15.04.2005, 11:20 |
Nach 15mal klingeln für 1 Sek. einen Kontakt schließen (Telekommunikation) |
ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen,
die direkt an die Telefondose (analog) angeschlossen wird.
Rufe ich nun meine Nummer an, soll anch dem 15. Klingeln für eine Sekunde ein Kontakt geschlossen werden.....
Wenn dass mit dem Klingelzeichen zählen nicht machbar ist, kann man dass dann per Zeit lösen?
-> Also:
Telefon klingelt. Klingelt es nach ca. 35 Sekunden immer noch, dann Kontakt schließen.
Ist sowas überhaupt (ohne viel Aufwand) möglich? |
Harald Wilhelms
15.04.2005, 15:58
@ Thomas
Nach 15mal klingeln für 1 Sek. einen Kontakt schließen |
» sowas überhaupt (ohne viel Aufwand) möglich?
» » Hallo Thomas,
» » es ist beides mit ähnlich grossem Aufwand möglich.
» » Für die erste Methode brauchst Du einen Digital-
» » zähler mit Dekodierung der 15, für das zweite
» » zwei Monoflops. Für die Detektierung des Klingeltons
» » brauchst Du ein Hochpassfilter; im einfachsten Fall
» » ist das ein Reihenkondensator.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo Harald
» Danke für die Antwort.
» Ich selber habe überhaupt keine Erfahrung mit Elektrotechnik, ich werde
» jetzt einen Bekannten fragen, ob der mir dass zusammenlöten würde
» Welche der beiden Möglichkeiten würdest du bevorzugen (mit Blick auf
» Preis, Arbeits- Beschaffungsaufwand)
Wenn Du dich nicht so gut auskennst, ist es vielleicht
wirklich das Beste, Du besorgst dir einen (alten, auch
teilweise defekten) Anrufbeantworter. Die pflegen sich
auch nach einer gewissen Anzahl an Klingelzeichen ein-
zuschalten und schalten dann meist auch irgendeine
Kontrolllampe an. Die Helligkeit dieser Lampe kann man
dann mit einem Fotowiderstand (oder einem fertigen
Dämmerungsschalter) detektieren und damit ein Relais schalten. So erreicht man eine 100% - ige Trennung
vom Telefonnetz und die Telecom kann nicht meckern.
Harald |
15.04.2005, 13:37
@ Harald Wilhelms
» Hallo Thomas,
» Gruss
» Harald
Hallo Harald
Ich selber habe überhaupt keine Erfahrung mit Elektrotechnik, ich werde jetzt einen Bekannten fragen, ob der mir dass zusammenlöten würde
Welche der beiden Möglichkeiten würdest du bevorzugen (mit Blick auf Preis, Arbeits- Beschaffungsaufwand) |
Matthias
15.04.2005, 12:38
@ Matthias
Nachtrag: Versuch mal Schaltpläne von Anrufbeantwortern zu ergattern. Und ganz wichtig: Schlaumachen wie eine TAE-Buchse funktioniert... |
Matthias
15.04.2005, 12:35
@ klausthal
» laß dich man nicht von der post erwischen! du kannst nicht einfach an der
» dose fummeln! machs lieber akustisch
» klausthal
Er muß doch gar nicht "an der Dose fummeln", sondern könnte z.B. einfach anstelle eines Anrufbeantworters seinen Kasten anschließen. Der AB macht ja prinzipiell nichts anderes als das oben beschriebene Vorhaben.
Okay, AB braucht offiziell eine Zulassung, aber falls tatsächlich mal die RegTP vorbeikommt, läßt sich das Gerät innerhalb von 2 Sekunden entfernen
Ein solcher Besuch erscheint mir jedoch höchst unwahrscheinlich: Was für Störungen soll eine solche Pipifax-Schaltung bewirken ??
Da halte ich es für bedenklicher, wenn sich jeder Sepp eine Antenne mit hohem Gewinn baut, nur damit sein W-LAN bis zum 5. Nachbar von rechts reicht... |
Harald Wilhelms
15.04.2005, 12:24
@ Thomas
» ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen,
» die direkt an die Telefondose (analog) angeschlossen wird.
» Rufe ich nun meine Nummer an, soll anch dem 15. Klingeln für eine Sekunde
» ein Kontakt geschlossen werden.....
» Wenn dass mit dem Klingelzeichen zählen nicht machbar ist, kann man dass
» dann per Zeit lösen?
» -> Also:
» Telefon klingelt. Klingelt es nach ca. 35 Sekunden immer noch, dann
» Kontakt schließen.
» Ist sowas überhaupt (ohne viel Aufwand) möglich?
Hallo Thomas,
Harald |
klausthal
15.04.2005, 12:17
@ Thomas
» -> Also:
laß dich man nicht von der post erwischen! du kannst nicht einfach an der dose fummeln! machs lieber akustisch
klausthal |
