» Moin,
» ich möchte gerne meine 4Akkus (1,2 V 2700 mah) mittels Solarzelle aufladen
» und damit meine 3 LED (3,5 V/20 mah)betreiben .
» Frage :
» Muss ich nun einen Laderegler zazwischen bauen?
» Reicht es wen ich zwischen Akku und Solarzelle eine Germaniumdiode löte
» damit sich die Akkus nicht entladen
» und mittels Fotozelle eine gezielte entladung über die LED erreiche.
» Muss ich eigentlich einen Vowiederstand vor die Germaniumdiode setzen.
» Danke für eine Antwort
» Euer Willi
Ich würde nicht die Akkus direkt laden, sondern dazwischen einen GoldCap schalten, der puffert Schwankungen der Solarzelle (z.B. durch Wolken) gut ab. Die Akkus kannst Du dann mittels einer Konstantstromquelle oder gepulsten Konstanstromquelle (z.B. 270mA) aus dem GoldCap laden.
Die 'Germaniumdiode' sollte einen entsprechend Strom, der dem max. Strom aus den Solarzellen entspricht, verkraften können. |
