Pit1509(R)
14.03.2026,
12:06
Dimmer raus und Stromstoßschalter rein? (Elektronik)
Hallo zusammen,
mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer verbaut
(einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas entfernt) angesteuert.
Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen Jung-Einbau-Taster 533U davor?
Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose eingipsen?
Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
Gruß Pit
bigdie(R)
14.03.2026,
12:47
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» mit der Schalterserie Jung LS990 sind seit langer Zeit zwei Tast-Dimmer
» verbaut
» (einmal der Jung 1711DE und einmal der Jung 245.07 S / Foto anbei).
» Beide werden auch jeweils von 1 bis 2 Nebenstellentastern (räumlich etwas
» entfernt) angesteuert.
» Nun sollen die Einbau-Dimmer entfernt werden und durch
» Unterputz-Doseneinbau-Stromstoßschalter ersetzt werden (Eltako ES61-UC).
» Das Ziel: Keine Dimmfunktion mehr erwünscht, nur noch Licht-an-Licht-aus.
» Bekomme ich den Eltako in der Dose versenkt und noch den erforderlichen
» Jung-Einbau-Taster 533U davor?
» Könnte der Umbau so trocken und leicht klappen?
» Oder geht das z.B. nur mit Mauerwerk aus stemmen und tiefere Unterputz-Dose
» eingipsen?
» Herzlichen Dank im voraus für Eure Tipps und Erfahrung dazu!
» Gruß Pit
In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren. Aber zumindest dort, wo es nur eine Nebenstelle gibt, geht sicher auch eine Wechselschaltung
DIY-Bastler(R)
14.03.2026,
15:02
@ Pit1509
Miss doch einfach mal die Einbautiefen von Eltako und Taster. Die Tiefe der Unterputzdose ist ja bekannt.
Stefanius(R)
15.03.2026,
10:18
@ bigdie
» In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren.
Rückwand der Schalterdose aufstemmen wäre auch eine Möglichkeit, die gerade bei solchen Konstellationen Wunder bewirken.....
bigdie(R)
15.03.2026,
12:35
@ Stefanius
» » In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren.
» Rückwand der Schalterdose aufstemmen wäre auch eine Möglichkeit, die
» gerade bei solchen Konstellationen Wunder bewirken....
Ist aber nicht erlaubt, Schalterdose zählt als Schutzisolierung
Pit1509(R)
15.03.2026,
16:51
@ bigdie
» » » In einer flachen Schalterdose wird es nicht funktionieren.
» » Rückwand der Schalterdose aufstemmen wäre auch eine Möglichkeit, die
» » gerade bei solchen Konstellationen Wunder bewirken....
» Ist aber nicht erlaubt, Schalterdose zählt als Schutzisolierung
ja, dann würde es schmutzig werden mit Doppelbrandgips, wenn nur 40mm tiefe Dosen drin sind. Die Dosen-Isolation würde ich auf jeden Fall aufrecht erhalten wollen.
Oder es wird nachher zur Ausschaltung von einer Schaltstelle nur noch doch nur mit einem Wechselschalter, oder es gäbe was Flacheres im Bereich Stromstoss mit Nebenstelle.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
15.03.2026,
23:55
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» verbaut
Oder den El Takko in die Abzweigdose, wenn zugänglich
bigdie(R)
16.03.2026,
08:49
@ Pit1509
Bei busch jäger kann man auf einen Unterputz Relaiseinsatz, der eigentlich für Bewegungsmelder ist auch ein Bedienelement statt der Bewegungsmelderlinse aufsetzen und an das relais Teil kann man auch weitere Taster anschließen. Ob es so etwas auch für jung gibt, weis ich nicht
