cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.08.2026, 17:14 (editiert von cmyk61 am 18.08.2026 um 17:15) |
Kabelverschraubung festziehen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bastle gerade wieder an meiner Gartenverkablung.
Die NYY führe ich hierbei von unten in geeignete Abzweigkästen ein.
Hierzu verwende ich Kabelverschraubungen aus Plastik (Nylon?)
Die Bohrungen waren schnell angebracht aber die Haltemutter der Verschraubung konnte ich nur umständlich anziehen. Hierzu verwendete ich eine Wasserpumpenzange.
DIe Zange musste ich vorsichtig ansetzen, da sich die Kunststoffmutter sonst verformt was den Schraubvorgang zusätzlich erschwerte. Auch das Gegenhalten des Verschraubungskörpers war nur umständlich möglich. Und dann war dann noch die Flachdichtung die sich ein paar mal zur Seite drückte.
Auch das Anziehen der Klemm-Überwurfmutter bewirkte ein Verdrehen der gesamten Verschraubung.
Ich habe verschiedene Hersteller ausprobiert - auch welche mit PG-Gewinde.
Auf welche Weise baut Ihr die Verschraubungen ein? Als Verdrehschutz könnte ich mir eine Nase vorstellen die in eine Ausklinkung eingreift. Aber das geben die ganzen Kunststoff-Verschraubungen nicht her. Das ist wohl nicht vorgesehen. Gibt es spezielle (Eigenbau-)Werkzeuge mit denen ich die Mutter und die Klemmüberwurfmutter anziehen kann?
Ähnliches kenne ich von Bremsleitungen wo ein geschlitzter Ringschlüssel zum Einsatz kommt. Aber hier? M16, M20, M25, M32 sind die verarbeiteten Größen.
Noch ein Problem: wie verkleinert ihr zu groß gebohrte Durchbrüche? Es gibt zB bei den Amazonen zwar spezielle Reduzierungen M32-> M25 u.ä. - aber 1,60€ je Stück ?
Vielleicht gibts auch irgendwo ein Praxisvideo das ihr mir empfehlen könnt?
Ralf |
bigdie
18.08.2026, 20:46 (editiert von bigdie am 18.08.2026 um 20:50)
@ cmyk61
Kabelverschraubung festziehen |
Weis ja nicht, was für Dosen du hast, die üblichen Dosen mit Vorstanzungen für Verschraubungen haben innen einen Verdrehschutz für die Gegenmutter. Ich benutze allerdings ungern die Kunststoff Gegenmuttern, weil ich das schon oft erlebt habe, das sie reißen und dann die Verschraubung heraus hängt. Komischerweise ist das Material der Verschraubung sehr stabil, nur die Muttern sind Mist, deswegen nehme ich nur welche aus Metall. Die halte ich in der Regel auch mit der Wasserpumpenzange. Für die Verschraubung habe ich eine spezielle Verschraubungszange
https://www.elektroversand-schmidt.de/Werkzeug/Zangen/Lappkabel-Montagehilfe-SKINMATIC-RZ.html?
Die funktioniert auch bei eng nebeneinander sitzenden Verschraubungen auch zum fest ziehen, wenn das Kabel drin ist. Ich versuche allerdings immer die leere Verschraubung schon so fest zu ziehen, das sie dann beim Kabel fest ziehen sich nicht mehr dreht.
Wenn deine Kästen allerdings eine Wandung haben, die Dick genug ist, dann kannst du auch Gewinde schneiden.
Die Dichtungen sind in der Regel Müll. Wenn die Verschraubung unten ist, lass sie weg, ist sie oben, dann hilft etwas silikon, oder Klebstoff, im Zweifel auch simples Fett. |
bigdie
18.08.2026, 20:50 (editiert von bigdie am 18.08.2026 um 20:54)
@ bigdie
Ps.
Bei DDR Abzweigdosen und Steckdosen usw. war PG-Gewinde drin, genauso in jedem Motorklemmbrett. Gegenmuttern brauchte man eher selten. |
Pit1509
19.08.2026, 08:23
@ cmyk61
» aber die Haltemutter der
» Verschraubung konnte ich nur umständlich anziehen. Hierzu verwendete ich
» eine Wasserpumpenzange.
» DIe Zange musste ich vorsichtig ansetzen, da sich die Kunststoffmutter
» sonst verformt was den Schraubvorgang zusätzlich erschwerte. Auch das
» Gegenhalten des Verschraubungskörpers war nur umständlich möglich. Und
wird für die meisten hier keine besondere Weisheit sein aber ich halte stets die Mutter immer nur fest und festgedreht wird immer nur von außen
(mit passendem Gabelschlüssel). Festgehalten werden kann die Mutter innen zur Not mit verschiedenen Werkzeugen.
Mir ist es egal, ob Metall oder Kunststoffmutter, die Verschraubung bleibt ja doch Kunststoff und fest genug wird es immer.
Je nach Gehäuse und Verschraubungsgröße musste die eine oder andere Mutter schon mal leicht modifiziert werden (eine Sechskant-Seite z.B.
etwas anfeilen, aber immer nur maximal so, dass sie ihre mechanische Festigkeit und Funktion behält. Der sogenannte "Bund" musste auf einer
Seite manchmal etwas angefeilt werden).
Gruß Pit |
Mikee
19.08.2026, 11:19
@ cmyk61
Hallo Ralf,
ich kenne auch nur die Kunststoffverschraubungen.
Zuerst die Verschraubung ins Gehäuse schrauben (Innen gegenhalten).
Meine Erfahrung sagt, mit Unterlegdichtring ist das dicht, wenn Du das eine
halbe Umdrehung fester ziehst, als der Punkt an dem Du das noch von Hand wieder lösen kannst.
Selbiges beim Kabel. Mit der Hand anziehen, je nach Kabel ca. 1-1,5 Umdrehungen mit dem
Schraubenschlüssel nachziehen, das ist dann schon dicht.
Mikee |
bigdie
19.08.2026, 12:35
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» ich bastle gerade wieder an meiner Gartenverkablung.
» Die NYY führe ich hierbei von unten in geeignete Abzweigkästen ein.
Ich nehme zwar auch lieber Verschraubungen, schon allein weil das Kabel dann richtig fest ist, Aber wozu unten Dichtungen?
Normalerweise gibt es in jedem Feuchtraum Schalter oder Abzweigdose unten ein Loch zum Ausbrechen, als Ablauf für Wasser. Das macht nur kaum jemand und wundert sich dann, wenn die Kiste halb voll steht. Eine Dichtung unten ist da also eher Kontraproduktiv, es sei denn die Dose soll im Gartenteich versenkt werden |
Pit1509
19.08.2026, 13:14
@ bigdie
» Aber wozu unten Dichtungen?
Das Wasser welches mal drin ist, soll nicht mehr rauskönnen.  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.08.2026, 10:40
@ cmyk61
Danke für Eure Anworten.
Manchmal werde ich den Verdacht nicht los, aus allem eine Doktorarbeit machen zu müssen.
Andererseits habe ich durch meine Problemstellungen schon oft sehr interessante Infos bekommen. ZBB die Zange von BigDie kannte ich nocht nicht.
Aber ob sich die Ausgabe für mich lohnt?
Gerade für die Einführungen in die Spelsberg-Kästen von unten bin ich zur Erkenntnis gelangt dass die 5x6mm² NYY derart steif und kurz sind dass eine Kabelverschraubung völlig überflüssig ist. Jetzt sind die restlichen Kabel einfach mit den beigelegten Gummitüllen eingeführt.
Ggf werde ich für die Abgangskabel 3x0,75mm² Verschraubungen mit 2-fach Gummieinsätzen verwenden. Ich habe mir vor einiger Zeit mal welche geordert. Klasse Idee.
Mal sehen - ich mach später mal ein paar Fotos von meinen verbrochenen Kästen
lg Ralf
» Hierzu verwende ich Kabelverschraubungen aus Plastik (Nylon?)
» Die Bohrungen waren schnell angebracht aber die Haltemutter der
» dann war dann noch die Flachdichtung die sich ein paar mal zur Seite
» drückte.
» Auch das Anziehen der Klemm-Überwurfmutter bewirkte ein Verdrehen der
» gesamten Verschraubung.
» Ich habe verschiedene Hersteller ausprobiert - auch welche mit PG-Gewinde.
» Auf welche Weise baut Ihr die Verschraubungen ein? Als Verdrehschutz
» könnte ich mir eine Nase vorstellen die in eine Ausklinkung eingreift.
» Aber das geben die ganzen Kunststoff-Verschraubungen nicht her. Das ist
» wohl nicht vorgesehen. Gibt es spezielle (Eigenbau-)Werkzeuge mit denen ich
» die Mutter und die Klemmüberwurfmutter anziehen kann?
» Ähnliches kenne ich von Bremsleitungen wo ein geschlitzter Ringschlüssel
» zum Einsatz kommt. Aber hier? M16, M20, M25, M32 sind die verarbeiteten
» Größen.
» Noch ein Problem: wie verkleinert ihr zu groß gebohrte Durchbrüche? Es
» gibt zB bei den Amazonen zwar spezielle Reduzierungen M32-> M25 u.ä. -
» aber 1,60€ je Stück ?
» Vielleicht gibts auch irgendwo ein Praxisvideo das ihr mir empfehlen
» könnt?
» Gruß
» Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.08.2026, 11:32 (editiert von cmyk61 am 20.08.2026 um 11:33)
@ cmyk61
Hier mal ein paar Bilder
Ralf
bigdie
20.08.2026, 12:55
@ cmyk61
Sieht aus wie Zwechenkuchen am Wochenende |
mabue
20.08.2026, 15:23 (editiert von mabue am 20.08.2026 um 15:43)
@ cmyk61
Ein Vorteil wäre vielleicht gewesen, die (jetzt noch ?) offenen KG-Enden etwas nach unten zu neigen. Dann müsste das Wasser bergauf fließen, um in das Rohr zu gelangen, und Spritzwasser (das eine ziemlich große Reichweite hat) wäre weniger kritisch.
Edit: Um das Regenwasser an dem einen gerippten KS-Rohr zum Abtropfen zu bringen, könntest du nachträglich eine Tropfnase oder Manschette anbringen. Die anderen Kabel bzw. Rohre haben ja schon einen Schlenker nach unten. |
bigdie
21.08.2026, 10:42
@ mabue
» Ein Vorteil wäre vielleicht gewesen, die (jetzt noch ?) offenen KG-Enden
» etwas nach unten zu neigen. Dann müsste das Wasser bergauf fließen, um in
» das Rohr zu gelangen, und Spritzwasser (das eine ziemlich große Reichweite
» hat) wäre weniger kritisch.
» Edit: Um das Regenwasser an dem einen gerippten KS-Rohr zum Abtropfen zu
» bringen, könntest du nachträglich eine Tropfnase oder Manschette
» anbringen. Die anderen Kabel bzw. Rohre haben ja schon einen Schlenker nach
» unten.
Gibt auch solche Kappen, dort kann man auch Verschraubungen einbohren
https://www.ebay.de/itm/175637368950? |
