bastelix
13.10.2026, 23:43 |
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? (Bauelemente) |
Servus zusammen,
ich hab ja ein SSR hinter der Abdeckung vermutet und das hat sich bestätigt.
Wenn ich das richtig lese ist das ein Sharp S202S02 8A 250VAC https://www.digikey.de/de/products/detail/sharp-microelectronics/S202S02/458265
und unten ein Varistor S10K275 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/183039/EPCOS/S10K275.html
Mein Verdacht ist, dass das SSR nicht mehr sauber durchschaltet wenn ein Signal vom µC kommt. Ich hab mal versucht das mit dem DMM zu messen aber da messe ich nur Mist. Also irgendwas zwischen 0V und 120V AC auf der Ausgangsseite, stark schwankend. Denke das liegt aber an meiner Messung.
Wie kann ich prüfen ob das SSR noch OK ist und könnte es auch am Varistor liegen?
Ist noch immer Thema Heizungssteuerung.
Dieser Post folgt: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334502 und https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=334436 |
xy
14.10.2026, 02:04
@ bastelix
Wie prüfe ich SSR und Varistor in einer Schaltung? |
» Wie kann ich prüfen ob das SSR noch OK ist
Es braucht schon die 230VAC, und auch eine Mindestlast. Falls du noch eine klassische Glühlampe greifbar hast, dann nimm die.
» und könnte es auch am Varistor liegen?
Die verabschieden sich selten mal mit Dauerkurzschluss, dann würde nicht mehr ausgeschaltet. |
bigdie
14.10.2026, 06:13
@ bastelix
Kann auch sein, das das in deiner Heizung nicht mehr funktioniert, weil keine Last daran hängt sondern das Zeitrelais |
14.10.2026, 09:10
@ bigdie
Das SSR braucht einen Haltestrom von 50mA, dazu müsste das Zeitrelais gut 10W verheizen,die typischen Zeitrelais haben alle eine Ruheleistung deutlich unter 10W. Da wäre es ja fast schon erstaunlich, dass das jeh funktionierte. Also dem Zeitrelais mal einen Verbraucher >10W parallel schalten...das gleiche Problem wird wohl auch zu der "Messerfahrung" von bastelix geführt haben. |
bigdie
14.10.2026, 10:32
@ Hartwig
» Das SSR braucht einen Haltestrom von 50mA, dazu müsste das Zeitrelais gut
» 10W verheizen,die typischen Zeitrelais haben alle eine Ruheleistung
» deutlich unter 10W. Da wäre es ja fast schon erstaunlich, dass das jeh
» funktionierte. Also dem Zeitrelais mal einen Verbraucher >10W parallel
» schalten...das gleiche Problem wird wohl auch zu der "Messerfahrung" von
» bastelix geführt haben.
Theoretisch würde auch ein Kondensator > 800nF reichen, der verheizt nichts |
bastelix
15.10.2026, 00:19
» Es braucht schon die 230VAC, und auch eine Mindestlast. Falls du noch eine
» klassische Glühlampe greifbar hast, dann nimm die.
Hab ich, 40W E27. Danke! |
bastelix
15.10.2026, 00:32
@ Hartwig
Also das Zeitrelais schaltet schon ein, ich bin da schon öfter daneben gestanden als das Relais eingeschalten hat. Aber es schaltet sich dann nach einem oder ein paar Durchläufen der Zeit wieder aus obwohl weiterhin Impulse von der Steuerung kommen.
Ich hänge jetzt mal eine Glühbirne parallel zum Relais. Muss aber erst mal den Kabelsalat sortieren und nen Verdrahtungsplan malen damit ich da durchblicke. Am besten nicht nach einem langen Tag wie heute.
Irgendwie haben die beiden Wago-Klemmen da was mit zu tun.
Ich halte euch auf dem Laufenden, egal ob ihr wollt oder nicht
Schon allein wegen der Fragen die ich noch haben werde
Danke für die Tipps. |
xy
15.10.2026, 00:38 (editiert von xy am 15.10.2026 um 01:02)
@ bastelix
» Ich hänge jetzt mal eine Glühbirne parallel zum Relais.
Nicht parallel zum SSR, sondern zur Last! |
bastelix
15.10.2026, 19:22
» » Ich hänge jetzt mal eine Glühbirne parallel zum Relais.
» Nicht parallel zum SSR, sondern zur Last!
Ne nicht parallel zum SSR sondern zum Zeitrelais. |
bastelix
15.10.2026, 22:58
@ bastelix
Ich hab das mal aufgezeichnet nur um sicher zu gehen, dass ich nicht doch was falsch verstanden habe.
Als Glühlampe habe ich eine 40W 230V E27 verwendet. Am Schalteingang vom Zeitrelais abgeklemmt und um mit ner 3er-Wago wieder auf das Zeitrelais und auf die Birne. Rest habe ich gelassen wie es ist. Nur die Birne habe ich noch auf N geklemmt. Die beiden Wago-Klemmen die schon im Schaltschrank waren sind die 230V Versorgungsspannung, das hab ich gemessen und dann auch anhand der Verkabelung nachvollzogen.
Davor hab ich noch mit dem "Duspol" gemessen, die Spannung geht schon hoch auf 230V.
Ergebnis vom Test: Die Glühbirne geht für ca. 500ms an und dann für 1s aus. Gefühlt hat die Birne auch die volle Helligkeit erreicht. Das Zeitrelais hat sich nach dein eingestellten 3,5 Minuten wieder ausgeschaltet. Die Birne hat weiter geblinkt.
Hab ich beim anklemmen was falsch gemacht? |
xy
16.10.2026, 12:16
@ bastelix
» Ergebnis vom Test: Die Glühbirne geht für ca. 500ms an und dann für 1s
» aus. Gefühlt hat die Birne auch die volle Helligkeit erreicht. Das
» Zeitrelais hat sich nach dein eingestellten 3,5 Minuten wieder
» ausgeschaltet. Die Birne hat weiter geblinkt.
» Hab ich beim anklemmen was falsch gemacht?
Ich sehen keinen Fehler auf deiner Seite. Was für ein Zeitrelais ist das denn genau? |
bastelix
16.10.2026, 22:34
» Ich sehen keinen Fehler auf deiner Seite. Was für ein Zeitrelais ist das
» denn genau?
theben elpa 8 16A 230V
https://www.theben.de/de/elpa-8-0080002 |
xy
16.10.2026, 23:20
@ bastelix
» » Ich sehen keinen Fehler auf deiner Seite. Was für ein Zeitrelais ist
» das
» » denn genau?
» theben elpa 8 16A 230V
» https://www.theben.de/de/elpa-8-0080002
Sollte damit eigentlich funktionieren. Man muss wohl von einem Defekt des Zeitrelais ausgehen. |
bastelix
17.10.2026, 01:01 (editiert von bastelix am 17.10.2026 um 01:02)
» Sollte damit eigentlich funktionieren. Man muss wohl von einem Defekt des
» Zeitrelais ausgehen.
Dann stelle ich das Zeitrelais jetzt auf Dauerbetrieb und arbeite mich peu à peu durch die Steuerung bis ich einen µC vor die SSR hängen kann um die Zeitrelais zu ersetzt.
Danke! |
