matzi682015(R)
Aachen,
05.10.2026,
22:45
(editiert von matzi682015
am 05.10.2026 um 23:18)
L293D-Servosteuerung (Schaltungstechnik)
Hallo Gemeinde,
diese Schaltung habe ich gebaut:
Der Aufbau ist so gemacht:
Die Schaltung funktioniert nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht, stimmt die Schaltung so?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
mabue(R)
06.10.2026,
11:27
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» diese Schaltung habe ich gebaut:
» Die Schaltung funktioniert nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht, stimmt
» die Schaltung so?
Wenn's meine Baustelle wäre, würde ich als erstes beim PWM-Modul, 7555, Pin 3, mit dem Oszi drangehen und schauen, ob da saubere Rechtecke rauskommen und sich wie vorgesehen einstellen lassen. Wenn ja, hast du das Problem schon deutlich eingegrenzt, und der Fehler wäre in den nachfolgenden Stufen zu suchen. Wenn nein, liegt der Fehler möglicherweise bei der Beschaltung des 7555. Die scheint mir etwas ungewöhnlich, was nicht heißen muss, dass sie nicht funktioniert. Üblicherweise geht die Entladung des zeitbestimmenden Kondis ja über Pin 7 (Discharge), in deinem Schaltplan jedoch mit einer Diode dazwischen über Pin 3 (Ausgang). Beide schalten im L-Zustand aktiv an Masse, müsste vordergründig gesehen also genauso klappen. Es ist aber denkbar, dass es aufgrund IC-interner Verkopplungen da Schwierigkeiten gibt. Ist jetzt natürlich nur mal Theorie, am besten mal mit der o.g. Messung anfangen, dann weiter vortasten.
xy(R)
06.10.2026,
13:45
@ matzi682015
Grausamer Schaltplan!
matzi682015(R)
Aachen,
06.10.2026,
13:54
@ mabue
» » Hallo Gemeinde,
» » diese Schaltung habe ich gebaut:
» » Die Schaltung funktioniert nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht,
» stimmt
» » die Schaltung so?
» Wenn's meine Baustelle wäre, würde ich als erstes beim PWM-Modul, 7555,
» Pin 3, mit dem Oszi drangehen und schauen, ob da saubere Rechtecke
» rauskommen und sich wie vorgesehen einstellen lassen.
Die PWM funktioniert, mit dem 7555.
» Wenn ja, hast du das
» Problem schon deutlich eingegrenzt, und der Fehler wäre in den
» nachfolgenden Stufen zu suchen.
Ich verdächtige die Optokoppler und den L293 vielleicht mit seinen PullDowns und die Beschaltung um ihn herum.
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
06.10.2026,
14:05
@ matzi682015
» die Schaltung so?
L293 fehlt.
matzi682015(R)
Aachen,
06.10.2026,
14:11
am 06.10.2026 um 14:44)
» Grausamer Schaltplan!
den meiner Fernsteuerung habe ich vergessen (*1):
(*1): ich gebe es zu, etwas unübersichtlich. :rotfl:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.10.2026,
14:13
@ Eierschale
» stimmt
» L293 fehlt.
Die Optokoppler ja auch, habe ich alles mal zum durchpiepsen entfernt.
Matthes :hungry:
mabue(R)
06.10.2026,
14:43
@ matzi682015
» » » Die Schaltung funktioniert nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht,
» » stimmt die Schaltung so?
» » L293 fehlt.
» Die Optokoppler ja auch, habe ich alles mal zum durchpiepsen entfernt.
Mein nächster Schritt wäre wohl, den L293D einzusetzen und seine Ausgänge zu testen, mal noch ohne die Optokoppler. Wenn der 7555 sauber tickt, müsste sich eigentlich an den Ausgängen vom L293D etwas rühren, wenn an den Eingängen Pegel anstehen. Die Enables werden ja beide vom 7555 im Takt freigeschaltet.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.10.2026,
15:58
@ mabue
» ob da saubere Rechtecke rauskommen
Kann bei Matzis Zeichnung nicht passieren. Da gibt es kaum Rechtecke.
Bei dem unübersichtlichen Ding weigere ich mich, da auch nur ein Auge zu verschwenden.:-(
xy(R)
06.10.2026,
19:17
@ matzi682015
» (*1): ich gebe es zu, etwas unübersichtlich. :rotfl:
Extrem untertrieben!
bigdie(R)
06.10.2026,
21:47
@ simi7
Hab ehrlich gesagt den Sinn noch nicht verstanden? Ist der Motortreiber und PWM für die Motor Potis? Wenn die zu schnell drehen, würde doch ein simpler Vorwiderstand reichen, sind doch nur winzige Motörchen.
matzi682015(R)
Aachen,
06.10.2026,
23:11
@ bigdie
» Hab ehrlich gesagt den Sinn noch nicht verstanden? Ist der Motortreiber und
» PWM für die Motor Potis? Wenn die zu schnell drehen, würde doch ein
» simpler Vorwiderstand reichen, sind doch nur winzige Motörchen.
Ja genau, PWM zur Drehzahleinstellung der Motorpoti-Motörchen
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.10.2026,
23:23
@ bigdie
» Wenn die zu schnell drehen, würde doch ein
dann kommt hier wieder der eine an und beschwert sich, dass Verlustleistung flöten geht.
Matthes :hungry:
Steffen
07.10.2026,
01:10
@ matzi682015
Mach doch erstmal einen übersichtlichen Schaltplan.
Was bringt es denn, alles so kompliziert zu verzerren und verschachteln?
Wirkt das dann interessant und wichtiger?
Kann man so die primitivste 555er Schaltung zur Hightecherfindung rein grafisch umgestalten?
Zur Frage, ja, der Bereich des 555ers sollte so funktionieren, allerdings fehlt ein Widerstand am Output Pin3. Das Poti kann ja auch mal am Anschlag sein.
Gruß Steffen
Steffen
07.10.2026,
01:18
@ Steffen
Sorry R16 auf die Schnelle im Labyrinth übersehen.
» Gruß Steffen
matzi682015(R)
Aachen,
07.10.2026,
01:58
@ Steffen
» Sorry R16 auf die Schnelle im Labyrinth übersehen.
» » Gruß Steffen
Der 4046 macht jedenfalls das was er soll. Er schwingt und mit den Potis kann ich eine Frequenz von ca. 40Hz bis über 3MHz stellen. Und die anderen Fehler finde ich schon noch. Ist halt sehr mühsam :-)
Matthes :hungry:
