matzi682015(R)
Aachen,
01.10.2026,
14:34
Achsverlängerung Kardan (Bauelemente)
Hallo Gemeinde, ich suche nach einer Poti-Achsverlängerung, wo im Sinne einer Kardan-"welle" "um die Kurve" bzw. nicht zentrisch die Drehbewegung übertragen werden kann. Vielleicht auch wie eine lange Feder ausgeführt, nix mit Kardan.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Offroad GTI Offline
01.10.2026,
14:50
@ matzi682015
Ein Modellbauladen wäre meine erste Anlaufstelle :-)
grindstone(R)
Ruhrpott,
01.10.2026,
15:51
(editiert von grindstone
am 01.10.2026 um 15:57)
@ matzi682015
Oder ein 1/4'' Ratschen-Kreuzgelenk. Oder eine passende Zugfeder aus dem Baumarkt. Eine ausgediente Tachowelle ließe sich ebenfalls umarbeiten. Oder ein Stück 0,8mm Schutzgas-Schweißdraht, der hat (in Grenzen) auch Eigenschaften von Federstahl.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
mabue(R)
01.10.2026,
16:02
(editiert von mabue
am 01.10.2026 um 16:03)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich suche nach einer Poti-Achsverlängerung, wo im Sinne
» einer Kardan-"welle" "um die Kurve" bzw. nicht zentrisch die Drehbewegung
» übertragen werden kann. Vielleicht auch wie eine lange Feder ausgeführt,
» nix mit Kardan.
Etwas in dieser Art ließe sich relativ leicht selbermachen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.10.2026,
17:19
(editiert von cmyk61
am 01.10.2026 um 17:20)
@ matzi682015
Hallo Matze,
ich würde tatsächlich das Poti outsourcen und an passender Stelle auf einem passenden Montagebügel befestigen. Die Verlängerung "elektrisch" durchführen ist weitaus unproblematischer. Wenns am Platz mangelt: es gibt von zB Bourns und Alps nette Minipotentiometer.
Was konkret hast Du denn vor? Gibts davon schon ein Foto oder ne Zeichnung?
Derlei mechanische Lösungen sind zwar reizvoll - aber das Preis-Leistungsverhältnis dürfte jenseits von Gut und Böse zu finden sein.
Ralf
» nix mit Kardan.
karlvvv(R)
Wien,
01.10.2026,
17:26
@ matzi682015
» nix mit Kardan.
So was vielleicht?
https://www.conrad.at/de/p/mentor-717-6-achs-gelenkkupplung-1-st-184135.html
mfg.karl
matzi682015(R)
Aachen,
01.10.2026,
17:28
@ matzi682015
ich habe mir jetzt die bestellt: https://www.ebay.de/itm/374567086350
Matthes :hungry:
bigdie(R)
01.10.2026,
19:09
@ matzi682015
» ich habe mir jetzt die bestellt: https://www.ebay.de/itm/374567086350
Dazu braucht du dann doch auch noch das Gegenstück, also Poti - Kardan - gelagerte Welle
matzi682015(R)
Aachen,
01.10.2026,
19:51
@ bigdie
» » ich habe mir jetzt die bestellt: https://www.ebay.de/itm/374567086350
» Dazu braucht du dann doch auch noch das Gegenstück, also Poti - Kardan -
» gelagerte Welle
ja, ich brauche 2 von den Teilen, dazwischen ein Stück 6mm-Achse
Matthes :hungry:
ollanner(R)
01.10.2026,
21:56
(editiert von ollanner
am 01.10.2026 um 21:57)
@ matzi682015
Vielleicht noch Wellenlager, damit dein Gestänge nicht so herumeiert.
Der Ollanner
bigdie(R)
01.10.2026,
23:02
@ matzi682015
» » » ich habe mir jetzt die bestellt:
» https://www.ebay.de/itm/374567086350
» » Dazu braucht du dann doch auch noch das Gegenstück, also Poti - Kardan
» » gelagerte Welle
» ja, ich brauche 2 von den Teilen, dazwischen ein Stück 6mm-Achse
Ist es nicht einfache das Poti dorthin zu bauen, wo man es braucht oder gar ein elektronisches nehmen
matzi682015(R)
Aachen,
02.10.2026,
01:17
@ ollanner
» Vielleicht noch Wellenlager, damit dein Gestänge nicht so herumeiert.
Da eiert nix, es sind nur 2 Motorpotis, die ich auch manuell steuern möchte, also mit meinen Griffeln.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.10.2026,
01:19
@ bigdie
» » » » ich habe mir jetzt die bestellt:
» » https://www.ebay.de/itm/374567086350
» » » Dazu braucht du dann doch auch noch das Gegenstück, also Poti -
» Kardan
» » » gelagerte Welle
» » ja, ich brauche 2 von den Teilen, dazwischen ein Stück 6mm-Achse
» Ist es nicht einfache das Poti dorthin zu bauen, wo man es braucht oder gar
» ein elektronisches nehmen
Habe ich tatsächlich auch einen Schaltplan gezeichnet, aber umgesetzt habe ich es nun mit den Motorpotis, und heute ist die gesamte Elektronik fertig geworden. Jetzt geht es erst mal ans Testen mit Niederspanung und Strombegrenzung.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.10.2026,
15:51
(editiert von matzi682015
am 02.10.2026 um 17:57)
@ cmyk61
» Hallo Matze,
» ich würde tatsächlich das Poti outsourcen und an passender Stelle auf
» einem passenden Montagebügel befestigen. Die Verlängerung "elektrisch"
» durchführen ist weitaus unproblematischer. Wenns am Platz mangelt: es gibt
» von zB Bourns und Alps nette Minipotentiometer.
» Was konkret hast Du denn vor? Gibts davon schon ein Foto oder ne
» Zeichnung?
» Derlei mechanische Lösungen sind zwar reizvoll - aber das
» Preis-Leistungsverhältnis dürfte jenseits von Gut und Böse zu finden
» sein.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf,
ich habe alles jetzt fertig gelötet, die Benutzung von Motorpoties war eine Variante, nebst anderen, u.a. habe ich auch eine andere Variante mir ausgedacht mit Poti-ICs, X9C104 oder so; die Motorpoti-Variante habe ich dann mir ins Auge gelegt und aufgebaut, das Tesla-Trafo-Projekt zieht sich schon seit Jahren, und jetzt endlich ist sie komplett fertig, und ich prüfe erst mal, direkt anschliessen an 230V tu' ich den nicht.
Und die Steuerelektronik und Servosteuerung ist in einem kleinen massiven Metallgehäuse untergebracht, hier ein paar Bilder:
-die Teslaspule sekundär:
-der Gehäusesockel mit Primärspule:
-Die Steuerelektronik, oben kabelgebundene Fernsteuerung, in der Mitte die Frontseite des Metallgehäuses mit 3 Drehknöpfen, und diese 3 Knöpfe will ich mit Gelenkachsen umlenken, also die Poti-Achsen verlängern und nicht so weit unten anbringen zu müssen an der Vorderseite des Gehäusesockels. Ich hatte auch überlegt, das kleine Metallgehäuse mit der Steuerelektronik oben auf den Deckel zu montieren. Das Plexiglas-Gehäuse hat 1cm Wanddicke, da kriege ich keine normalen Potis angeflanscht.
Und das untere Drittel im Bild zeigt die Steuerelektronik aufgebaut:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.10.2026,
15:52
@ Offroad GTI Offline
» Ein Modellbauladen wäre meine erste Anlaufstelle :-)
Gibt es sowas noch? Modellbauläden? Das wird doch alles mitllerweile OnLine gekauft, denke ich.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
02.10.2026,
15:55
@ grindstone
» Oder ein 1/4'' Ratschen-Kreuzgelenk. Oder eine passende Zugfeder aus dem
» Baumarkt. Eine ausgediente Tachowelle ließe sich ebenfalls umarbeiten.
» Oder ein Stück 0,8mm Schutzgas-Schweißdraht, der hat (in Grenzen) auch
» Eigenschaften von Federstahl.
Zugfeder, ja genau. mache ich nächstes Mal. Jetzt habe ich bei eBay für 15.-€ kleine Kardangelenke gekauft für 6mm-Achsen.
Matthes :hungry:
