CaBr(R)
05.03.2026,
06:50
Motorschaltung langsam/schnell (Elektronik)
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Bisher habe ich interessiert mitlesen dürfen, doch jetzt habe ich ein Verständnisproblem wo ich nicht mehr weiter komme.
Es geht hier um einen Hubwerksmotor. Die Wendeschützschaltung mit K21 und K22 verstehe ich noch. Die Umsteuerung von langsam und schnell Fahrt mittels K23 sprengt allerdings meinen Horizont.
Könnte mir das einer erklären?
Vielen Dank schon mal im Voraus :-)
CaBr
Pitsch
05.03.2026,
07:28
@ CaBr
» Es geht hier um einen Hubwerksmotor. Die Wendeschützschaltung mit K21 und
» K22 verstehe ich noch. Die Umsteuerung von langsam und schnell Fahrt
» mittels K23 sprengt allerdings meinen Horizont.
» Könnte mir das einer erklären?
» Vielen Dank schon mal im Voraus :-)
» Grüße
» CaBr
Hallo CaBr
So wie ich das sehe, handelt es sich hier um eine Stern-Dreieck-Dalander-Schaltung. Der Motor hat 6 Wicklungen. Im Dreieck, läuft der auf 6 Wicklungen, also langsame Drehzahl. In Stern, werden immer 2 Wicklungen paralell geschaltet und wirken so als 1 Wiklung. Das ergibt dann 3 Wiklungen mit Sternpunkt und somit höhere Drehzahl.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
bigdie(R)
05.03.2026,
07:52
@ CaBr
» Hallo Zusammen,
» ich bin neu hier im Forum. Bisher habe ich interessiert mitlesen dürfen,
» doch jetzt habe ich ein Verständnisproblem wo ich nicht mehr weiter
» komme.
» Grüße
» CaBr
Das ist ein Motor mit getrennten Wicklungen, eine für Schnell und eine für Langsam. Sozusagen 2 Motore in einem Und die eine Seite hat z.B. 1 Polpaar das ergibt knapp 3000 U/min und die Andere Wicklung hat dann z.B. 4 Polpaare ergibt knapp 750 U/min
bigdie(R)
05.03.2026,
07:56
@ Pitsch
» So wie ich das sehe, handelt es sich hier um eine
» Stern-Dreieck-Dalander-Schaltung. Der Motor hat 6 Wicklungen. Im Dreieck,
nö, ist kein Dahlander
Strippenzieher(R)
Fläming,
05.03.2026,
07:58
@ bigdie
» nö, ist kein Dahlander
und Stern/Dreieck auch nicht
Strippenzieher(R)
Fläming,
05.03.2026,
08:01
@ bigdie
Korrekt,
ungewöhnlich und doof, dass der nicht benutzte Teil der Wicklung unnütz unter Spannung steht.
bigdie(R)
05.03.2026,
11:46
@ Strippenzieher
» Korrekt,
» ungewöhnlich und doof, dass der nicht benutzte Teil der Wicklung unnütz
» unter Spannung steht.
Braucht es nur einen Schütz mit 2 Öffnern und 2 Schließern für die Geschwindigkeitsumschaltung
matzi682015(R)
Aachen,
05.03.2026,
12:43
(editiert von matzi682015
am 05.03.2026 um 13:13)
@ CaBr
» Hallo Zusammen,
» komme.
» Grüße
» CaBr
Dahlanderschaltung wurde schon erwähnt, tu mal danach googeln.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dahlandermotor
Ist es ein Dahlandermotor? Oder ist jeder Strang separat nur 'rausgeführt?
U1 und U2 sind dauerhaft gebrückt, also der U-Strang, das ist Unsinn.
https://www.bing.com/images/search?q=dahlanderschaltung&id=461BBA30CC9A0798C887347A16036A05A1536937&form=IQFRBA&first=1&disoverlay=1
Dein Schaltplan ist aber keine solche, mir erschließt sich keine Funktion dessen, dass damit eine Drehzahländerung bewirkt werden kann, wohl eine Drehrichtungsumkehr mit K21/K22, diese allerdings ohne Zwischenstop. Bei volle Kanne die eine Drehrichtung in die andere umschalten macht man nicht, man sollte ein kleines Päuschen einlegen dazwischen. Und mit K23 werden auch noch die Stränge V und W kurzgeschlossen, auch Unsinn.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
DIY-Bastler(R)
05.03.2026,
12:46
(editiert von DIY-Bastler
am 05.03.2026 um 12:48)
@ CaBr
» Die Wendeschützschaltung mit K21 und
Es ist keine Wendeschützschaltung!
matzi682015(R)
Aachen,
05.03.2026,
12:55
@ DIY-Bastler
» » Die Wendeschützschaltung mit K21 und
» » K22 verstehe ich noch.
» Es ist keine Wendeschützschaltung!
Doch, L2 und L3 werden getauscht.
Matthes :hungry:
DIY-Bastler(R)
05.03.2026,
12:57
@ matzi682015
» Doch, L2 und L3 werden getauscht.
Habe ich übersehen, weil ich die immer anders zeichnete. Hast recht. :ok:
xy(R)
05.03.2026,
13:06
@ matzi682015
» Dahlanderschaltung wurde schon erwähnt,
Es handelt sich nicht um einen Dahlandermotor, also ist das auch keine Dahlanderschaltung.
matzi682015(R)
Aachen,
05.03.2026,
13:09
am 05.03.2026 um 13:14)
» » Dahlanderschaltung wurde schon erwähnt,
» Es handelt sich nicht um einen Dahlandermotor, also ist das auch keine
» Dahlanderschaltung.
Was denn sonst, wenn behauptet wird, eine Drehzahlveränderung soll erreicht werden. Er hat den Thread "Motorschaltung langsam/schnell" genannt.
Matthes :hungry:
xy(R)
05.03.2026,
13:24
@ matzi682015
» » » Dahlanderschaltung wurde schon erwähnt,
» » Es handelt sich nicht um einen Dahlandermotor, also ist das auch keine
» » Dahlanderschaltung.
» Was denn sonst, wenn behauptet wird, eine Drehzahlveränderung soll
» erreicht werden. Er hat den Thread "Motorschaltung langsam/schnell"
» genannt.
Es ist einfach ein Motor mit zwei getrennten Wicklungen, z.B. eine 2-polig und eine 6-polig.
bigdie(R)
06.03.2026,
08:40
Ich wollte ja mal einen link aufs Eaton Schaltungsbuch setzen
musste aber feststellen im aktuellen von 2023 gibt es gar keine Polumschaltbare Motoren mehr
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/markets/machinebuilding/eaton-wiring-manual-pu08703001z-de-de-de.pdf
Google hat aber auch noch die Version 2011 gefunden, da kann man nachsehen bei rund um den Motor
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000611847IN01/informacije-611847-varnostna-vticnica-brez-pokrova-za-din-letev-eaton-z-sd230-cista-bela-1-kos.pdf
Pit1509(R)
06.03.2026,
11:29
@ CaBr
Motorschaltung langsam/schnell - gelöst?
Hallo zusammen,
wurde das Rätsel um die Motor-Spulenverschaltung dieses Drehstrommotors schon geknackt?
Eigenartig: Die Spulenstrecke U1 bis U2 ist permanent gebrückt. Das Anlegen des L1 daran würde vielleicht nur Sinn machen,
wenn die Spulenstrecke U1 bis U2 einen Mittelabgriff hätte (quasi 2 Spulen in Reihe) und daran dann ggf. eine
Gegenphase angelegt wird (?). Und warum wird einmal V1 und W1 mit zwei Phasen beschaltet, während V2 und W2
offen bleiben und einmal umgekehrt?
Bei der klassischen Dahlanderschaltung hingegen z.B. wird ja für Doppelstern (schnelle Drehzahl) U1, V1 und W1 gebrückt
(und U2, V2 und W2 bestromt) und für langsame Drehzahl bleiben U2, V2 und W2 komplett offen und U1,V1 und W1 werden bestromt.
Gruß Pit
