» Wir haben einen ISDN-DSL-Anschluss. der S°-Bus ist korrekt mit 100 Ohm an
» beiden Enden abgeschlossen.
» Es werden analoge Gigaset-Schnurlosgeräte über T2a/b-Wandler betrieben.
» Wird auf der Hauptleitung gesprochen und von außerhalb versucht diesen
» Anschluss zu erreichen, hört der Anrufer ein Freizeichen statt eines
» Besetztzeichens (der AB springt aber nicht an).
» Was kann die Ursache dafür sein?
das Stichwort heißt "Busy on busy" (Besetzt bei besetzt). ISDN ist ein verbindungsorientiertes Vermittlungssystem, welches versucht, Verbindungen nach Möglichkeit herzustellen.
Für Busy on busy müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein:
a) Alles Ports der Anlage müssen mit eindeutigen MSN terminitert sein. Programmiere ich z.B. bei einem einfachen Terminaladapter nur auf das erste Port eine MSN, wird der ankommende Ruf auch ohne MSN-Zuweisung auf Port 2 zugestellt.
b) Das LM Anklopfen muss anlagenseitig abgeschaltet sein. -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
