cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.10.2026, 11:26 (editiert von cmyk61 am 19.10.2026 um 11:39) |
Montagefrage Lampe (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe schon mehrfach Außenleuchten mit Bewegungsmeldern von Steinel verbaut und bin jedes mal an Problemen schiergar verzweifelt:
Im Außenbereich verlege ich öfter mal NYM 3x1,5mm² in Installationsrohr. Das eine Ende kommt in eine Abzweigdose, das andere landet in der Leuchte.
Nun haben diese Leuchten von Steinel zwar mehrere Einführungsmöglichkeiten für Kabel aber der für meine AP-Montage geeignetere befindet sich an der Unterseite und muss mühselig mit dem Seitenschneider freigeschnitten werden. Der Kunststoff indes ist unglaublich zäh und die vorgestanzte Sollbruchstelle ist allenfalls als Markierungslinie zum Schnibbeln geeignet. Die beigelegte Durchführungstülle ist gruselig, denn sie passt zwar dann in den Auschnitt aber die Öffnung ist für 3x 1,5mm² zu klein, . Siehe Bild.
Und nach ein paar Jahren sieht die Tülle wie auch dem Bild aus. der Verdrahtungsraum ist ebenfalls winzig und scharfkantig, so dass ich mir jedes mal die Finger verletze - das muss nicht sein.
Meine AP-Abzweigdosen (verschiedene Hersteller) sind da ganz anders: vernünftige Tüllen, guter Kunststoff
Die Kabeleinführungen auf der Sockel-Rückseite ist eher auch für 3x0,75mm² ausgelegt - aber die nutze ich ja kaum.
Steinel scheint da völlig schmerzfrei zu sein, denn eine Anfrage zu dem Thema blieb unbeantwortet.
Demnächst möchte ich wieder 2 Leuchten installieren die ich noch in meinem Fundus liegen habe.
Vielleicht habt ihr einen Tip wie man derart blöde Kabeleinführungen verwendet. Vielleicht habe ich ich nur noch nicht den richtigen Dreh raus.
Gruß Ralf
bigdie
19.10.2026, 13:53
@ cmyk61
Montagefrage Lampe |
Stufenbohrer
Und die Tülle kannst du auch weg lassen, wenn die Leitung saugend rein geht. Sollte nach unten eh etwas offen sein, wegen Kondenswasser |
DIY-Bastler
19.10.2026, 14:57
@ cmyk61
» Im Außenbereich verlege ich öfter mal NYM 3x1,5mm² in Installationsrohr.
» Das eine Ende kommt in eine Abzweigdose, das andere landet in der Leuchte.
» Nun haben diese Leuchten von Steinel zwar mehrere
» Einführungsmöglichkeiten für Kabel aber der für meine AP-Montage
» geeignetere befindet sich an der Unterseite und muss mühselig mit dem
» Seitenschneider freigeschnitten werden. Der Kunststoff indes ist
» unglaublich zäh und die vorgestanzte Sollbruchstelle ist allenfalls als
» Markierungslinie zum Schnibbeln geeignet.
Der Kunststoff zieht danach aus, als könnte man ihn mit der Lötkolbenspitze wegschmoren. Das ist dann auch nicht scharfkantig. |
grindstone
Ruhrpott, 19.10.2026, 18:07
@ bigdie
» Stufenbohrer
Das dürfte wohl die sauberste Lösung sein. Wenn das Material elastisch genug und die Bohrung etwas kleiner als das Kabel ist, ist die Durchführung sogar wasserdicht. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
mabue
20.10.2026, 08:21
@ cmyk61
Für Ausschnitte in Kunststoff benutze ich meist meine Kleinbohrmaschine mit einem Proxxon-Fräserchen, vorher vorgebohrt. Da muss ich zwar aufpassen, dass der Fräser nicht auf Abwege gerät, je nach Kunststoff und Drehzahl, aber mit dem nötigen Fingerspitzengefühl klappt's dann schon. (Zahnarzt sollte man sein . . ) Gelegentlich nutze ich anstelle des Frässtiftes einen 2mm-Bohrer als Fräser. Das ist zwar nicht nach den Regeln der Kunst, geht aber auch. Nur Kunststoff mit einem niederen Schmelzpunkt ist etwas kritisch, da hilft eine langsamere Drehzahl und Pausen oder Abkühlen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.10.2026, 08:46
@ bigdie
Anscheinend mache ich es komplizierter als es ist.
Ich habe mich drauf verlassen, dass die Ausbrüche und Ausklinkungen einfach und elegant mit dem Seitennschneider oder Schraubendreher zu erledigen sind. Das beiliegende Montagematerial wollte ich natürlich auch nicht ungenutzt lassen.
Ich falle auch regelmäßig drauf rein, alles richtig dicht machen zu wollen. Dabei ist eine Öffnung nach unten für Kondenswasserablauf schon in Ordnung. Wenn da nicht regelmäßig Spinnentierchen rein krabbeln würden.
Danke für Eure Tips
Ralf
» Stufenbohrer
» Und die Tülle kannst du auch weg lassen, wenn die Leitung saugend rein
» geht. Sollte nach unten eh etwas offen sein, wegen Kondenswasser |
bigdie
24.10.2026, 09:46
@ cmyk61
» Ich falle auch regelmäßig drauf rein, alles richtig dicht machen zu
» wollen. Dabei ist eine Öffnung nach unten für Kondenswasserablauf schon
» in Ordnung. Wenn da nicht regelmäßig Spinnentierchen rein krabbeln
» würden.
Auf dem 1. Foto sieht man das die rechte Seite als Ablaufloch für Kondenswasser dient und in jeder Steckdose, Schalter, Abzweigdose für Feuchtraum bzw. Außen ist so ein Loch zum Ausbrechen vorgesehen. Es macht halt nur selten einer, weil keiner das beiliegende Montageblatt liest |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.10.2026, 13:36
@ bigdie
Ich widerspreche. Das rechts ist ein vorgeprägter Ausbruch für ein zweites Kabel. Da geht kein Wasser durch
LG
Ralf
» Auf dem 1. Foto sieht man das die rechte Seite als Ablaufloch für
» Kondenswasser dient und in jeder Steckdose, Schalter, Abzweigdose für
» Feuchtraum bzw. Außen ist so ein Loch zum Ausbrechen vorgesehen. Es macht
» halt nur selten einer, weil keiner das beiliegende Montageblatt liest |
matzi682015
Aachen, 24.10.2026, 14:00
@ cmyk61
» wenn da nicht regelmäßig Spinnentierchen rein krabbeln
» würden.
Spinnentierchen... verursachen die da Kurz- oder Langschlüsse? Jedenfalls fressen sie Silberfischchen, die man auch nicht unbedingt haben will  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
grindstone
Ruhrpott, 24.10.2026, 15:59 (editiert von grindstone am 24.10.2026 um 16:01)
@ cmyk61
» Wenn da nicht regelmäßig Spinnentierchen rein krabbeln
» würden.
Jetzt wo du es erwähnst... Ich habe in solchen Installationsbehältnissen noch nie irgend eine Spur von Spinngeweben gefunden, selbst wenn genügend große Öffnungen vorhanden waren oder die Abdeckung ganz gefehlt hat. Auch in Fernsehern war zwar jede Menge Staub, aber nie ein Spinnennetz. Kann es sein, dass Spinnen eine Spannungsphobie haben? -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
24.10.2026, 17:08 (editiert von xy am 24.10.2026 um 17:10)
@ grindstone
» » Wenn da nicht regelmäßig Spinnentierchen rein krabbeln
» » würden.
» Jetzt wo du es erwähnst... Ich habe in solchen Installationsbehältnissen
» noch nie irgend eine Spur von Spinngeweben gefunden,
Wird daran liegen, dass die allerwenigsten Spinnen Webspinnen sind.
Und selbst Webspinnen spannen nur dort Netze auf, wo sie auch Beute erwarten können. |
bigdie
25.10.2026, 14:53
@ cmyk61
» Ich widerspreche. Das rechts ist ein vorgeprägter Ausbruch für ein
» zweites Kabel. Da geht kein Wasser durch
» LG
» Ralf
Ach und das, was ich da rechts gekennzeichnet habe ergibt keinen Schlitz, der offen bleibt
matzi682015
Aachen, 25.10.2026, 15:16
@ bigdie
» » Ich widerspreche. Das rechts ist ein vorgeprägter Ausbruch für ein
» » zweites Kabel. Da geht kein Wasser durch
» » LG
» » Ralf
» Ach und das, was ich da rechts gekennzeichnet habe ergibt keinen Schlitz,
» der offen bleibt
mit einer Feile kann man das doch sauber wegschruppen, für eine weitere Kabeldurchführung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
