Pit1509
08.10.2026, 14:02 (editiert von Pit1509 am 08.10.2026 um 14:03) |
Solid State Relais anschließen? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich hatte die Tage folgendes Relais zu verarbeiten (siehe Foto).
An Klemme "+13" kommt das Versorgungsspannungs-Plus 24VDC und an die Klemme "Load" dann der Ausgang zur geschalteten Last.
Ich war mir da mal wieder unsicher, wie könnte ich mir eselsbrückenartig merken, dass LOAD immer Last bedeutet und nicht z.B.
"Ladung Versorgungsspannung", was ich mir irgendwie einredete zuerst ?
Das Schaltbild erklärte ich mir dann so: Es ist ein NPN, die beiden in Sperrrichtung geschalteten Photodioden werden durchlässig bei Licht und geben dann über die Basis die Collector-Emitter-Strecke frei. Müsste annähernd stimmen, oder? Andersherum gehts nicht, da fließt nichts, dennoch stellte ich fest, dass es "ungeschaltet "nicht hochohmig genug ist, das Ganze, nicht wie bei einem mechanischen Relais.
Grüßle Pit
Gast
08.10.2026, 14:43
@ Pit1509
Solid State Relais anschließen? |
» Hallo zusammen,
» ich hatte die Tage folgendes Relais zu verarbeiten (siehe Foto).
» An Klemme "+13" kommt das Versorgungsspannungs-Plus 24VDC und an die Klemme
» "Load" dann der Ausgang zur geschalteten Last.
» Ich war mir da mal wieder unsicher, wie könnte ich mir eselsbrückenartig
» merken, dass LOAD immer Last bedeutet und nicht z.B.
» "Ladung Versorgungsspannung", was ich mir irgendwie einredete zuerst ?
» Das Schaltbild erklärte ich mir dann so: Es ist ein NPN, die beiden in
» Sperrrichtung geschalteten Photodioden werden durchlässig bei Licht und
» geben dann über die Basis die Collector-Emitter-Strecke frei. Müsste
» annähernd stimmen, oder? Andersherum gehts nicht, da fließt nichts,
» dennoch stellte ich fest, dass es "ungeschaltet "nicht hochohmig genug ist,
» das Ganze, nicht wie bei einem mechanischen Relais.
» Grüßle Pit
Das ist kein SSR ! Ist nur ein Optokoppler. Load heißt nicht immer Last. Es gibt ergo keine Eselsbrücke.
Es gibt auch keine Diode zum Schutz des intern verbauten Transistors, bei induktiven Lasten. Ansonsten hast du die Funktionsweise schon richtig erkannt. |
matzi682015
Aachen, 08.10.2026, 15:01 (editiert von matzi682015 am 08.10.2026 um 15:02)
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
Ja, die LED strahlt die beiden Photodioden an, und die Fotodioden werden leitend und steuern im einfachsten Fall die Basis eines NPN-Transitors an, dieser wird leitend.
» Andersherum gehts nicht, da fließt nichts,
Was heißt "nicht hochohmig genug"? Es kommt auch auf das an, was man da dranhängt, einen Treiber z.B., oder einen Leistungstransistor. Das Teil kann aber auch 1A oder so durchleiten. Datenblatt dafür?
» Grüßle Pit
Da wird nicht nur ein einziger Transistor drin sein, unten steht ja auch "Prinzip-Schaltbild". Ein bischen mehr Elektronik ist da schon drin, Spannungs- oder/und Stromquellen, Stromspiegel etc... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pitsch
08.10.2026, 15:03
@ Gast
» » Hallo zusammen,
» » ich hatte die Tage folgendes Relais zu verarbeiten (siehe Foto).
» » An Klemme "+13" kommt das Versorgungsspannungs-Plus 24VDC und an die
» Klemme
» » "Load" dann der Ausgang zur geschalteten Last.
» » Ich war mir da mal wieder unsicher, wie könnte ich mir
» eselsbrückenartig
» » merken, dass LOAD immer Last bedeutet und nicht z.B.
» » "Ladung Versorgungsspannung", was ich mir irgendwie einredete zuerst ?
» » Das Schaltbild erklärte ich mir dann so: Es ist ein NPN, die beiden in
» » Sperrrichtung geschalteten Photodioden werden durchlässig bei Licht
» und
» » geben dann über die Basis die Collector-Emitter-Strecke frei. Müsste
» » annähernd stimmen, oder? Andersherum gehts nicht, da fließt nichts,
» » dennoch stellte ich fest, dass es "ungeschaltet "nicht hochohmig genug
» ist,
» » das Ganze, nicht wie bei einem mechanischen Relais.
» » Grüßle Pit
» Das ist kein SSR ! Ist nur ein Optokoppler. Load heißt nicht immer Last.
» Es gibt ergo keine Eselsbrücke.
» Es gibt auch keine Diode zum Schutz des intern verbauten Transistors, bei
» induktiven Lasten. Ansonsten hast du die Funktionsweise schon richtig
» erkannt.
Hallo
Kommt ganz darauf an, wie Du was schalten willst.
Nach diesem Schema, kanst Du die Last (Relaisspule etc...) auch zwischen VCC und +(Pin 13) anschliessen (Freilaufdiode nicht vergessen!!) und Load (Pin 14) direkt auf GND.
Oder die Last, zwischen Load und GND. Auch hier die Freilaufdiode!!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
bigdie
08.10.2026, 16:27
@ Gast
15A Optokoppler???
Ich würde eher sagen, das ist ein Prinzipschaltplan und nicht wirklich die Innenschaltung |
bigdie
08.10.2026, 21:43
@ Pit1509
Manchmal helfen auch Datenblätter
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S77DE.pdf
Finder hat da eigentlich sehr viel zum runter laden und auf Seite 25 oben in der Mitte ist der Anschluss für DC gezeichnet.
Und für die, die es nicht glauben, das ist der Katalog für SSR, nicht für optokoppler |
Pit1509
09.10.2026, 09:30
@ Pit1509
..ich hatte mich noch gewundert, dass bei offenem Lastausgang geschaltet wie gewünscht 24VDC an lagen und bei ungeschaltetetem Zustand immer noch 8VDC mit dem Multimeter messbar waren. Bei angeschlossener Last aber alles ok, 24VDC bei ON und 0V bei OFF. Passt. |
xy
09.10.2026, 10:59
@ Pit1509
» ..ich hatte mich noch gewundert, dass bei offenem Lastausgang geschaltet
» wie gewünscht 24VDC an lagen und bei ungeschaltetetem Zustand immer noch
» 8VDC mit dem Multimeter messbar waren.
Das DMM hat typisch 10 MOhm Eingangswiderstand. Also hat das Relais einen Reststrom von 0,8µA.
» Bei angeschlossener Last aber alles
» ok, 24VDC bei ON und 0V bei OFF. Passt.
Die Last ist ja auch viel niederohmiger. |
