solarkineu
14.03.2026,
15:15
PIC 16F870 (Elektronik)
Hallo
was ist das das beim PIC16F870 läst sich das interne Prommgramm
durch programieren nicht ändern, das alte Programm bleibt erhalten.
kann es sein das das IC zu alt ist 15Jahre
Das programieren hat immer funktioniert, nun nicht mehr.
Ist es so das nicht gebrauchte Speicherstellen nicht
auf FF gesetzt werden.
xy(R)
14.03.2026,
15:31
@ solarkineu
PIC 16F870
Da wird wohl die Erzeugung der Umschaltspannung für den Programmiermodus defekt sein. Miss doch mal an Pin1 während des Programmiervorgangs.
Strippenzieher(R)
Fläming,
14.03.2026,
15:47
(editiert von Strippenzieher
am 14.03.2026 um 16:27)
@ solarkineu
PIC 16F870 edit
Zeigt denn dein Programmierprogramm (Unwort) MPLAB (?) , dass die Übertragung erfolgreich war?
» Ist es so das nicht gebrauchte Speicherstellen nicht
» auf FF gesetzt werden.
Flash? (14bit breit - glaube ich)
Eeprom?
Ob alle nicht benutzten bit H werden? Weiß nicht, was tut das zur Sache?
Ich hatte mal unerklärliche Probleme bei der Übertragung. Letztendlich stellte sich heraus, dass die 5adrige Verbinung vom Pickit zum PIC Auflösungserscheinungen zeigte: das vermutete Kupfer war nur CCA. China-Böller eben.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
14.03.2026,
17:35
@ solarkineu
PIC 16F870
» Hallo
» was ist das das beim PIC16F870 läst sich das interne Prommgramm
» durch programieren nicht ändern, das alte Programm bleibt erhalten.
» kann es sein das das IC zu alt ist 15Jahre
» Das programieren hat immer funktioniert, nun nicht mehr.
Hast du den immer selbst programmiert oder ist das Programm schon drin gewesen.
Von den ATtiny AVRs weiß ich, dass die einen Programmierschutz und auch einen Ausleseschutz haben.
Bei deinem gibt es mindestens einen programmierbaren Codeschutz.
solarkineu
14.03.2026,
18:09
@ simi7
PIC 16F870
» » Hallo
» » was ist das das beim PIC16F870 läst sich das interne Prommgramm
» » durch programieren nicht ändern, das alte Programm bleibt erhalten.
» » kann es sein das das IC zu alt ist 15Jahre
» » Das programieren hat immer funktioniert, nun nicht mehr.
» » Ist es so das nicht gebrauchte Speicherstellen nicht
» » auf FF gesetzt werden.
» Hast du den immer selbst programmiert oder ist das Programm schon drin
» gewesen.
» Von den ATtiny AVRs weiß ich, dass die einen Programmierschutz und auch
» einen Ausleseschutz haben.
» Bei deinem gibt es mindestens einen programmierbaren Codeschutz.
Fehler gefunden im Programm war ein Zwischenraum zuviel,
hat das Progamm nicht gemerkt
keine Fehlermeldung nichts, ging blos nicht.
Bei E-Proms kenne ich das,das die sich nicht mehr prammieren lassen
