kurt.at
Tulln, Österreich, 03.04.2026, 21:24 |
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile (Elektronik) |
Hallo Allseits
Für die Beleuchtung in einem Pflanzen-Anzuchtschrank verwende ich einige LED´s samt Treiber mit tw. nicht gerade vernachlässigbarer Leistung.
Eines dieser Leuchtpaneele benötigt nachfolgend aufgelistete LED-Treiber (Netzteile) welche mehr oder minder gleichzeitig eingeschalten werden sollten.
Die angegebenen Daten entstammen den Datenblätter der Hersteller, die tatsächlich benötigten Spannungen und Ströme sind Messwerte (FLUKE).
3 Stk Meanwell LCM-60DA2 Betriebsart CC 60V - 700mA - Einschaltstrom (Inrush current) primärseitig 20A/Stk bei cold start
1 Stk Meanwell LCM-40DA2 Betriebsart CC 40V - 700mA - Einschaltstrom (Inrush current) primärseitig 20A/Stk bei cold start
1 Stk Meanwell PLM-12-500 Betriebsart CC 12V - 500mA - Einschaltstrom (Inrush current) primärseitig 15A/Stk bei cold start
1 Stk Self Electronics SLT60-24VLG-E Betriebsart CV 24V - 1300mA - Einschaltstrom (Inrush current) primärseitig 35A/250us cold start
Also wenn ich alle Netzteile wie ursprünglich vorgesehen glz. einschalte, ergibt sich ein gesamt Einschaltstrom von 130A, wenn auch nur für den Bruchteile einer Sekunde.
Das ist sicher nicht gut für die Kontakte der Schalter oder Relais, theoretisch könnte da auch die Sicherung (im 230V - Verteilerkasten) fliegen. Also muss in irgendeiner Form
eine Einschaltstrombegrenzung her. Leider habe ich nicht allzuviel Platz, also muss das Ding so klein wie möglich sein.
Grundsätzlich sehe ich mehrere Möglichkeiten:
1) Fertige Module kaufen - hmm???
2) LED-Treiber stufenweise einschalten
3) Begrenzerschaltung selber bauen (mit NTC und Überbrückungsrelais)
4) Kombination aus 2 und 3
Irgendwie neige ich zu 4), jedoch weiß ich leider nicht, wie ich den NTC auswählen soll. ELV bietet so ein Ding für knapp €10,00 an, jedoch ohne Relais.
Dabei wird für den NTC ein Widerstand von 10 Ohm (?) angegeben, erscheint mir eigentlich ziemlich wenig. I = 230/10 = 23A .
Des Weiteren habe ich auch keine Ahnung, welche Leistung der NTC aushalten muss ??? Wie weit kann/darf ich mit NTC in Bezug auf den Widerstand raufgehen?
Vielen Dank für Anregungen. |
xy
03.04.2026, 21:35
@ kurt.at
Einschaltstrombegrenzung für LED-Netzteile |
Meanwell ICL-16R oder ICL-16L. |
kurt.at
Tulln, Österreich, 03.04.2026, 22:24
» Meanwell ICL-16R oder ICL-16L.
Yep, an das hab ich auch schon gedacht ... wobei ich zugebe, dass ich jetzt erst gesehen habe, dass da bereits ein Relais drin ist.
Das rechtfertig auch den doch nicht ganz billigen Preis ...allerdings begrenzt der ebenfalls auf 23A ... und das ist mir wie gesagt zuviel.
Was ich eingangs nicht erwähnt habe, sorry, mein Fehler, die div. Farben der LED´s werden gruppenweise geschalten, also zB:
Ein Hauptschalter (IN 20A) pro Beleuchtungsebene, drei Gruppenschalter mit je IN 4A und das ist leider ziemlich wenig.
Wäre interessant ob man den ICL-16R zerlegen und den NTC tauschen kann ... zB gegen 2 solche (seriell):
TDK B57237-S220-M -> 2 x 22Ohm, 2 x 3,1W ... 230/44 = 5,2A
Allerdings kann ich nicht beurteieln, wie lange der NTC da standhält ??? |
xy
03.04.2026, 22:36
@ kurt.at
» begrenzt der ebenfalls auf 23A ... und das ist mir wie gesagt zuviel.
Wen störts? Das verträgt jeder übliche Schalter problemlos. Es geht ja nur um wenige 100ms. |
mabue
03.04.2026, 23:11
» » begrenzt der ebenfalls auf 23A ... und das ist mir wie gesagt zuviel.
» Wen störts? Das verträgt jeder übliche Schalter problemlos. Es geht ja
» nur um wenige 100ms.
Auf dem Bau wurde früher bei hohen Anlaufströmen (Flex und sowas) einfach eine aufgewickelte Kabeltrommel dazwischengeschaltet, dann flog die Sicherung nicht raus. |
Pitsch
04.04.2026, 06:48
@ mabue
» Auf dem Bau wurde früher bei hohen Anlaufströmen (Flex und sowas) einfach
» eine aufgewickelte Kabeltrommel dazwischengeschaltet, dann flog die
» Sicherung nicht raus.
Hallo
Das funktioniert zwar, doch habe ich auch schon Kabeltrommeln gesehen, die man nicht mehr abrollen konnte, weil die Kabel-Ummantelung zusammen geschmolzen war.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Mikee
04.04.2026, 10:39
@ kurt.at
Hallo!
ich hatte das Problem, dass bei einem kleinen Schaltnetzteil die Kontakte des vorgelagerten Schalters zusammenbackten und das Gerät sich nicht mehr ein- und ausschalten ließ.
Das Netzteil ist ein 12V/2A Typ, das mit knapp 1A belastet wird.
Ich habe einen 47 Ohm NTC genommen, der für genau diesen Zweck gebaut wird. Es ist so eine runde schwarze Scheibe mit etwa 12mm Durchmesser.
Der Durchmesser (die Masse) bestimmt wie lange es braucht, bis der NTC heiß und damit niederohmig wird.
Im Betrieb hat der NTC nur wenige Ohm und ist warm.
Im Einschaltmoment wird er allerdings kurzfristig ziemlich heiß, eine locker drübergestülpte Schrumpfschlauch-Isolierung sitzt nachher stramm drum.
Mikee |
bigdie
04.04.2026, 10:51
@ kurt.at
» Hallo Allseits
» Für die Beleuchtung in einem Pflanzen-Anzuchtschrank verwende ich einige
» LED´s samt Treiber mit tw. nicht gerade vernachlässigbarer Leistung.
» Eines dieser Leuchtpaneele benötigt nachfolgend aufgelistete LED-Treiber
» (Netzteile) welche mehr oder minder gleichzeitig eingeschalten werden
» sollten.
» Die angegebenen Daten entstammen den Datenblätter der Hersteller, die
» tatsächlich benötigten Spannungen und Ströme sind Messwerte (FLUKE).
» 3 Stk Meanwell LCM-60DA2 Betriebsart CC 60V - 700mA - Einschaltstrom
» (Inrush current) primärseitig 20A/Stk bei cold start
» 1 Stk Meanwell LCM-40DA2 Betriebsart CC 40V - 700mA - Einschaltstrom
» 1 Stk Meanwell PLM-12-500 Betriebsart CC 12V - 500mA - Einschaltstrom
» (Inrush current) primärseitig 15A/Stk bei cold start
» 1 Stk Self Electronics SLT60-24VLG-E Betriebsart CV 24V - 1300mA -
» Einschaltstrom (Inrush current) primärseitig 35A/250us cold start
» Also wenn ich alle Netzteile wie ursprünglich vorgesehen glz. einschalte,
» ergibt sich ein gesamt Einschaltstrom von 130A, wenn auch nur für den
» Bruchteile einer Sekunde.
» Das ist sicher nicht gut für die Kontakte der Schalter oder Relais,
» theoretisch könnte da auch die Sicherung (im 230V - Verteilerkasten)
» fliegen. Also muss in irgendeiner Form
» eine Einschaltstrombegrenzung her. Leider habe ich nicht allzuviel Platz,
» also muss das Ding so klein wie möglich sein.
» Grundsätzlich sehe ich mehrere Möglichkeiten:
» 1) Fertige Module kaufen - hmm???
» 2) LED-Treiber stufenweise einschalten
» 3) Begrenzerschaltung selber bauen (mit NTC und Überbrückungsrelais)
» 4) Kombination aus 2 und 3
» Irgendwie neige ich zu 4), jedoch weiß ich leider nicht, wie ich den NTC
» auswählen soll. ELV bietet so ein Ding für knapp €10,00 an, jedoch ohne
» Relais.
» Dabei wird für den NTC ein Widerstand von 10 Ohm (?) angegeben, erscheint
» mir eigentlich ziemlich wenig. I = 230/10 = 23A .
» Des Weiteren habe ich auch keine Ahnung, welche Leistung der NTC aushalten
» muss ??? Wie weit kann/darf ich mit NTC in Bezug auf den Widerstand
» raufgehen?
» Vielen Dank für Anregungen.
Wenn die Teile eh einzeln schaltbar sein sollen, dann sorge halt dafür, das man sie nicht gleichzeitig einschalten kann und wenn du dann noch per Solid State Relais schaltest,z.B.
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
Dann geschieht das im Nulldurchgang der Spannung. Du hast also schon viel kleinere Einschaltströme, weil nicht sofort die max. möglichen 320V anliegen |
Ingoingo
05.04.2026, 08:38
@ kurt.at
im Nulldurchgang schalten.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 05.04.2026, 11:51 (editiert von matzi682015 am 05.04.2026 um 11:51)
@ Pitsch
» » Auf dem Bau wurde früher bei hohen Anlaufströmen (Flex und sowas)
» einfach
» » eine aufgewickelte Kabeltrommel dazwischengeschaltet, dann flog die
» » Sicherung nicht raus.
» Hallo
» Das funktioniert zwar, doch habe ich auch schon Kabeltrommeln gesehen, die
» man nicht mehr abrollen konnte, weil die Kabel-Ummantelung zusammen
» geschmolzen war.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 05.04.2026, 12:01
@ kurt.at
» Hallo Allseits
» Relais.
ELV bietet einen Schaltplan für so ein Ding mit Relais, zum selber bauen, oder sie haben das Ding fertig im Angebot.
https://media.elv.com/file/2000_03_19_nev16.pdf
» raufgehen?
» Vielen Dank für Anregungen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 06.04.2026, 10:46
@ kurt.at
Ich habe noch das hier gefunden: https://media.elv.com/file/75619_einschaltstrom_schaltplan.pdf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
06.04.2026, 14:46
@ Ingoingo
» im Nulldurchgang schalten.
» Gruß Ingo
Habe ich doch schon geschrieben Solid State Relais nehmen, weil das im Nulldurchgang schaltet. Gehen natürlich auch die elektronischen Relais von Eltako, die können das auch |
