
» LEDs verwendet werden kann.
» Gruß
» Ralf alias CMYK61
» » Ich möchte in mein Fahrradrücklicht (Diode mit Standlicht) zwei
» blinkende
» » LEDs gelb integrieren, die jeweils rechts oder links blinken (mit
» Schalter
» » am Lenker). Alles soll mit dem Nabendynamo betrieben werden. Wie ist
» die
» » Schaltung und welche LEDs verwende ich (möglichst hell).
» » Habe schon Blinkdioden an die Rücklicht Diode angeschlossen und leider
» » sind die zu schwach (5mm gelb), d.h. zu dunkel.
» » Wer kann helfen?
cmyk61(R)
29.03.2012,
21:50
(editiert von cmyk61
am 29.03.2012 um 21:51)
@ wolfram
Grundsätzlich verhält es sich so, dass derlei Anbauten nicht der STVO entsprechen und somit nicht erlaubt sind.
Ich benutzte eine Blink-LED als Kontroll-LED am Lenker und mit einem Umschalter mit Mittelstellung schaltete ich jeweils eine orangefarbene HochleistungsLED in Reihe mit der Blink-LED.
1) +UB, Anode Blink-LED, Strombegrenzungswiderstand, Mittelkontakt Umschalter
Da der NabenDynamo wahrscheinlich Wechselspannung liefert, musst Du diese erst noch gleichrichten und ein wenig sieben. 100uf/25V sollten genügen.
Zunächst musst Du aber noch die Höhe der gleichgerichteten Spannung messen, damit Du den Vorwiderstand errechnen kannst. Viel Spass.
1 Elko 100uF/25V
2 LED orange
Und dran denken, dass der Rahmen nun nicht mehr als Rückleitung für die LEDs verwendet werden kann.
Ralf alias CMYK61
» Ich möchte in mein Fahrradrücklicht (Diode mit Standlicht) zwei blinkende
» LEDs gelb integrieren, die jeweils rechts oder links blinken (mit Schalter
» am Lenker). Alles soll mit dem Nabendynamo betrieben werden. Wie ist die
» Wer kann helfen?
