otti
D, 25.10.2009, 08:12 (editiert von otti am 25.10.2009 um 15:16) |
Funkuhren: Zeitumstellung nicht erfolgt! (gelöst) (Elektronik) |
keine unserer 5 Funkuhren hat heute Nacht die Zeitumstellung durchgeführt.
Aus einer habe ich die Batterie herausgenommen und wieder eingesetzt.
Seit dieser Zeit wartet sie auf ein Funksignal.
Was ist los?
Virus im Zeitsignal?
Edit:
Ich wohne im Raum Trier. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 06.11.2009, 17:34
@ otti
Funkuhren: Zeitumstellung nicht erfolgt! (gelöst) |
Ich weiß,
die Sache war ja bereits klar aber hier der Abschluss.
Nachdem ich durch Außerbetriebsetzen des SAT-Verteilers (Netzstecker raus) die Uhren synchronisieren konnte, habe ich ihn wieder in bBetrieb genommen. Uhren liefen dann auf Quarzbasis.
Bei ebay neuen Verteiler gesteigert und heute eingebaut.
Fehler ist eindeútig weg.
Bevor ich den alten Verteiler zum Schrot gab habe ich doch nochmals den Schraubenzieher angesetzt.
Im Schaltnetzteil ist ein ELKO geplatzt (22µF/400V).
Den gönn ich mir noch und probiere das Gerät nochmals, aber dann ist es ja wieder zu Schade um es wegzuwerfen.
Nochmals danke für den Tipp mit dem Radio.
Ich hätte das nie alleine gefunden.
Mega-Lob an's Forum. -- Gruß
otti
otti
D, 25.10.2009, 15:20
@ hws
Funkuhren: Zeitumstellung nicht erfolgt! |
» » Links am Anschlag bratzelt es gewaltig, sonst nur mäßig aber doch
» hörbar.
» » Welche Strategie wäre jetzt am sinnvollsten?
» Prüfen, ob ein ELKO Teilnehmer in der Nachbarschaft wohnt, der hier mal
» gepostet hat "ich habe mir einen kleinen Sender gebaut ... Ich weiss, dass
» das verboten ist, aber ..."
» hws
Hi hws,
der hat sich scheinbar selbst gebaut.
Nachdem ich zuerst meinen Sohn im Verdacht hatte (Hochspannungsexperimente, Tesla... usw.) habe ich mich mit dem Radio auf die Suche gemacht.
Irgendwann bin ich dann auch auf den Dachboden angekommen.
Netzteil vom Sat-Verteiler abgezogen und die Störungen waren weg.
Jetzt der Uhrentest - alles OK.
Da muss jetzt vermutlich ein neuer Verteiler her.
Danke an alle.
ELKO ist megagut oder gibt es da noch andere Worte? -- Gruß
otti
hws
59425 Unna, 25.10.2009, 13:37
@ otti
» Links am Anschlag bratzelt es gewaltig, sonst nur mäßig aber doch hörbar.
Prüfen, ob ein ELKO Teilnehmer in der Nachbarschaft wohnt, der hier mal gepostet hat "ich habe mir einen kleinen Sender gebaut ... Ich weiss, dass das verboten ist, aber ..."
hws |
otti
D, 25.10.2009, 13:32
@ schaerer
» » Ich habe ein altes Radio ausgekramt mit LW.
» hörbar.
» Links am Anschlag ist mit knapp 150 kHz die niedrigste LW-Frequenz, also
» am nächsten bei der DCF77-Frequenz.
» Mit einem Kleinradio mit LW herumlaufen und feststellen wo's am laeutesten
» tönt.
» Du musst Dir halt vom Nachbar ein kleines Radio besorgen...
» » Muss ja nicht von mir, kann ja auch vom Nachbarn kommen.
» Ob das von Dir kommt, ist leicht feststellbar: Schalte alles (z.B. auch
» Kühlschrank) von Netz. Nur noch Radio eingeschaltet.
» Es könnte ein eingeschalteter Lichtschalter sein, der nicht mehr sauberen
» Kontakt macht und ständig schier unhörbar einen kleinen Lichtbogen
» erzeugt. Das stört gewaltig im LW-Bereich! Dieser Schalter wird mit der
» Zeit sehr heiss. VORSICHT!
OK, ich probier mal, habe aber zurzeit kein Radio das mit Batterie läuft.
Ich teste mal nach und nach.
Danke für den Tipp. -- Gruß
otti
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.10.2009, 13:18
@ otti
Links am Anschlag ist mit knapp 150 kHz die niedrigste LW-Frequenz, also am nächsten bei der DCF77-Frequenz.
Mit einem Kleinradio mit LW herumlaufen und feststellen wo's am laeutesten tönt.
Ob das von Dir kommt, ist leicht feststellbar: Schalte alles (z.B. auch Kühlschrank) von Netz. Nur noch Radio eingeschaltet.
Es könnte ein eingeschalteter Lichtschalter sein, der nicht mehr sauberen Kontakt macht und ständig schier unhörbar einen kleinen Lichtbogen erzeugt. Das stört gewaltig im LW-Bereich! Dieser Schalter wird mit der Zeit sehr heiss. VORSICHT! -- Gruss
otti
D, 25.10.2009, 13:07
@ schaerer
» Hallo Otti,
» » keine unserer 5 Funkuhren hat heute Nacht die Zeitumstellung
» » durchgeführt.
» » Aus einer habe ich die Batterie herausgenommen und wieder eingesetzt.
» » Seit dieser Zeit wartet sie auf ein Funksignal.
» » Was ist los?
» Ich wollte Dir auch grad den Rat von Olit mit dem Langwellen-Radio
» erteilen.
» Ich wohne im Raum Zürich und meine beiden Funkuhren (Funkuhrwecker und
» Armbanduhr) wurden problemlos auf Winterzeit umgestellt.
» Ich habe jetzt grad mal meinen ollen ATARI-ST-Mega4 angeworfen, der einen
» externen Funkuhr-Empfaenger hat. Das DCF-Signal wurde problemlos ohne
» störungsbedingten Wiederholungen empfangen und wurde auf das System
» übertragen.
» Ich kann mir also nur noch vorstellen, dass bei Dir ein massives Störfeld
» vorliegt. *brasselbrasselbrassel*
Hi,
musste weg und kann mich jetzt erst melden.
Nach dem Essen kümmere ich mich mal drum.
Bis jetzt geht jedenfalss nix.
Ach ja, danke für die Tipps vorab. -- Gruß
otti
Jogi
Da, 25.10.2009, 12:52
@ hws
» Sonntag morgen? Stellst du dir zum Bumm... den Wecker
Das nicht, aber zum Kirchgang -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.10.2009, 12:06
@ HannsW
Ich habe einen Grundig-Videorecorder, der sich wacker am Leben hält. Wenn die Zeitumstellung passiert ist, muss ich den immer auf Kanal 1 stellen und rasch die Teletexteite aktivieren. Damit übernimmt er die neue geltende Zeit. -- Gruss
hws
59425 Unna, 25.10.2009, 09:46
@ Jogi
» da gratuliere ich allen die heute ihre früher liegenden Termine verpaßt
» haben.
hws |
HannsW
Nähe Göttingen, 25.10.2009, 09:40 (editiert von HannsW am 25.10.2009 um 09:40)
@ Jogi
» Es geht noch toller.
» Außer einer Funkuhr haben sich meine alle umgestellt, aber diese eine war
» schon immer etwas faul.
» ABER, es ist schon fast zum Lachen:
» Mein Weckradio nimmt die Uhrzeit nicht vom DCF-Sender ab sondern vom
» RDS-Signal des Westdeutschen Rundfunks und diese Nasen haben, so wie sie
» beinahe jedesmal irgendeinen Mist mit der Zeit bauen, diesmal die RDS-Zeit
» gleich zwei Stunden zurückgestellt statt einer.
» Damit die Leute die Termine haben auch richtig Spaß haben.
» Erst jetzt, also gegen 9:30 senden sie die richtige RDS-Zeit, da
» gratuliere ich allen die heute ihre früher liegenden Termine verpaßt
» haben.
Die holen sich doch bestimmt auch die Zeit für RDS aus Mainflingen, und irgendein schlauer "Systemumsteller" wusste sicher, das die RDS-Zeit auch umgestellt werden muss.
Dufte
Hanns |
Jogi
Da, 25.10.2009, 09:31
@ otti
Außer einer Funkuhr haben sich meine alle umgestellt, aber diese eine war schon immer etwas faul.
Mein Weckradio nimmt die Uhrzeit nicht vom DCF-Sender ab sondern vom RDS-Signal des Westdeutschen Rundfunks und diese Nasen haben, so wie sie beinahe jedesmal irgendeinen Mist mit der Zeit bauen, diesmal die RDS-Zeit gleich zwei Stunden zurückgestellt statt einer.
Erst jetzt, also gegen 9:30 senden sie die richtige RDS-Zeit, da gratuliere ich allen die heute ihre früher liegenden Termine verpaßt haben. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.10.2009, 09:03
@ otti
Hallo Otti,
» durchgeführt.
» Was ist los?
Ich wollte Dir auch grad den Rat von Olit mit dem Langwellen-Radio erteilen.
Ich wohne im Raum Zürich und meine beiden Funkuhren (Funkuhrwecker und Armbanduhr) wurden problemlos auf Winterzeit umgestellt.
Ich habe jetzt grad mal meinen ollen ATARI-ST-Mega4 angeworfen, der einen externen Funkuhr-Empfaenger hat. Das DCF-Signal wurde problemlos ohne störungsbedingten Wiederholungen empfangen und wurde auf das System übertragen.
Ich kann mir also nur noch vorstellen, dass bei Dir ein massives Störfeld vorliegt. *brasselbrasselbrassel* -- Gruss
olit
Berlin, 25.10.2009, 08:46
@ otti
Wenn du noch ein Radio mit Langwelle hast, kannst du ja mal schauen, ob es da prasselt, knackst und knistert. Vielleicht stört irgend ein Technisches Gerät. |
Baldwin
25.10.2009, 08:42
@ otti
Elektrosmog?? |
otti
D, 25.10.2009, 08:37
@ olit
» » Hallo,
» » durchgeführt.
» » Was ist los?
» » Virus im Zeitsignal?
» » Edit:
» » Ich wohne im Raum Trier.
» Hallo otti
» Das DCF Signal ist in Ordnung. Alle Urnen außer Einer (die es immer erst
» schafft, wenn ich sie ans Fenster stelle) haben sich bei mir umgestellt.
» Vielleicht eine Ungünstige Wetterlage bei dir?
» Gruß olit
Hallo Olit,
die Sonne scheint.
Die Uhr mit dem Batteriewechsel wartet immer noch. -- Gruß
otti
