Das mit der Kodierung kann sein. Ich kenne die Bezeichnung der einzelnen Klemmen nicht, aber ich weiss das das ganze folgendermasen läuft:
Wenn kein Kabel eingesteckt ist, werden die Pins in der Buchse überbrückt. Das kannst Du daran sehen, das diese sich berühren. Wenn Du nun ein Kabel ohne Gerät einsteckst, werden diese Kontakte getrennt und das Telefon ist Tot. Wenn Du nun das Gerät an das Kabel anschließt, wird normalerweise das Signal Durchgeschleift und die anderen Geräte funktionieren. Hast Du nun nur ein längeres Kabel an Deinen AB oder Modem gesteckt, kann dieses anders kodiert sein und das Signal wird vom Endgerät nicht Durchgeschleift...
Das Kabel kann natürlich auch defekt sein.
Zwei Möglichkeiten zur Behebung:
Kauf ein reines Verlängerungskabel, das mit dem Serienkabel des Gerätes verbunden wird. Diese Kabel sind 1zu1 kodiert und funktionieren immer!!!
oder:
Mach den Stecker von beiden Kabeln auf und vergleiche. Du muss auch die Westernstecker vergleichen. Die Farben spielen keine Rolle, sondern die Belegung. Zur Not das Kabel duchzwicken und neu verlöten. So hab ich es bei meinem Fax gemacht. Hatte das gleiche Problem...
MFG |
