toby
18.01.2010, 14:47 |
Windows Vista DFÜ-Verbindung (Netzwerktechnik) |
Kann mir jemand helfen!
Folgendes habe ich gemacht: Habe DFÜ-Verbindung erstellt und habe versucht mich aus meiner Onlineleitung rauszuwählen an einen ISP. Muss dazu sagen, dass ich eine 16000+ Leitung habe. Warum hat das nicht funktioniert.
Aufgabe lautet: Wählen Sie sich über eine DFÜ-Verbindung"FSW"im Testnetz der Fernschule Weber ein. In diesem Netzwerk befinden sich 2 Switche (IP 10.15.50.1, 10.15.50.2). Ermitteln Sie die Root-Bridge und erklären Sie, wie Sie zu Ihrem Ergebnis gekommen sind.
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus.
Toby |
Harald Wilhelms
18.01.2010, 15:56
@ toby
DFÜ-Verbindung = Telefonleitung |
» » » Haben mich über die DFÜ-Verbindung eingewählt. Darauf haben ich die
» Nr.
» » » 09172-6843133 eingegeben. Darauf kam der Fehler 680. RAS Probleme zu
» dem
» » » Rechner.
» » Hast Du Deinen Rechner denn überhaupt direkt an die
» » Telefonleitung (nicht an die DSL-Leitung) angeschlossen?
» » Gruss
» » Harald
» Natürlich !
Hast Du ein Voice Modem und kannst Du die Töne auf
der Leitung hören? (Bzw. den schönen Spruch: "Kein
Anschluss unter dieser Nummer"
Harald |
toby
18.01.2010, 15:27
@ Harald Wilhelms
» » Haben mich über die DFÜ-Verbindung eingewählt. Darauf haben ich die Nr.
» » 09172-6843133 eingegeben. Darauf kam der Fehler 680. RAS Probleme zu dem
» » Rechner.
» Gruss
» Harald
Natürlich ! |
Harald Wilhelms
18.01.2010, 15:22
@ toby
» Rechner.
Harald |
toby
18.01.2010, 15:15
@ Patrick Schnabel
Windows Vista DFÜ-Verbindung |
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Aufgabe nicht zu lösen mit einer Standleitung.
Wenn nur mit einem Modem?! ( Älteres Modell) |
Patrick Schnabel
18.01.2010, 15:09
@ toby
» » » Kann mir jemand helfen!
» » » Folgendes habe ich gemacht: Habe DFÜ-Verbindung erstellt und habe
» » versucht
» » » mich aus meiner Onlineleitung rauszuwählen an einen ISP. Muss dazu
» » sagen,
» » » dass ich eine 16000+ Leitung habe. Warum hat das nicht funktioniert.
» » Weil das Quatsch ist. Zumindest soweit ich das sehe. Oder Du hast uns
» » Informationen vorenthalten.
» » » Aufgabe lautet: Wählen Sie sich über eine DFÜ-Verbindung"FSW"im
» » Testnetz
» » » der Fernschule Weber ein. In diesem Netzwerk befinden sich 2 Switche
» » (IP
» » » 10.15.50.1, 10.15.50.2). Ermitteln Sie die Root-Bridge und erklären
» » Sie,
» » » wie Sie zu Ihrem Ergebnis gekommen sind.
» » » Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
» » Gar nicht. Es fehlen Informationen. Zum Beispiel wie das mit der
» » DFÜ-Verbindung funktionieren soll.
» » Wie soll die Einwahl von statten gehen? ISDN, VPN, etc.?
» Rechner.
Mit DSL kann man sich auf keine Rufnummer einwählen. Nur mit ISDN-Karte oder Modem. DSL ist eine Standleitung, keine Wählleitung. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
toby
18.01.2010, 15:02
@ Patrick Schnabel
» versucht
» sagen,
» Testnetz
» (IP
» Sie,
Haben mich über die DFÜ-Verbindung eingewählt. Darauf haben ich die Nr. 09172-6843133 eingegeben. Darauf kam der Fehler 680. RAS Probleme zu dem Rechner. |
Patrick Schnabel
18.01.2010, 14:53
@ toby
» Folgendes habe ich gemacht: Habe DFÜ-Verbindung erstellt und habe versucht
» mich aus meiner Onlineleitung rauszuwählen an einen ISP. Muss dazu sagen,
Weil das Quatsch ist. Zumindest soweit ich das sehe. Oder Du hast uns Informationen vorenthalten.
» Aufgabe lautet: Wählen Sie sich über eine DFÜ-Verbindung"FSW"im Testnetz
» der Fernschule Weber ein. In diesem Netzwerk befinden sich 2 Switche (IP
» 10.15.50.1, 10.15.50.2). Ermitteln Sie die Root-Bridge und erklären Sie,
Gar nicht. Es fehlen Informationen. Zum Beispiel wie das mit der DFÜ-Verbindung funktionieren soll.
Wie soll die Einwahl von statten gehen? ISDN, VPN, etc.? -- Gruß von Patrick
