Eierschale
19.05.2026, 09:09 |
Wer erklärt mir diesen Motor? (Elektronik) |
Bei diesem "Schaltplan" komme ich nicht ganz mit. Die Statorspulen waren durchgebrannt und wurden ersetzt. Die neuen Spulen habe ich eingezeichnet, naja. Rechts mittig habe ich versucht den Rotor zwischen die Kohlen zu skizzieren, Rembrandt hätte seine Freude an meinen Künsten.
Nun gibt es folgendes Problem: Der Motor läuft nicht. Am Hauptschalter konnte ich die Funktion prüfen, 1-2-3 ist ein Umschaltkontakt, 4-5 ist dauerhaft geschlossen.
Vermutlich liegt das Problem im "Controller". Nun habe ich hier noch ein Sanftanlaufmodul herumliegen, leider hat das nur 2 Anschlüsse. Kann ich das irgendwie nutzen, um den Motor wieder zum laufen zu bekommen? Originalcontroller (631209-9) und -einschalter (651923-1) kosten zusammen knapp 100 EUR.
Eierschale
19.05.2026, 09:49 (editiert von Eierschale am 19.05.2026 um 15:07)
@ Eierschale
Wer erklärt mir diesen Motor? |
» Bei diesem "Schaltplan" komme ich nicht ganz mit. Die Statorspulen waren
» durchgebrannt und wurden ersetzt. Die neuen Spulen habe ich eingezeichnet,
» naja. Rechts mittig habe ich versucht den Rotor zwischen die Kohlen zu
» skizzieren, Rembrandt hätte seine Freude an meinen Künsten.
» Nun gibt es folgendes Problem: Der Motor läuft nicht. Am Hauptschalter
» konnte ich die Funktion prüfen, 1-2-3 ist ein Umschaltkontakt, 4-5 ist
» dauerhaft geschlossen.
» Vermutlich liegt das Problem im "Controller". Nun habe ich hier noch ein
» Sanftanlaufmodul herumliegen, leider hat das nur 2 Anschlüsse. Kann ich
» das irgendwie nutzen, um den Motor wieder zum laufen zu bekommen?
» Originalcontroller (631209-9) und -einschalter (651923-1) kosten zusammen
» knapp 100 EUR.
Main Switch:1 nc 2 com 3 no
und 5 ist mit 4 fest verbunden, ohne Schaltfunktion. Damit ist der Main Switch schon einmal ok. |
xy
19.05.2026, 15:33
@ Eierschale
Was ist das denn für eine Maschine? |
Eierschale
19.05.2026, 16:58
» Was ist das denn für eine Maschine?
Makita 4153R Handkreissäge. |
Ingoingo
19.05.2026, 19:57
@ Eierschale
» » Was ist das denn für eine Maschine?
» Makita 4153R Handkreissäge.
Meinst du eine 5143R?
Gruß Ingo |
Eierschale
19.05.2026, 22:19
@ Ingoingo
» » » Was ist das denn für eine Maschine?
» » Makita 4153R Handkreissäge.
» Meinst du eine 5143R?
ja |
Strippenzieher
Fläming, 20.05.2026, 09:34
@ Eierschale
Und fließt irgendwo Strom?
Erwärmung?
Brummen, pfeifen, ruckeln? |
xy
20.05.2026, 14:30
@ Eierschale
» » » » Was ist das denn für eine Maschine?
» » » Makita 4153R Handkreissäge.
» » Meinst du eine 5143R?
» ja
Dicke Säge! Daher die Bremse.
Ich würde den Motor einfach klassisch als Reihenschlussmaschine verdrahten, und dann zunächst mit niedriger Spannung testen. |
Eierschale
21.05.2026, 22:12
» » » » » Was ist das denn für eine Maschine?
» » » » Makita 4153R Handkreissäge.
» » » Meinst du eine 5143R?
» » ja
» Dicke Säge! Daher die Bremse.
» Ich würde den Motor einfach klassisch als Reihenschlussmaschine
» verdrahten, und dann zunächst mit niedriger Spannung testen.
und wie wird die Bremse verdrahtet. Wird der Rotor kurzgeschlossen? |
xy
22.05.2026, 00:25
@ Eierschale
» und wie wird die Bremse verdrahtet. Wird der Rotor kurzgeschlossen?
Geht so einfach nicht, also weglassen. |
matzi682015
Aachen, 22.05.2026, 00:53
» » und wie wird die Bremse verdrahtet. Wird der Rotor kurzgeschlossen?
» Geht so einfach nicht, also weglassen.
In den 80ern habe ich eine Schleuderbremse gebaut. Eine Wäscheschleuder mit Reihenschlußmaschine. Die Steuerung hat mir nach dem Ausschalten bzw. Stoppen die Kohlebürsten kurzgeschlossen und durch die Feldwicklung habe ich einen Strom fließen lassen, in NullKommaNix wurde die Schleuder heruntergebremst. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
