wthms
NRW, 31.01.2012, 11:16 |
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? (Schaltungstechnik) |
ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
Funktionen schalten - nur wie?
Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
die das kann und zwar so:
am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
mit 1kOhm Wiederstand.
Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den für die entsprechende Funktion richtigen
Schaltkreis mit Strom versorgen.
Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
Gruß Jens |
geralds
Wien, AT, 04.02.2012, 11:37 (editiert von geralds am 04.02.2012 um 11:44)
@ wthms
Vorschlag - Ansatz |
Verrate doch mal, was du am Ausgang vorhast.
Mit welcher Spannung_DC sprechen wir.
Sind die Schalter Leistungsschalter oder lediglich Codiergeber.
Der dritte Schalter braucht auch einen Widerstand.
Dann kannst schlimmsten (besten)-falls alle drei Schalter gleichzeitig betätigen.
Weil der eine Schalter, würde er ohne R sein,
überrollt alle anderen Schalterstellungen
auf absolut rauf oder runter, je nachdem wo er sizt.
Damit ergeben sich auch mehr als deine 3 gewünschten Funktionen.
Entweder du machst eine Serien-, oder
eine Parallelschaltung der Tasten mit dessen R's.
Je nachdem ergeben sich Summenspannungen, bz. Ströme, welche mit einem OPV ausgewertet werden.
Dann führst es zu einen angepassten ADC oder Spannungs-Discriminator, welche fixe Digi_Werte erzeugen.
Den ADC könntest sparen, es wäre eine Logik dahinter notwendig.
Den Diskriminator kannst auch diskret mit Universalbauteilen aufbauen.
Einige R, D, ZD, T reichen, oder gar mit OPV, und etwas Logik.
Auf der Taster-Seite mache mit den R weite Stufen, damit sich die Summen nicht überschneiden,
dann hast auf der anderen Seite ein leichtes Spiel.... der Aufwand bleibt kleiner.
Hinweis als Beispiel dazu:
Du kennst sicher den Eingangswahlschalter eines Oszilloskops, den Abschwächer mit dem R_Spannungsteiler.
Da hast eine Schalt-R Matrix, in der sich zb eine Stufenstellung sage mal 1:1, 2, 5, 10 usw. ergibt.
Und je nach Kombination ergibt sich am Ausgang der Messbereich zum Messen des Signals.
Die Übertragungsleitung danach ist eben eine 2 Draht (Signal und GND) Verbindung zum Y-Verstärker
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.02.2012, 15:15
@ 79616363
OT: Violetter 555er und gewisse Youtubes... Kein Problem! |
» » Bisher bekam ich Kopfweh von violetten 555er. Neu ist, ich krieg auch
» » Kopfweh bei solchen Youtubes. *Aaaargh*
» Schaltkreise violett einzufärben ist das kleinste Problem, und die Ani in
» Youtube einstellen auch nicht
» Aber nein so gehässig bin ich nicht und ich mag ja auch keine zu bunten
» Schaltbilder ...
Ich bin auch nicht gehässig. Ich bin allgerisch, äh, ich will sagen allergisch.
Immer diese Versprecher... *tzetzetzetzetzetze* -- Gruss
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 03.02.2012, 15:04
@ schaerer
Schaltkreise violett einzufärben ist das kleinste Problem, und die Ani in Youtube einstellen auch nicht
Aber nein so gehässig bin ich nicht und ich mag ja auch keine zu bunten Schaltbilder ...
Viele Grüße,
Uli -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 20:16
@ Harald Wilhelms
wie 3-Funktionen über eine Leitung schalten? |
» » » Also doch Relais klappern lassen.
» » Reedrelais sind ziemlich leise...
» Wenn man z.B. zwei Klingeln über eine zweipolige
» Leitung betätigen will, gehts auch ganz ohne Relais.
» Gruss
» Harald
Leider hört heute (fast) niemand mehr Mittel- und Langwelle, weil mit solchen Wagner-Hammer-Klingeln konnte man den Nachbarn stets eine nette Freude bereiten.
Und wer will denn schon nicht ganz nett sein... -- Gruss
Harald Wilhelms
31.01.2012, 20:02
@ schaerer
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:49
@ RS
OT: Violetter 555er und gewisse Youtubes... |
» » Hallo,
» » ich möchte über eine 2-adrige Leitung gern 3 verschiedene
» » Funktionen schalten - nur wie?
» » Habe gelesen das es ein Bauteil gibt - bzw. eine Schaltung
» » die das kann und zwar so:
» » am Ende der Leitung befinden sich 3 Taster, einer ohne Wiederstand, der
» » zweite mit 470 Ohm Wiederstand der dritte
» » mit 1kOhm Wiederstand.
» » Je nachdem welcher Taster nun gedrückt wird muß die Schaltung jetzt den
» » für die entsprechende Funktion richtigen
» » Schaltkreis mit Strom versorgen.
» » Hoffe ich hab das einigermaßen verständlich beschrieben
» » und hoffe auf Hilfe von EUCH. Danke schon mal
» » Gruß Jens
» Ganz einfach:
» http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=RkTvDjhImwo
Bisher bekam ich Kopfweh von violetten 555er. Neu ist, ich krieg auch Kopfweh bei solchen Youtubes. *Aaaargh* -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:44
@ gast
» » Ich fass' es nicht, da war der Harald wieder zwei Minuten schneller.
» Aber
» » Relais? Das geht doch auch ganz ohne Krach.
» Aber Haralds Lösung ist natürlich insofern besser, dass man keine
» zusätzliche Betriebsspannung auf der Empfangsseite benötigt. Also doch
» Relais klappern lassen.
Reedrelais sind ziemlich leise... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:41
@ gast
» » Hallo,
» » Gruß Jens
» Komparator, oder speziell: Fensterkomparator?
Das kommt ein wenig auf die Anwendung an... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.01.2012, 18:40
@ gast
» suche mal nach Fensterdiskriminator
» mit jedem Schalter am Anfang schaltest du eine bestimmte Spannung ein
» z.B
» 1 = 5V
» 2 = 8V
» 3 = 12V
» und die 3 Fensterdiskriminatoren überprüfen welcher grade "gemeint" ist
» und schalten durch
Genau in diesem Stil habe ich mal die Leiterplatten in einem 19-Zoll-Rack funktionsgesteuert. Meine Güte, das ist auch schon lange her. Das war z.Z. als man beim Wort Bus an den Strassenverkehr dachte... -- Gruss
wthms
NRW, 31.01.2012, 16:19
@ gast
das scheint mir noch am besten nutzbar zu sein - weil:
Wechselspannung hab ich nicht und die spielerei mit den 3 schaltern und den 3 dioden ist zwar ganz witzig aber - geht nicht... |
RS
31.01.2012, 13:12
@ wthms
» Gruß Jens
Ganz einfach:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=RkTvDjhImwo |
gast
31.01.2012, 12:01
@ wthms
» Gruß Jens
Ich weiß noch wat Beklopptet:
LM3914 nehmen (da sind schon zehn Komparatoren drin), auf Dot-Anzeige stellen, drei Ausgänge ausgucken und da was anschliessen, müssen ja keine LEDs sein. Durch unterschiedlich hohe Eingangsspannung kann man die drei Ausgänge einzeln schalten. Das die niederwertigeren Ausgänge ganz kurz mit ansprechen darf dabei natürlich nicht stören.
Sowas sitzt in einem schlecht gekühlten Netzteil von mir drin. Thermofühler (Heißleiter) gibt Spannung auf den Eingang. Erster Ausgang lässt eine LED leuchten, zweiter Ausgang schaltet einen Lüfter ein. Wenn es immer noch wärmer wird schaltet der dritte Ausgang ein Relais, welches die Ausgangsspannung des Netzteil brutal wegruppt. |
gast
31.01.2012, 11:35
@ gast
» Ich fass' es nicht, da war der Harald wieder zwei Minuten schneller. Aber
Aber Haralds Lösung ist natürlich insofern besser, dass man keine zusätzliche Betriebsspannung auf der Empfangsseite benötigt. Also doch Relais klappern lassen. |
gast
31.01.2012, 11:33
@ wthms
Ich fass' es nicht, da war der Harald wieder zwei Minuten schneller. Aber Relais? Das geht doch auch ganz ohne Krach. |
gast
31.01.2012, 11:31
@ wthms
» Gruß Jens
Ha, oder ganz verrückt:
Wechselspannung nehmen.
Positive Halbwellen auf der Leitung schalten Ausgang A.
Negative Halbwellen schalten Ausgang B.
Beide Halbwellen (also Wechselspannung) auf der Leitung schalten Ausgang C und sperren gleichzeitig das Schalten von A und B.
Gar nix auf der Leitung = es wird auch kein Ausgang geschaltet.
Sind dann sogar vier Zustände, die übertragen werden können.
Bin ich nicht gut? Hä? Na? |
