lynn(R)
05.10.2026,
18:45
Solarstrahler funktioniert nicht mehr (Elektronik)
Hallo @ll,
vorab, ich bin kein Elektriker, habe aber Ahnung von Plus- und Minuspol ;-)
Der Solarstrahler leuchtet nicht mehr, also denke ich Panel defekt.
Aber wenn ich dieses mit Licht in Kontakt bringe, leuchtet der Strahler.
OK, denke ich, Akku defekt, also aufschrauben und prüfen.
Akku ist voll, zumindest sagt das Prüfgerät es so.
Habe auf der Platine die Kontakte der Batteriekabel, als auch die der Panele getestet, beide schlagen aus.
Warum leuchtet der Strahler bei Lichtempfang und nicht ohne ?
Ist doch nicht logisch, oder ?
Bin gespannt auf die fachlichen Antworten, woran das liegt.
LG
Lynn
xy(R)
05.10.2026,
19:33
@ lynn
» Bin gespannt auf die fachlichen Antworten, woran das liegt.
An der trüben Kristallkugel, die keine Bilder der Leuchte/Platine liefert.
grindstone(R)
Ruhrpott,
05.10.2026,
20:03
» » Bin gespannt auf die fachlichen Antworten, woran das liegt.
» An der trüben Kristallkugel, die keine Bilder der Leuchte/Platine liefert.
Was er damit sagen will ist, dass wir hier alle keine Hellseher sind.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Pit1509(R)
05.10.2026,
21:15
(editiert von Pit1509
am 05.10.2026 um 21:15)
@ lynn
» Akku ist voll, zumindest sagt das Prüfgerät es so.
wie alt ist denn das Ganze? Ersetze doch mal testweise den Akku..
Gruß Pit
lynn(R)
05.10.2026,
21:40
@ Pit1509
» » Akku ist voll, zumindest sagt das Prüfgerät es so.
» wie alt ist denn das Ganze? Ersetze doch mal testweise den Akku..
» Gruß Pit
Guten Abend Pit,
ist ca. 1 Jahr alt, da sollte der Akku doch noch ok sein, obwohl, man kann ja nie wissen was da verbaut wurde :-(
LG
Lynn
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
05.10.2026,
21:47
@ lynn
Hallo Lynn,
wichtig wäre zunächst mal ein paar Fotos der Geräts zu posten damit wir überhaupt eine Ahnung haben womit wir es zu tun haben.
Welches Prüfgerät verwendest Du? DMM, Analogmessgerät, Prüfstift?
Was schlägt aus? Meinst Du dass sich der Zeiger des Messwerks bewegt? Auf welchen Wert der Skala deutet der Zeiger?
Leider ist Deine Beschreibung der Vorgänge nur schwer nachvollziehbar.
Wir "ahnen" zwar etwas - aber Hilfe können wir auf diese Weise nicht gut leisten, auch wenn wir es gerne wollten.
Gibt es in Deiner Gegend ein Repaircafe, ein Makerspace oder ähnliches? Dort könntest Du das Gerät vorstellen. Nette Menschen wie hier gibt es dort sicher auch.
Herzlichst
Ralf
» vorab, ich bin kein Elektriker, habe aber Ahnung von Plus- und Minuspol
» Der Solarstrahler leuchtet nicht mehr, also denke ich Panel defekt.
» Aber wenn ich dieses mit Licht in Kontakt bringe, leuchtet der Strahler.
» OK, denke ich, Akku defekt, also aufschrauben und prüfen.
» Habe auf der Platine die Kontakte der Batteriekabel, als auch die der
» Panele getestet, beide schlagen aus.
» Warum leuchtet der Strahler bei Lichtempfang und nicht ohne ?
» Ist doch nicht logisch, oder ?
» LG
» Lynn
lynn(R)
05.10.2026,
21:49
(editiert von lynn
am 05.10.2026 um 22:00)
No Comment
lynn(R)
05.10.2026,
21:58
@ lynn
» » » Bin gespannt auf die fachlichen Antworten, woran das liegt.
» » An der trüben Kristallkugel, die keine Bilder der Leuchte/Platine
» liefert.
Guten Abend Ralf,
leider kenne ich mich nicht aus mit solchen Geräten, habe da ein Erbstück, siehe Bild.
Eingestellt habe ich es auf DC 2.5
Solche Cafes gibt es leider nicht bei uns.
LG
Lynn
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.10.2026,
22:55
@ lynn
» leider kenne ich mich nicht aus mit solchen Geräten, habe da ein
» Erbstück, siehe Bild.
» Eingestellt habe ich es auf DC 2.5
Das Gerät zeigt 2,0V an. Der Akku (ich gehe von einer LFP-Zelle aus) ist also leer.
Diese Akkus haben einen Spannungsbereich von 2,5V = 0% bis 3,6V =100%.
Du solltest die Leuchte also mal in die Sonne legen und beobachten, wie sich die Zellspannung verhält.
Wenn sich da nichts tun, musst du messen, welche Spannung direkt aus dem Solarpanel kommt.
Pit1509(R)
06.10.2026,
09:15
@ lynn
..Deine unisolierten Krokodilklemmen packen kraftvoll zu ;-) / (bitte im ungefährlichen Kleinspannungsbereich damit bleiben);
Was passiert, wenn Du den Lichtsensor ab klebst ("Nachtsimulation";) und mal 2 bis 3 AA-Batterien parallel anklemmst (hin hältst), so 3 bis 4,5 Volt mal kurzzeitig?
Gruß Pit
Eierschale(R)
06.10.2026,
10:39
@ simi7
» » leider kenne ich mich nicht aus mit solchen Geräten, habe da ein
» » Erbstück, siehe Bild.
» » Eingestellt habe ich es auf DC 2.5
» Das Gerät zeigt 2,0V an. Der Akku (ich gehe von einer LFP-Zelle aus) ist
» also leer.
» Diese Akkus haben einen Spannungsbereich von 2,5V = 0% bis 3,6V =100%.
» Du solltest die Leuchte also mal in die Sonne legen und beobachten, wie
» sich die Zellspannung verhält.
Ich würde sagen, ein Akku mit 2V ist bereits irreparabel zerstört. Rein aus Gründen des "Jugend forscht" kann man den Akku ersetzen, aber ansonsten ist die Leuchte ein Totalschaden.
grindstone(R)
Ruhrpott,
06.10.2026,
15:23
@ lynn
» ist ca. 1 Jahr alt, da sollte der Akku doch noch ok sein, obwohl, man kann
» ja nie wissen was da verbaut wurde :-(
Ein Jahr ist meiner Erfahrung nach die im Rahmen der geplanten Obsolenz übliche Lebenserwartung von solchen Geräten. Den Akku zu erneuern könnte der Leuchte tatsächlich 4-5 weitere Lebensjahre bescheren.
https://www.pollin.de/p/samsung-liion-akku-inr18650-35e-3-6-v-3-4-ah-271915
Dazu würde ich empfehlen, eine passende Halterung zu verwenden.
https://www.pollin.de/p/batteriehalter-bhc-18650-1a-mit-leitung-150mm-273038
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.10.2026,
16:24
@ grindstone
» » ist ca. 1 Jahr alt, da sollte der Akku doch noch ok sein, obwohl, man
» kann
» » ja nie wissen was da verbaut wurde :-(
» Ein Jahr ist meiner Erfahrung nach die im Rahmen der geplanten Obsolenz
» übliche Lebenserwartung von solchen Geräten. Den Akku zu erneuern könnte
» der Leuchte tatsächlich 4-5 weitere Lebensjahre bescheren.
Nicht geplante Obsoleszenz, sondern Misshandlung.
Nässe, mit entladenem Akku längere Zeit im dunkeln gelagert...
Alle derartigen Geräte, die ich in meinem Bekanntenkreis eingesammelt habe, waren innerlich oxidiert.
Um festzustellen welcher Akkutyp da drin ist, sollte man nach einer Beschriftung suchen.
Ist auf dem IC oder dem Akku was zu lesen?
Messung der Ladespannung im Leerlauf kann auch helfen.
Für ein längeres Leben ein BMS verwenden.
Z.B. ebay 376430300430 bzw. 375612973414
lynn(R)
06.10.2026,
20:43
@ grindstone
Meine Erfahrung ist da konträr, denn ich habe mehrere Solarstrahler die länger als 1 Jahr halten, den Rekord hält ein Strahler mit 8 Jahren ;-)
grindstone(R)
Ruhrpott,
07.10.2026,
20:43
(editiert von grindstone
am 07.10.2026 um 20:45)
@ lynn
» » Ein Jahr ist meiner Erfahrung nach die im Rahmen der geplanten Obsolenz
» » übliche Lebenserwartung von solchen Geräten.
» Meine Erfahrung ist da konträr, denn ich habe mehrere Solarstrahler die
» länger als 1 Jahr halten, den Rekord hält ein Strahler mit 8 Jahren ;-)
Na ja, kommt wohl auch auf die Preisklasse an. :-)
Die Platine auf dem Foto sieht auf jeden Fall nicht angegammelt aus.
bigdie(R)
07.10.2026,
21:05
@ simi7
» also leer.
» Wenn sich da nichts tun, musst du messen, welche Spannung direkt aus dem
» Solarpanel kommt.
Früher hatten die nur eine NimH Zelle. Im Winter taugen Li Zellen im Freien nicht
