Christian. P 85
08.11.2026, 18:18 |
Taster Schaltung (Elektronik) |
Hallo habe eine Frage zu taster schaltung
OG 1. Zwei Taster jeweils ein 5x1.5 und eine lampe 3x1.5 in die Unterverteilung gezogen.
UG. Taster jeweils ein 5x1.5 und zwei lampen 3x1.5 in die Hauptverteilung gezogen.
Zwischen HV und UV liegt ein 5x1.5
Ist meine schaltung im Plan richtig
bigdie
08.11.2026, 18:30
@ Christian. P 85
Taster Schaltung |
Im Prinzip schon, aber ich hätte das dann nicht in beide Verteilungen gezogen sondern evtl eine Abzweigdose darüber oder daneben. Ist immer blöd, wenn man fremde Stromkreise in einer Verteilung hat. Wenn dann sollte man das kennzeichnen, Orangen Schrumpfschlauch über die Drähte z.B. |
Christian. P 85
08.11.2026, 18:46
@ bigdie
Taster Schaltung |
Danke für die schnelle Antwort
Könntest du dir auch noch ein mal meine kreutzschalter angucken.
matzi682015
Aachen, 08.11.2026, 19:09 (editiert von matzi682015 am 08.11.2026 um 19:09)
@ Christian. P 85
Taster Schaltung |
» Danke für die schnelle Antwort
» Könntest du dir auch noch ein mal meine kreutzschalter angucken.
Sei so nett und schreibe alles in einen Thread, sonst muß man immer hin und her kucken  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
08.11.2026, 21:37
@ Christian. P 85
Taster Schaltung |
Tu dir das nicht an.
1. ist es viel zu kompliziert
2. wenn du die Schalter beleuchten willst wird am Kreuzschalter nichts
3. Bei der Fehlersuche, wenn mal ein Schalter im Eimer ist, werfen vermutlich 50% der ausgebildeten Elektriker die Flinte ins Korn.
Ich würde Tasterschaltung machen, aber nicht mit einem 0815 Stromstossschalter sondern mit einem TLZ12d-plus von Eltako. Den kann man als Treppenlichtschalter betreiben, aber auch als Stromstossschalter. Außerdem kann man automatisch aus nach Zeit programmieren, also z.B. nach 2h geht das Licht aus, wenn man es vergessen hat. Außerdem schaltet das Gerät im Nulldurchgang der Netzspannung. Dadurch werden hohe Einschaltströme reduziert, die diverse LED Leuchten haben. |
xy
08.11.2026, 22:16
@ bigdie
Taster Schaltung |
[Kreuzschaltung]
» 1. ist es viel zu kompliziert
Standardschaltung.
» 2. wenn du die Schalter beleuchten willst wird am Kreuzschalter nichts
Geht natürlich auch, und die Hersteller haben den Einsatz einer Orientierungslampe auch vorgesehen.
» 3. Bei der Fehlersuche, wenn mal ein Schalter im Eimer ist, werfen
» vermutlich 50% der ausgebildeten Elektriker die Flinte ins Korn.
Das sind dann aber nicht die ausgebildeten, sondern die eingebildeten. |
Christian. P 85
08.11.2026, 22:32
Taster Schaltung |
Danke für die Antwort.
Mir ist nur wichtig wenn ich die Kreutzschaltung so verdrahte wie auf dem Plan das es auch funktioniert.
Die schalter sollen nicht Beleuchtet werden. |
Christian. P 85
08.11.2026, 22:34
@ Christian. P 85
Taster Schaltung |
Bin mir da nicht ganz sicher ob es funktionieren würde.
Weil es über UV und HV verteilt ist.
Und die schalter im OG und UG sich befinden. |
bigdie
09.11.2026, 05:29 (editiert von bigdie am 09.11.2026 um 06:14)
Taster Schaltung |
» [Kreuzschaltung]
» » 1. ist es viel zu kompliziert
» Standardschaltung.
Die keiner mehr kann
» » 2. wenn du die Schalter beleuchten willst wird am Kreuzschalter nichts
» Geht natürlich auch, und die Hersteller haben den Einsatz einer
» Orientierungslampe auch vorgesehen.
Früher ging das, da hing die Glimmlampe zwischen den Korrespondierenden, Aber da gab es auch noch Glühlampen. Die LED Leuchten flackern oder glimmen dann ebenfalls und einen Schalter, der zusätzlich 2 Klemmen für die Glimmlampe hat, habe ich noch nicht gesehen, zudem bräuchte man dann 7-Adrig zum Schalter
» » 3. Bei der Fehlersuche, wenn mal ein Schalter im Eimer ist, werfen
» » vermutlich 50% der ausgebildeten Elektriker die Flinte ins Korn.
» Das sind dann aber nicht die ausgebildeten, sondern die eingebildeten.
Mag sein, aber so ist die Realität und mit 50% bin ich da schon sehr optimistisch
Taster sind halt viel einfacher, Klemmt man überall braun Phase, grau Lampe, Schwarz Taster blau Neutralleiter und grün/gelb Schutzleiter. Zudem stehen alle Wippen in der gleichen Stellung, auf so etwas achten Frauen habe ich gelernt. Gibt zwar auch Tastschalter, bei denen das auch so ist, aber die sind dann noch teurer Auf dem TLZ von Eltako ist Tasteranschluss und Leuchtenanschluss sogar richtig gekennzeichnet und nur mal so nebenbei, das Eltako Teil hat auch noch einen zusätzlichen potentialfreien Eingang 8-230V z.B. für einen Taster im Klingeltableau mit 12V und einen Eingang für Bewegungsmelder, wenn man ihn als Treppenlichtzeitschalter benutzt. |
Christian. P 85
09.11.2026, 06:07
@ bigdie
Taster Schaltung |
Kannst mir nur sagen ob schaltung Funktionier laut meinem Plan. |
xy
09.11.2026, 06:15
@ bigdie
Taster Schaltung |
» Früher ging das, da hing die Glimmlampe zwischen den Korrespondierenden,
» Aber da gab es auch noch Glühlampen. Die LED Leuchten flackern oder
» glimmen dann ebenfalls
Deshalb gibts für den Fall Blindwiderstände als Zusatzlast, fertig konfektioniert für die Strippenzieher. |
bigdie
09.11.2026, 06:17 (editiert von bigdie am 09.11.2026 um 06:18)
@ Christian. P 85
Taster Schaltung |
» Kannst mir nur sagen ob schaltung Funktionier laut meinem Plan.
Ehrlich gesagt bin ich zu faul die Linien zu verfolgen deswegen habe ich auf den Kreuzschalter Beitrag auch nicht geantwortet sondern nur hier, wo es um Taster geht |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.11.2026, 11:43
@ Christian. P 85
Taster Schaltung |
Dreh doch mal bitte die Fotos. Ich hab keinen Bock immer den Kopf hin und her zu neigen.
By the way_ es schreibt sich KREUZ-Schaltung - ohne T
Für Dich als Arbeitshilfe: zeichne in die Schaltergehäuse auch das passende Schaltbild eines Schalters ein. Das hilft Dir bei der Orientierung und beim verfolgen des Stromflusses.
Ralf
» gezogen.
» Zwischen HV und UV liegt ein 5x1.5
» Ist meine schaltung im Plan richtig
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.11.2026, 11:48
Taster Schaltung |
Sehe ich genau so. Das ist absoluter Standard den aber viele Kollegen weder ordentlich dokumentieren noch verlegen.
Die Kreuzschalter sind auch - nur mal so am Rande - identisch mit Polwendeschalter wie man sie zB auch im Kfz-Bereich zB beim Fensterheber findet.
Ralf
» Das sind dann aber nicht die ausgebildeten, sondern die eingebildeten. |
bigdie
09.11.2026, 11:58
@ cmyk61
Taster Schaltung |
» Sehe ich genau so. Das ist absoluter Standard den aber viele Kollegen weder
» ordentlich dokumentieren noch verlegen.
Wie geschrieben, suche mal den defekten der 4 Schalter, erst recht, wenn er manchmal geht, manchmal nicht. Wenn du ihn aus der Schalterdose geholt hast und messen willst, funktioniert er plötzlich, alles schon gehabt, vom Treppe hoch und runter laufen, weil man ja in der Regel allein auf der Baustelle ist, will ich gar nicht reden.
Gibt aber auch noch eine Möglichkeit
Setze in jede Verteilung eine Siemens Logo und verbinde diese per Netzwerkleitung.
Dann kannst du Schalter oder Taster benutzen oder auch beides, brauchst nur normale Ausschalter also Phase und Schaltdraht + PE und machst den Rest mit der Programmierung. Kosten nur ca. 300€, die beiden Siemens Logos |
bigdie
09.11.2026, 12:24 (editiert von bigdie am 09.11.2026 um 12:26)
@ cmyk61
Taster Schaltung |
Sieht übrigens sehr einfach aus, wenn man Schalter programmiert
Einfach ein paar Exklusiv Oder
Vorteil ist halt, jede Etage hat einen eigenen Stromkreis und man bringt keine Fremdspannung in die andere Etage oder gar Verteilung |
