Norre(R)
08.09.2026,
13:34
(editiert von Norre
am 08.09.2026 um 13:54)
Zündstab 120 V an 220 V betreiben (Elektronik)
ich habe einen Pelletsgrill mit einem Zündstab 220 Volt - 200Watt. Nun habe ich einige Ersatzzündstäbe bekommen allerdings haben die 120 Volt - 200Watt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit diese an meinem 220 Volt Grill zu betreiben?
Norre
bigdie(R)
08.09.2026,
13:39
@ Norre
» ich habe einen Pelletsgrill mit einem Zündstab 220 Volt. Nun habe ich
» einige Ersatzzündstäbe bekommen allerdings haben die 120 Volt.
» Gibt es eine einfache Möglichkeit diese an meinem 220 Volt Grill zu
» betreiben?
» Grüße
» Norre
Eine Diode, die den nötigen Strom aushält in Reihe schalten
Norre(R)
08.09.2026,
13:53
@ bigdie
» Eine Diode, die den nötigen Strom aushält in Reihe schalten
Die Teile haben 200 Watt, hättest du mir da eine genaue Empfehlung für so ein Teil.
Elektronik ist nicht meine Stärke ;-)
xy(R)
08.09.2026,
14:07
@ bigdie
Dann bekommt der Heizstab aber effektiv 71% der Netzspannung ab.
Vorschaltrafos für den Zweck sind nicht teuer.
grindstone(R)
Ruhrpott,
08.09.2026,
17:39
@ Norre
» ich habe einen Pelletsgrill mit einem Zündstab 220 Volt - 200Watt. Nun
» habe ich einige Ersatzzündstäbe bekommen allerdings haben die 120 Volt -
» 200Watt.
» betreiben?
» Grüße
» Norre
Wenn du "einige" Zündstäbe hast (also mehr als einen), kannst du 2 Stück in Reihe schalten.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
08.09.2026,
18:13
@ Norre
» » Eine Diode, die den nötigen Strom aushält in Reihe schalten
» Die Teile haben 200 Watt, hättest du mir da eine genaue Empfehlung für so
» ein Teil.
» Elektronik ist nicht meine Stärke ;-)
1N5408 z.B.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
08.09.2026,
18:45
» Dann bekommt der Heizstab aber effektiv 71% der Netzspannung ab.
» Vorschaltrafos für den Zweck sind nicht teuer.
Spannung spielt aber keine Rolle, die Leistung halbiert sich
xy(R)
08.09.2026,
19:40
@ bigdie
» » » Eine Diode, die den nötigen Strom aushält in Reihe schalten
» » Dann bekommt der Heizstab aber effektiv 71% der Netzspannung ab.
» » Vorschaltrafos für den Zweck sind nicht teuer.
» Spannung spielt aber keine Rolle, die Leistung halbiert sich
Die hatte sich aber durch die doppelte Spannung vervierfacht.
Gast
08.09.2026,
21:23
» » » » Eine Diode, die den nötigen Strom aushält in Reihe schalten
» » » Dann bekommt der Heizstab aber effektiv 71% der Netzspannung ab.
» » » Vorschaltrafos für den Zweck sind nicht teuer.
» » Spannung spielt aber keine Rolle, die Leistung halbiert sich
» Die hatte sich aber durch die doppelte Spannung vervierfacht.
Welche doppelte Spannung?
xy(R)
08.09.2026,
21:31
@ Gast
» Welche doppelte Spannung?
Titel lesen!
Gast
08.09.2026,
21:43
» » Welche doppelte Spannung?
» Titel lesen!
Habe ich. Er betreibt sie ja nicht an 230V direkt. Es ging um eine Diode im Pfad, womit die Spannung eben NICHT verdoppelt wird. Deswegen auch meine Frage.
Gast
08.09.2026,
21:45
@ Gast
» » » Welche doppelte Spannung?
» » Titel lesen!
» Habe ich. Er betreibt sie ja nicht an 230V direkt. Es ging um eine Diode im
» Pfad, womit die Spannung eben NICHT verdoppelt wird. Deswegen auch meine
» Frage.
Ach so, bitte nicht nur den Titel lesen, sondern halt alles.
xy(R)
08.09.2026,
21:50
@ Gast
» Er betreibt sie ja nicht an 230V direkt. Es ging um eine Diode im
Aber auch nicht halbiert!
Gast
08.09.2026,
22:10
» » Er betreibt sie ja nicht an 230V direkt. Es ging um eine Diode im
» » Pfad, womit die Spannung eben NICHT verdoppelt wird.
» Aber auch nicht halbiert!
Aber auch nicht verdoppelt, und darum ging es ja hier.
xy(R)
08.09.2026,
22:14
@ Gast
» » » Er betreibt sie ja nicht an 230V direkt. Es ging um eine Diode im
» » » Pfad, womit die Spannung eben NICHT verdoppelt wird.
» » Aber auch nicht halbiert!
» Aber auch nicht verdoppelt, und darum ging es ja hier.
Für ganz verbohrte:
Die Heizung hat 200W an 120V, also 735W an 230V.
Die Diode halbiert die Leistung, also noch 368W.
Das wird die Heizung nicht lange mitmachen.
Gast
08.09.2026,
22:32
» Für ganz verbohrte:
Das hat nichts mit verbohrten zu tun.
» Die Heizung hat 200W an 120V, also 735W an 230V.
» Die Diode halbiert die Leistung, also noch 368W.
» Das wird die Heizung nicht lange mitmachen.
Auch das hat nicht mit verdoppelter Spannung zu tun. Dein Diskussionsgrund ist hier ein falscher. Aber ich weiß, ein xy gibt niemals etwas zu. ;-)
