Olli
Heidenheim,
11.05.2005,
13:19
Verlängerung (Telekommunikation)
habe ein Verlängerungskabel TAE F auf RJ11 auseinandergeschnitten und wollte jetzt eine TAE F/F/N-Aufputzdose an das eine Ende anschließen und den TAE F-Stecker in die vorhandene TAE Dose einstecken, um so eine Verlängerung in ein anderes Zimmer zu erreichen. Ist das überhaupt möglich?
Habe kleine feine Kabel in den Farben weiß(oder rosa), braun, grün und gelb. Welches Kabel muss in welche Nummer (1,2,5,6) - wenn es überhaupt möglich ist.
Olli
Patrick Schnabel(R)
11.05.2005,
14:32
@ Olli
Verlängerung
» habe ein Verlängerungskabel TAE F auf RJ11 auseinandergeschnitten und
» wollte jetzt eine TAE F/F/N-Aufputzdose an das eine Ende anschließen und
» den TAE F-Stecker in die vorhandene TAE Dose einstecken, um so eine
» Verlängerung in ein anderes Zimmer zu erreichen. Ist das überhaupt
» möglich?
» Habe kleine feine Kabel in den Farben weiß(oder rosa), braun, grün und
» gelb. Welches Kabel muss in welche Nummer (1,2,5,6) - wenn es überhaupt
» möglich ist.
Du musst prüfen, welcher Pin auf dem TAE-Stecker zu welcher Farbe gehört und dann die entsprechenden Adern an Klemme 1 und Klemme 2 der TAE-Dose anschließen.
Das wäre dann eine 1:1-Verlängerung.
Anschlussbelegung vom Stecker bzw. Dose:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0302271.htm
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
