Hallo!
Diese Frage ist eher theoretischer Natur. Und zwar geht es darum die Ausgangsspannung eines OPV's zu berechnen die durch verschiedene Rauschquellen an einer Subtrahiererschaltung verursacht wird.
Gegeben ist eine äquivalente Rauschbandbreite, die Temperatur, die Widerstandswerte, Rauschstrom und Rauschspannung.
Das thermische Rauschen der Widerstände kann ja einfach mit der Nyquist Formel berechnet werden.
Bisher vermute ich nur mal, dass man mit dieser Formel für R2 bereits die Spannung am Ausgang direkt berechnet, bei den Widerständen R1, R3 und R4 muß aber noch der Verstärkungsfaktor eingerechnet werden, richtig? (Angenommen, die Schaltung sieht aus wie hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm).
Aber wie gehe ich weiter vor? Reicht es, wenn ich für den Widerstand R1 die Spannung mit dem Verstärkungsfaktor vom invertierenden Eingang multipliziere, sowie R3 und R4 jeweils mit dem Faktor vom nicht-invertierenden? Ergibt die geometrische Summe der 4 Rauschspannungen dann die korrekte von den Widerständen verursachte Rauschspannung?
Dann zum Rauschstrom: Ist meine Annahme richtig, dass ich für den Rauschstrom vom nicht invertierenden Eingang nur R4 bzw für den invertierenden nur R2 berücksichtigen muß wegen dem Stromfluss gegen Masse?
Und die Rauschspannung: Da hab ich irgendwie gar nicht so wirklich eine Ahnung, wie man die Verstärkung auf einen Subtrahierer anwenden kann...
Kann jemand bestätigen bzw weiterhelfen? |
