cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.08.2026, 10:58 |
Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse (Elektronik) |
In meiner Gartenversorgung möchte ich in die Gehäuse zusätzlich Schuko-Steckdosen einbauen.
Wie befestigt man sinnvollerweise diese Steckdosen?
Frühere Versuche mit Nylonschrauben zeigten eine nicht ganz so tolle Haltbarkeit dieser Schrauben.
Daher habe ich damals Messing Linsensenkkopf verwendet. Die ragen jedoch ins Gehäuse wodurch sich mutmaßlich die Schutzklasse ändert.
Wie könnte ich die Schutzklasse nach oben anpassen?
Welche (nicht allzu teuren) Steckdosen mit Klappdeckel könnten sich denn eignen? Gibts was mit Zentralschaube?
Ralf |
xy
20.08.2026, 11:53
@ cmyk61
Schukosteckdose in Gehäuse - Schutzklasse |
» Daher habe ich damals Messing Linsensenkkopf verwendet. Die ragen jedoch
» ins Gehäuse wodurch sich mutmaßlich die Schutzklasse ändert.
» Wie könnte ich die Schutzklasse nach oben anpassen?
https://www.verpas.de/abdeckkappen-verbindungselemente/bolzen-sechskantmuttern-gewinden/sechskant-schutzkappen-klemmend-gewoelbt/sechskant-schutzkappen-m4-sw7-schwarz/ |
bigdie
20.08.2026, 13:06
@ cmyk61
Hab sicher vor 10 Jahren solche Steckdosen in diese Kiste gebaut mit Nylonschrauben
https://www.ebay.de/itm/406852979196?
Bisher halten die Schrauben. Kann aber auch sein, sind Edelstahl Schrauben und Kunststoff Hutmuttern gewesen. Müsste ich erst mal nachsehen.
https://www.ebay.de/itm/127748117442? |
bigdie
20.08.2026, 13:17
@ cmyk61
Ich weis ja nicht, wie viele Kisten du so brauchst, wenn es nicht zu viele sind, würde ich eher etwas Edles wie Edelstahl nehmen. Ist heute nicht mehr so teuer z.B.
https://www.ebay.de/itm/389892422997?
oder
https://www.ebay.de/itm/183693043616?
Ist halt nur schwerer dort Löcher rein zu bekommen. Ich habe mir mal so etwas dafür zugelegt
https://www.ebay.de/itm/406959578046? |
Mikee
20.08.2026, 13:48
@ cmyk61
Hallo!
Ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn vor fast 50 Jahren normale Unterputzsteckdosen genommen,
die Spreizklammern für die UP-Dose abgeschraubt und stattdessen den Metallkragen, der ja sowieso auf
PE-Potential liegt, in meinem Holzgehäuse festgeschraubt. Klar guckten die M4 Schrauben mit Muttern innen raus,
Sie waren aber mit dem PE verbunden. Keine Ahnung, ob das zulässig ist/war.
Der Abdeckrahmen mit Zentralschraube deckte dann nach außen alles ab.
Mikee |
ollanner
20.08.2026, 20:23
@ cmyk61
Schau dir mal ABL 1661050 an. Lässt sich mit vier Schrauben anschrauben. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
20.08.2026, 21:58
@ ollanner
» Schau dir mal ABL 1661050 an. Lässt sich mit vier Schrauben anschrauben.
Sowas kennt der Ralf. |
bigdie
21.08.2026, 10:38
@ Mikee
» die Spreizklammern für die UP-Dose abgeschraubt und stattdessen den
» Metallkragen, der ja sowieso auf
» PE-Potential liegt, in meinem Holzgehäuse festgeschraubt. Klar guckten die
Da täuschst du dich, der Metall Rahmen hat keine PE Verbindung. Deswegen entferne ich die Spreizen immer, bevor ich eine UP Steckdose einbaue. wenn die scharfkantigen Spreizen einen Draht berühren, können die sich noch Jahre später durchbohren, wenn der Draht evtl mal warm wird und dann hast du Spannung auf dem Metallrahmen. Ich kenne viele Tapezierer, die vor dem Tapete kleben mit dem Lügenstift herumlaufen und nachsehen, ob einer der Rahmen unter Spannung steht |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.08.2026, 21:58
ACK
die Dinger sind in unseren Dimmerpacks etc massenhaft verbaut.
Ralf
» » Schau dir mal ABL 1661050 an. Lässt sich mit vier Schrauben
» anschrauben.
» Sowas kennt der Ralf. |
bigdie
22.08.2026, 10:19
@ cmyk61
» ACK
» die Dinger sind in unseren Dimmerpacks etc massenhaft verbaut.
» Gruß
» Ralf
» » » Schau dir mal ABL 1661050 an. Lässt sich mit vier Schrauben
» » anschrauben.
» » Sowas kennt der Ralf.
Hatte ich oben ja schon verlinkt. Die sind auch um Klassen billiger als UP Schukosteckdosen und die sind auch kleiner |
bigdie
17.09.2026, 18:58
@ cmyk61
Passt evtl hier dazu. falls du die Dosen doch vieleicht in ein Edelstahlgehäuse bauen willst. Ich habe mir vor geraumer Zeit mal so ein Teil zugelegt, weil ich ein großes Loch in einen Blechschrank machen wollte, bei dem man auch schlecht heran kam
https://www.ebay.de/itm/168652477386
Das hat auch prima funktioniert, aber die Zugbolzen und Einsätze haben Zollgewinde. Und die deutschen Einsätze haben metrisches Gewinde. und die gängigen Größen für Elektriker 16,20,22,25 sind halt nicht dabei (Verschraubungen und Taster. Deshalb wollte ich mir eigentlich Adapter drehen lassen, aber diese Woche habe ich so etwas bei ebay gefunden. Hame mal den M10 Bolzen + Scheibe bestellt und der passt in das Hydraulikteil
https://www.ebay.de/itm/274373408509?var=574501979093
Da werde ich mir auch noch M8 und M12 holen. Da gibt es dann sicher auch einen Locheinsatz für die Einbausteckdosen. |
bigdie
18.09.2026, 10:44
@ bigdie
Gerade nochmal nachgesehen. Die Einbausteckdosen brauchen einen Lochdurchmesser von 43mm und ein Einsatz 43mm ist schon dabei im Koffer aus dem 1. Link |
