pedro
29.03.2011, 00:06 |
LED Inpulse zählen (Elektronik) |
Hallo Zusammen.
Ich möchte an meinem Stromzähler die Impulse der lED zählen.
(1000 Impulse = 1 Kwh)
Diese dann mit dem CControl auswerten. Ich kann zwar eine Schema lesen und auch zusammenlöten aber dann ist schon fertig. Könnte mir jemand ein Tipp geben wo ich so etwas finde. Wenn möglich so einfach wie es geht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter |
hws
59425 Unna, 30.03.2011, 17:29
@ Derselbeohnelogin
LED-Blinken oder Scheibenumdrehungen eines Ferraris-Zählers |
» Grün geht sicher auch gut. Wenn man aber rote Farbe mit rotem licht
» bestrahlt, wird es total bleich und lässt sich von weiss kaum
» unterscheiden.
Der Beschreibung nach will er das Blinken einer LED zählen - sagt er jedenfalls. Das lässt also auf einen Elektronischen Zähler schließen - und der hat keine drehende Scheibe mit roter Markierung. Das wäre ein üblicher Ferraris zähler.
Die LED eines Elektronischen Zählers braucht man nicht mit rot, grün, blau o.ä. beleuchten - die leuchtet selbst.
hws |
Derselbeohnelogin
30.03.2011, 13:46
@ pedro
"National Semic. Applicationnotes" lassen grüssen... |
Habe etwas falsch in Erinnerung. Man kann eine Fotodiode in beiden Richtungen betreiben. In einer Richtung (wie ich meinte) arbeitet sie wie eine Solarzelle, erzeugt also aktiv eine Spannung. Andersherum moduliert sie den Durchbruchsstrom. Schau mal: Wikipedia > Fotodiode.
Grün geht sicher auch gut. Wenn man aber rote Farbe mit rotem licht bestrahlt, wird es total bleich und lässt sich von weiss kaum unterscheiden.
Gruß |
geralds
Wien, AT, 30.03.2011, 10:35 (editiert von geralds am 30.03.2011 um 10:36)
@ pedro
Bauteilwahl |
Hi,
» Zur Farbe der LED, die ist grün. Sollte keinen einfluss haben?
Das musst austesten.
Auch gibt es verschiedene Grüne, die wir in deinem Fall nicht wissen können.
Weil es ja im sichtbaren Bereich ist, dann nimm eben
ein Photoelement, welches auf den sichtbaren Bereich abgestimmt ist.
Aber egal....// ein Phototransistor hilft Bauteile sparen,
eine Photodiode braucht einen Verstärker.
Musst halt etwas probierend suchen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
pedro
30.03.2011, 09:45
@ roldor
» Die Fotodiode ist doch falsch herum!
» Noch ein Tipp: Da die Marke des Zählers
» wahrscheinlich rot ist, nimmt man am Besten
» eine blaue LED, dadurch erscheint die Marke dunkel.
» Gruß
Gruss |
geralds
Wien, AT, 30.03.2011, 09:06 (editiert von geralds am 30.03.2011 um 09:19)
@ roldor
passende Photodiode, passende LED |
Die Diode wird in Sperrrichtung betrieben.
Ein blaue LED ist nicht notwendig, wenn man eine Diode
nimmt, die auf den Spektralbreich der roten LED passt.
Beim Phototransistor, weil mehr IR empfindlicher,
muss man halt mehr nach dem Richtigen suchen.
Es reicht ja, dass ein Helligkeitswechsel registriert wird, mit einem
Verstärker und Schmitttrigger kannst ja das Signal aufbereiten.
Geht in einem IC, wie dem Obigen.
roldor
Konstanz, 30.03.2011, 08:46
@ geralds
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
hws
59425 Unna, 29.03.2011, 23:09
@ geralds
LED Inpulse zählen - Vorschlag Photodiode Komparator |
» Ich sprach von der wechselnden Blinkfrequenz, die ich nicht wissen kann.
» Weiß ja nicht, ob er 1 A oder 25 A saugt.
» Auch das ist mir scheiß, schnurz egal.
Also der Laststrom des Zählers?
Die Blinkfrequenz ist jedenfalls - im zulässigen Strombereich des Zählers - nicht so hoch, dass damit die Grenzfrequenz der Fotodiode, der Schaltung oder die Software überschritten würde...
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.03.2011, 22:09
@ geralds
» » Das sieht ganz nach dem Stil einer National-Semic.-Applicationnote aus.
» » Stimmt's oder habe ich Recht?
» » Uebrigens, ich war und bin Fan von diesen NS-Applicationnotes. Ich
» » benutzte diese direkt und als Anregung oft in Projekten.
» » Kann ich jedem bestens empfehlen.
» Es muss dann aber schon die amerikanische NS sein,
Ich kenne nur diese blauen Datenbücher von Charles E. Sporck, - nicht zu verwechseln mit Mister Spock. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.03.2011, 22:06
@ geralds
» » » Auch das ist mir scheiß, schnurz egal.
» » Mit dem falschen Bein heute aus dem Bett gekrochen?
» nö, hätte ich ihm auch um Mitternacht gesagt.
Natürlich, nachdem Du um Mitternacht mit falschen Bein aus dem Bett gestiegen wärst. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 16:46 (editiert von geralds am 29.03.2011 um 17:10)
@ pedro
LED Inpulse zählen |
Nimm einen, der einen hohen Prozentwert zum Lichtstrom hat.
-- entspräche der Stromverstärkung von normalen Basis verdrahteten Transis.
zB
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BPY62-3.pdf
http://www.vishay.com/docs/81527/bpw77n.pdf
gerald
pedro
29.03.2011, 16:17
@ geralds
» Steht doch in der Beschreibung.
» Pin 3 ist die Versorgung, Pin 6 der Ausgang,
» Pin 4 wäre ein Logik-Ausgang so ca. 3V (von 5V, //Spannungteiler) für die
» "Modul vorhanden" Erkennung.
» PS: du kannst doch auch den Vorschlag von xy annehmen.
» Ein Phototransi, Widerstand, 2 Drahtleitung, eventuell ein Pfostenstecker,
» Schrumpfschlauch; fertig.
» gerald
Hallo
Jetzt ist bei mir alles klar.
Melde mich wenn es läuft.
Peter |
pedro
29.03.2011, 15:55
@ x y
» » Da hast du dir aber viel Arbeit gemacht. Danke. Ich werde versuchen
» diese
» » schaltung mal umzusetzen.
» Du willst dir wirklich unnötige Arbeit machen? Fototransistor mit etwas
» geschirmter Leitung an deine C-Control reicht völlig. Dabei Emitter an den
» Schirm und dann an Masse. Kollektor an den Innenleiter und dann an den
» Eingang der C-Control. Dann noch einen Widerstand vom Eingang nach V_cc
» (wohl +5V), Wert musst du ausprobieren, sollte im Bereich 4k7 bis 47k
» liegen.
Hallo
Danke für dein Tipp. Ich werde es ausprobieren. Beim Fototransistor gibt es da speziele Typen oder geht da irgend einer?
Peter |
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 14:52 (editiert von geralds am 29.03.2011 um 14:56)
@ el-haber
die noch zufällig eine Leuchtstoffröhre ist.
Dann kann der TE sich freuen, wenn er weniger
als gezählt zahlen muss.
el-haber
29.03.2011, 14:37
@ x y
..... und dann kommt jemand die Kellertreppe runter und macht Licht im Zählerraum ......
Kondensator zur Auskopplung und einen Schirm drüber für das gröbste Störlicht könnte noch nützlich sein.
Cu
st |
geralds
Wien, AT, 29.03.2011, 13:12 (editiert von geralds am 29.03.2011 um 13:19)
@ pedro
Pin 4 wäre ein Logik-Ausgang so ca. 3V (von 5V, //Spannungteiler) für die "Modul vorhanden" Erkennung.
Ein Phototransi, Widerstand, 2 Drahtleitung, eventuell ein Pfostenstecker, Schrumpfschlauch; fertig.
gerald
