matzi682015(R)
Aachen,
05.06.2026,
20:56
(editiert von matzi682015
am 05.06.2026 um 21:09)
Lötstation (Elektronik)
Ich suche nach einer Lötstation mit ca. 70...130W Leistung, Temperaturgeregelt, Temperatur einstellbar, wofür es auch passende Ersatzlötkolben gibt, die ich auf Vorrat bunkern will. Weller und Ersa soll es nicht sein. Z.B. GooBay, da gibt es günstige Geräte, aber keine Ersatzlötkolben.
Z.B. die hier, 70W: https://www.ebay.de/itm/178193015386
Z.B. sowas, 80W: https://www.ebay.de/itm/226727309424
oder diese hier, 100W: https://www.ebay.de/itm/178184222674
oder sowas, 130W: https://www.ebay.de/itm/167712963977
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Stefanius(R)
05.06.2026,
21:48
@ matzi682015
Lötstation
» Ich suche nach einer Lötstation mit ca. 70...130W Leistung,
» Temperaturgeregelt, Temperatur einstellbar, wofür es auch passende
» Ersatzlötkolben gibt, die ich auf Vorrat bunkern will. Weller und Ersa
» soll es nicht sein. Z.B. GooBay, da gibt es günstige Geräte, aber keine
» Ersatzlötkolben.
Kenne einige, die haben neben der JBC auch die Aixun T320 Lötstation mit T245 T210 200W täglich im Einsatz. Aliexpress bietet die günstig an.
bigdie(R)
05.06.2026,
21:57
(editiert von bigdie
am 05.06.2026 um 22:04)
@ matzi682015
Lötstation
Ich würde mir ehrlich gesagt keine einzelne mehr kaufen. Ich habe eine mit Lötkolben und Entlötkolben
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/loetstation_entloetstation_zd-987_2-kanal_80_w-90912
Aber am meisten nutze ich ehrlich gesagt diese
https://www.ebay.de/itm/403959118525?
Ich glaube, ich habe mir dazu damals auch irgendwo in der Bucht einen Ersatz Lötkolben bestellt, aber bei 40€ kann man zur Not auch gleich zwei der Stationen kaufen:-D
Die Heißluft ist zum Entlöten mitunter auch nützlich, aber das Beste ist, man hat immer etwas zur Hand für Schrumpfschlauch:-D
PS die stehen beide übereinander und es sind 2 unterschiedlich große Lötspitzen in den Kolben. Man hat also ohne Umbau einen Kolben fürs Grobe und einen fürs Feine und wenn man viel Leistung braucht, kann man auch Beide gleichzeitig ansetzen
bigdie(R)
05.06.2026,
22:12
@ matzi682015
Lötstation
» oder sowas, 130W: https://www.ebay.de/itm/167712963977
Bei dem kannst du den Lötkolben gar nicht tauschen, der hat keinen Stecker:-D
Eierschale(R)
05.06.2026,
22:35
@ matzi682015
Lötstation
ich habe die ksger t12 Lötstation, bin seit Jahren damit sehr zufrieden, die heizt schnell auf und die Spitzen halten "ewig".
matzi682015(R)
Aachen,
06.06.2026,
00:05
@ bigdie
Lötstation
» » oder sowas, 130W: https://www.ebay.de/itm/167712963977
» Bei dem kannst du den Lötkolben gar nicht tauschen, der hat keinen
» Stecker:-D
Sehe ich auch grad :-D
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.06.2026,
00:20
@ Stefanius
Lötstation
» » Ich suche nach einer Lötstation mit ca. 70...130W Leistung,
» » Temperaturgeregelt, Temperatur einstellbar, wofür es auch passende
» » Ersatzlötkolben gibt, die ich auf Vorrat bunkern will. Weller und Ersa
» » soll es nicht sein. Z.B. GooBay, da gibt es günstige Geräte, aber
» keine
» » Ersatzlötkolben.
» Kenne einige, die haben neben der JBC auch die Aixun T320 Lötstation mit
» T245 T210 200W täglich im Einsatz. Aliexpress bietet die günstig an.
Sehr schönes Gerät, aber 200W bei so einem dünnen Lötkolben??? Da darf man ja keine große Kraft anwenden für dicke Lötstützpunkte, ohne dass das Teil bricht oder sich glühend verbiegt.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.06.2026,
00:40
am 06.06.2026 um 00:53)
@ bigdie
Lötstation
» Ich würde mir ehrlich gesagt keine einzelne mehr kaufen. Ich habe eine mit
» Lötkolben und Entlötkolben
» https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/loetstation_entloetstation_zd-987_2-kanal_80_w-90912
Zu groß, dafür habe ich auf meiner Werkbank keinen ausreichenden Platz.
» Aber am meisten nutze ich ehrlich gesagt diese
» https://www.ebay.de/itm/403959118525?
Das ist auch ein schönes Gerät. Werde ich anpeilen, sofern es dafür Ersatzlötkolben gibt.
» Ich glaube, ich habe mir dazu damals auch irgendwo in der Bucht einen
» Ersatz Lötkolben bestellt, aber bei 40€ kann man zur Not auch gleich
» zwei der Stationen kaufen:-D
Wie finde ich da einen Ersatzlötkolben? Will da mindestens 3 Ersatzlötkolben bunkern.
» Die Heißluft ist zum Entlöten mitunter auch nützlich, aber das Beste
» ist, man hat immer etwas zur Hand für Schrumpfschlauch:-D
Das ist auch ein Kaufgrund für mich.
» PS die stehen beide übereinander und es sind 2 unterschiedlich große
» Lötspitzen in den Kolben. Man hat also ohne Umbau einen Kolben fürs Grobe
» und einen fürs Feine und wenn man viel Leistung braucht, kann man auch
» Beide gleichzeitig ansetzen.
Verstehe ich richtig, den Heißluftfön kann man als Lötkolben nutzen?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
06.06.2026,
00:45
am 06.06.2026 um 00:58)
@ Eierschale
Lötstation
» ich habe die ksger t12 Lötstation, bin seit Jahren damit sehr zufrieden,
» die heizt schnell auf und die Spitzen halten "ewig".
Kleines handliches Gerät, ist bestimmt ein Schaltnetzteil und kein "normaler" Trafo drin. Muß deshalb nicht schlecht sein. Aber der Lötkolben wirkt schmächtig, was die mech. Abmessungen angeht.
Matthes :hungry:
Stefanius(R)
06.06.2026,
08:26
@ matzi682015
Lötstation
» » Kenne einige, die haben neben der JBC auch die Aixun T320 Lötstation
» mit
» » T245 T210 200W täglich im Einsatz. Aliexpress bietet die günstig an.
» Sehr schönes Gerät, aber 200W bei so einem dünnen Lötkolben??? Da darf
» man ja keine große Kraft anwenden für dicke Lötstützpunkte, ohne dass
» das Teil bricht oder sich glühend verbiegt.
Der Lötkolbenhalter ist nichts anderes als wie der bei der JBC und da passiert nichts!
Weiß wovon ich spreche!
Wenn Kraft erforderlich bei dicken Lötstützpunkten, dann ist etwas im Argen - wo, überlase ich Dir.
bigdie(R)
06.06.2026,
08:28
@ matzi682015
Lötstation
» » Ich würde mir ehrlich gesagt keine einzelne mehr kaufen. Ich habe eine
» mit
» » Lötkolben und Entlötkolben
» Zu groß, dafür habe ich auf meiner Werkbank keinen ausreichenden Platz.
» » Aber am meisten nutze ich ehrlich gesagt diese
» » https://www.ebay.de/itm/403959118525?
» Das ist auch ein schönes Gerät. Werde ich anpeilen, sofern es dafür
» Ersatzlötkolben gibt.
» » Ich glaube, ich habe mir dazu damals auch irgendwo in der Bucht einen
» » Ersatz Lötkolben bestellt, aber bei 40€ kann man zur Not auch gleich
» » zwei der Stationen kaufen:-D
» Wie finde ich da einen Ersatzlötkolben? Will da mindestens 3
» Ersatzlötkolben bunkern.
» » Die Heißluft ist zum Entlöten mitunter auch nützlich, aber das Beste
» » ist, man hat immer etwas zur Hand für Schrumpfschlauch:-D
» Das ist auch ein Kaufgrund für mich.
» » PS die stehen beide übereinander und es sind 2 unterschiedlich große
» » Lötspitzen in den Kolben. Man hat also ohne Umbau einen Kolben fürs
» Grobe
» » und einen fürs Feine und wenn man viel Leistung braucht, kann man auch
» » Beide gleichzeitig ansetzen.
» Verstehe ich richtig, den Heißluftfön kann man als Lötkolben nutzen?
Habe ich nie probiert, aber zum Entlöten von SMD ICs geht es gut
Theoretisch kann man aber auch SMD Lötpaste hin pinseln, den IC Aufsetzen und mit Heißluft löten
Die Station mit Heißluft ist übrigens viel Kleiner als die mit Entlötkolben
bigdie(R)
06.06.2026,
09:11
@ matzi682015
Lötstation
» Ersatzlötkolben.
» Z.B. die hier, 70W: https://www.ebay.de/itm/178193015386
» Z.B. sowas, 80W: https://www.ebay.de/itm/226727309424
» oder diese hier, 100W: https://www.ebay.de/itm/178184222674
Hab gerade mal nachgesehen, habe einen Kolben Ersatz, den kann man zwar anstecken, der funktioniert aber nicht. Wenn ich aber noch 2 kaufe für 15€/Stück, ist es einfacher ich kaufe wenn er mal im Eimer ist einfach eine neue Station. Zumal vermutlich eh vorher das Heißluftteil stirbt. Das gerät habe ich nun aber schon 5 Jahre im Einsatz und habe noch nicht mal eine Lötspitze getauscht. In der Firma habe ich die mit Entlötkolben, da habe ich schon mal den Entlötkolben gewechselt. Deswegen habe ich auch zu Hause dieses Teil als Ersatz, aber ansonsten muss ich ja nicht für meine Enkel vorsorgen, hab ja keine:-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.06.2026,
09:20
@ bigdie
Lötstation
» Stecker:-D
Muss man bei dem Preis wert legen auf Lötkolben mit Stecker?
Wenn der kaputt geht schmeißt man die ganze Station weg.
Reicht doch wenn er wechselbare Spitzen hat.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.06.2026,
09:23
@ matzi682015
Lötstation
» » ich habe die ksger t12 Lötstation, bin seit Jahren damit sehr
» zufrieden,
» » die heizt schnell auf und die Spitzen halten "ewig".
» Kleines handliches Gerät, ist bestimmt ein Schaltnetzteil und kein
» "normaler" Trafo drin. Muß deshalb nicht schlecht sein. Aber der
» Lötkolben wirkt schmächtig, was die mech. Abmessungen angeht.
Seit wann ist ein Schaltnetzteil schlecht?
Aber gut, einen Trafo reißt du nicht so schnell vom Tisch.:-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.06.2026,
09:26
@ bigdie
Lötstation
» schon 5 Jahre im Einsatz und habe noch nicht mal eine Lötspitze getauscht
Du musst auch an Matzi denken, der hat die Dinger bestimmt im Dauereinsatz.:-D
bigdie(R)
06.06.2026,
12:35
@ simi7
Lötstation
» » » oder sowas, 130W: https://www.ebay.de/itm/167712963977
» » Bei dem kannst du den Lötkolben gar nicht tauschen, der hat keinen
» » Stecker:-D
» Muss man bei dem Preis wert legen auf Lötkolben mit Stecker?
» Wenn der kaputt geht schmeißt man die ganze Station weg.
» Reicht doch wenn er wechselbare Spitzen hat.
Falls man mal das Kabel angekokelt hat, muss man nur Schrumpfschlauch 4/1 über den Stecker schieben evtl reicht auch 3/1 und muss nicht die Station aufschrauben:-D
